Hallo CO mensen,
ik heb een vraag over een 230 volt compressor,
bij deze wou ik laatst de condensators en de bedrading vervangen omdat deze allebei half weggeroest waren.
maar nou weet ik dus niet meer hoe alles in elkaar zat qua aansluiting.
uit de motor komen 4 draden
de condensators zijn 35 uF en 40uF
wie kan mij helpen hoe ik deze moet aansluiten?
Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
Als je wat meer gegevens hebt: type, soort motor, aansluitklemmen, ....
Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
Op 22 december 2010 16:53:13 schreef Vovpvi:
Als je wat meer gegevens hebt: type, soort motor, aansluitklemmen, ....Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
op het kenplaatje staat:
motore monofasige tipo 802m
230 V ~
50 Hz
11.5 A
1.5 kW 2HP
2750 TPM
IP 44
COND. 35+40uF
SERV. S3
en de volgende keer een tekeningetje maken als je wat los haalt scheelt
welke kleuren hebden de draden, en kan je ze door meten ? zie je kool borstels ?
Op 22 december 2010 23:42:20 schreef Shiptronic:
en de volgende keer een tekeningetje maken als je wat los haalt scheeltwelke kleuren hebden de draden, en kan je ze door meten ? zie je kool borstels ?
1 geelgroene draad, 2 rode draden en 1 zwarte draad
een paar foto's
