Met 230Vac spoel:
24Vdc---------+---- 230Vac-------+-------------+
|A1 |11 |1
Releco A10 [ ]- - - - - - - - - - \ HR1 \ C1
|A2 |14 |2
uitgang cam(4)--+ | |
| (X) lamp
massa cam(1)--+ | |3
| | \ C1
| [ ] C1 |4
0V------------+------ oV----------+-------------+
Op 30 januari 2011 11:31:11 schreef GJ_:
Met 230Vac spoel:24Vdc---------+---- 230Vac-------+-------------+ | | | |A1 |11 |1 Releco A10 [ ]- - - - - - - - - - \ HR1 \ C1 |A2 |14 |2 | | | uitgang cam(4)--+ | | | (X) lamp | | massa cam(1)--+ | |3 | | \ C1 | [ ] C1 |4 | | | 0V------------+------ oV----------+-------------+
stom ik had laatste post niet gezien,die ziet er iets makkelijker uit om aan te sluiten.. ik heb de LP1K0601BD kunnen vinden, maar ... ik kom er helaas weer eens niet uit, ik snap dit schema niet helemaal
moet ik van de releco poort 1, op de +A1 van de LP1 aansluiten en poort 2 op de -A2 ? waar moet de verlichting dan op ?
kan iemand mij misschien vertellen welke ik moet gebruiken ?
Beste,
In het schema met de 230v spoel, welke 230VAC contactor kun je dan gebruiken samen met deze Releco 10?
Alvast bedankt.
Op 14 januari 2011 19:10:00 schreef Henry S.:
C10A10BX24AD: http://nl.farnell.com/releco/c10a10bx24ad/relay-spco-24vac-dc/dp/10114…
S10 voetje: http://nl.farnell.com/releco/s-10m/relay-socket-din-rail-sp-format/dp/…
Zijn er alternatieven voor deze ?
Ik kan het S10-M voetje nergens meer bestellen.
Op 17 november 2021 20:19:08 schreef GJ_:
S10 voetje gewoon bij de TU of Vierpool.
Helaas zijn dat allemaal de gewone S10 versies, ik heb de S10-M nodig.
Op 17 november 2021 21:56:38 schreef GJ_:
Wat is het voordeel? Als Releco ze niet meer maakt is het klaar.
Vandaar mijn vraag of er alternatieven producten zijn die ik nog wel kan gebruiken.
Lijkt mij sterk dat Releco de enigste is die zulke dingen maakt, ik weet helaas niet waar ik op moet zoeken dus vandaar mij vraag hier.
[Bericht gewijzigd door ledgek op (22%)]
60204
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Het voetje is standaard voor wat betreft de opname van het relais. De rest is merkafhankelijk. Releco is met deze voetjes gestopt en een één op één alternatief is er niet. Dus ook al vind jp zolder moet je er geen nieuwbouw meer mee plegen.
Op 17 november 2021 21:59:08 schreef ledgek: Lijkt mij sterk dat Releco de enigste is die zulke dingen maakt,...
zeker wel dus.
Ik snap het voordeel ook niet t.o.v. een gewone S-10, en wat je met een dubbele A2 aansluiting moet. Doorverbinden gaat op een gewone S-10 zo veel eenvoudiger en sneller met de brugjes.
Dit topic is bejaard en gaat niet over relaisvoetjes dus we gaan hier niet verder. Als je niet overtuigd bent open je maar een nieuw topic voor je relaisvoet.
