microcontroller voeden met Accu's & Batterijen (6-12 volt)
Hoi
Ik wil een microcontroller 5 volt voeden met Accu's/Batterijen
nu zoek ik een schakeling die dit zo zuinig mogelijk doet.
zodat de Accu's/Batterijen zo lang mogenlijk meegaan.
wie heeft hier ervaring mee.
hoe ik dit het besten kan doen?
Groetjes Lowa1
microcontroller zoeken die van 3,3v tot 5v werkt. dit aansluiten op een lithium-ion cel uit een telefoon. (3,7v).
geen omzetting = geen verlies.
maar je processor zo veel mogelijk in sleep mode zetten helpt ook.
Telefoonadapter (5V) voor in de auto bij de Action kopen, zit een schakelde voeding in (MC34064) en kost maar een paar euro.
Maar hoogste efficientie is bij dat ding max 80%. Dat kan beter, maar dan moet je zelf wat maken. :-)
Die chinese "telefoonladers" weten trouwens dat er een telefoonlader aan komt te hangen. Die leveren dus vaak rond de 5.5V: Dan hoeven ze minder stroom te leveren.....
[Bericht gewijzigd door rew op (46%)]
Neem een MCP1703. Maar 2 µA quiecent current... :9
True, maar dan lopen de kosten ook snel op.
Ik ga met Progger mee. Kies een batterijspanning warmee je onversneden de µC kan voeden, en kies een µC die ook met een lagere spanning overweg kan, zodat je de batterij helemaal kan uitputten.
Daarnaast:
Laagste bruikbare systeemklok gebruiken.
Ga in sleep-mode als er niets te doen is.
Doorloop de datasheet v/d µC, en zoek naar ondedelen die je kan uitschakelen als je ze niet nodig hebt.
4 x NiMh werkt voor de meeste 5V types prima (zeker bij lage, zuinige clock).
Vol geeft dit zo,n 5,2V en bij 4,5V zijn ze zo goed als leeg.
Nieuwe generatie heeft ook veel minder last van zelfontlading.
... maar levert in volle toestand zomaar 1.5V per cel, dus 6V bij vier in serie!
Is die wat hogere spanning typisch voor alle NiMh batterijen met lagere zelfontlading?
Met Eneloop batterijen had ik al wel gemerkt dat ze iets hoger waren (1.35 tot 1,4)
Tijdens laden loopt overigens op alle NiMh de spanning meestal te hoog op.
