heb ik net die C10A10BX24AD met voetje besteld
zijn gelukkig de kosten niet, ik was met deze begonnen
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503309
ik dacht ok.. die camera uitgang kan max 40v aan dus 24v realis zou moeten werken.. dus niet want er komt 0.0 volt uit de camera schakelaar... toen hing ik 24 volt bij de uitgang van de cam maar dat werkte ook niet..
uit 1 camera kwam helaas al rook, gelukkig was het een goedkoop model.. ik dacht misschien kan ik er direct 230 aan hangen... helaas rook was het gevolg
de bedoeling is dat die camera tegelijk 2 HQI bouwlampen van elk 400w kunnen aan zetten, in de camera geeft ik via een tijd schema aan wanneer ze aan moeten, maar ik wil ze ook handmatig via de interface van de camera aan of uit kunnen zetten.
de camera staat in een portacabin op een bouplaats en de lampen hagen op 6 meter hoogte
Wat kan ik het beste nemen om dat voorelkaar te krijgen zonder dat ik nog een cam sloop? Snap dat stukje niet over hulprelais sorry...
weet niet eens wat een opencollector uitgang is. maar dat ga in nu via google opzoeken
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
eerst de 24V en het relais zo op je uitgang aansluiten
24Vdc---------+
[ ]relais (aansluitingen A1 en A2)
uitgang cam(4)--+
massa cam(1)--+
0V------------+
ok thanks, nog een vraagje, ik heb een 3.3v uitang op de cam zitten op pin 2, kan ik die niet gebruiken om en relais te voeden, als ik die namelijk op dat conrad dingetje aansluit meet ik 3.3v zou dat ook voldoende zijn de C10A10BX24AD te kunnen voeden/scakelen ?
3.3V is een beetje weinig. In dat relaisvoetje past ook een solid state relais maar die is voor 5..30V aansturing, dus die 3.3 valt buiten specs. Hij valt wel pas af onder de 2,5V maar dat wil niet zeggen dat ie bij 3.3V al weer inkomt natuurlijk. Dat is precies het grijze gebied.
Relais al even binnen werkt goed met hulp van je tekening, ik durf alleen die lampen nog niet aan te sluiten zonder contactor..
Wat voor contactor kan ik het beste nemen ?, zie er een hoop staan maar weet helaas niet welke, zou je misschien zo schema kunnen maken zoals die van het relais?
tis me niet helemaal duidelijk of ik die met 24v aan moet sturen of 230v
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
24Vdc---------+-----------+
Releco A10 [ ]- - - - \
uitgang cam(4)--+ |
massa cam(1)--+ | |
| [ ] / \1N4007
0V------------+-----------+-----+
magneetschakelaar bijvoorbeeld Schneider LP1K0601BD. Je kunt ook wachten tot de beurs in Rosmalen, wellicht is er op de CO stand een te scoren.
@sine: een SSR is duurder en heeft als nadeel dat die altijd spanning blijven doorlaten, ook als de lamp uit is.
Die worden langzaam ook erg betaalbaar :
http://www.baco-army-goods.nl/solid-state-relais-30-240-volt-40a.html
En ze lekken iets inderdaad, het hangt maar net van de toepassing af of dat een probleem is, voor een paar halogeentjes zal dat wel meevallen.
Voor de lamp is het geen punt, maar een lamp uitschakelen om eraan te werken kan wel een vervelende ervaring worden. Je mag dan niet vergeten het geheel echt van het net te scheiden.
De prijs van dat hockeypuck model is overigens wel erg laag.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
We schakelen natuurlijk allemaal netjes de spanning uit voordat we aan dit soort automagische dingen gaan werken
Wederom bedankt GJ_
zijn er ook andere schakelaars die ik kan gebruiken? de LP1K0601BD kan ik helaas niet in NL vinden
Eigenlijk iedere LP1 van Schneider (telemecanique) met de door jou gewenste spoelspanning. Een 230Vac spoel mag ook hoor, je hebt 230V bijdehand. Het schema word dan ietsje anders.
Met 230Vac spoel:
24Vdc---------+---- 230Vac-------+-------------+
|A1 |11 |1
Releco A10 [ ]- - - - - - - - - - \ HR1 \ C1
|A2 |14 |2
uitgang cam(4)--+ | |
| (X) lamp
massa cam(1)--+ | |3
| | \ C1
| [ ] C1 |4
0V------------+------ oV----------+-------------+
Op 30 januari 2011 11:31:11 schreef GJ_:
Met 230Vac spoel:24Vdc---------+---- 230Vac-------+-------------+ | | | |A1 |11 |1 Releco A10 [ ]- - - - - - - - - - \ HR1 \ C1 |A2 |14 |2 | | | uitgang cam(4)--+ | | | (X) lamp | | massa cam(1)--+ | |3 | | \ C1 | [ ] C1 |4 | | | 0V------------+------ oV----------+-------------+
stom ik had laatste post niet gezien,die ziet er iets makkelijker uit om aan te sluiten.. ik heb de LP1K0601BD kunnen vinden, maar ... ik kom er helaas weer eens niet uit, ik snap dit schema niet helemaal
moet ik van de releco poort 1, op de +A1 van de LP1 aansluiten en poort 2 op de -A2 ? waar moet de verlichting dan op ?
kan iemand mij misschien vertellen welke ik moet gebruiken ?
Beste,
In het schema met de 230v spoel, welke 230VAC contactor kun je dan gebruiken samen met deze Releco 10?
Alvast bedankt.
Op 14 januari 2011 19:10:00 schreef Henry S.:
C10A10BX24AD: http://nl.farnell.com/releco/c10a10bx24ad/relay-spco-24vac-dc/dp/10114…
S10 voetje: http://nl.farnell.com/releco/s-10m/relay-socket-din-rail-sp-format/dp/…
Zijn er alternatieven voor deze ?
Ik kan het S10-M voetje nergens meer bestellen.
Op 17 november 2021 20:19:08 schreef GJ_:
S10 voetje gewoon bij de TU of Vierpool.
Helaas zijn dat allemaal de gewone S10 versies, ik heb de S10-M nodig.
Op 17 november 2021 21:56:38 schreef GJ_:
Wat is het voordeel? Als Releco ze niet meer maakt is het klaar.
Vandaar mijn vraag of er alternatieven producten zijn die ik nog wel kan gebruiken.
Lijkt mij sterk dat Releco de enigste is die zulke dingen maakt, ik weet helaas niet waar ik op moet zoeken dus vandaar mij vraag hier.
[Bericht gewijzigd door ledgek op (22%)]
60204
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Het voetje is standaard voor wat betreft de opname van het relais. De rest is merkafhankelijk. Releco is met deze voetjes gestopt en een één op één alternatief is er niet. Dus ook al vind jp zolder moet je er geen nieuwbouw meer mee plegen.
Op 17 november 2021 21:59:08 schreef ledgek: Lijkt mij sterk dat Releco de enigste is die zulke dingen maakt,...
zeker wel dus.
Ik snap het voordeel ook niet t.o.v. een gewone S-10, en wat je met een dubbele A2 aansluiting moet. Doorverbinden gaat op een gewone S-10 zo veel eenvoudiger en sneller met de brugjes.
Dit topic is bejaard en gaat niet over relaisvoetjes dus we gaan hier niet verder. Als je niet overtuigd bent open je maar een nieuw topic voor je relaisvoet.
