Ik heb een miele wasmachine waar de deur niet meer dicht kan
als het aan staat, als knopje uit staat dan sluit het wel?
alle ledjes branden en aan/afvoer schoon, wie heeft hier evaring mee.
het is een machine die pas opent als je een knop indrukt ? dus geen greep aan de deur zelf ? zoja blijft de deuropener aangestuurd staan . in het klepje waar de pompfilter zit is een plastic oog aanwezig , als je hier aan trekt met de machine uit , dan opent de deur wel ? het kwam weleens voor dat het sluitmechaniek los was gekomen met de jaren . dat was een kwestie van aandraaien aan de binnenkant waar het deurslot zit , maar dan zou de deur helemaal niet meer sluiten meen ik .
wat is het type ervan ?
is een Miele Novotronic type W905
Dus met stekker in het stopcontact en drukknop op AAN
dan sluit het niet, drukknop op UIT dan klapt het wel dicht
het is één met een trekoog aan de onderkant (bij het pomphuis deurtje)
als je de stekker eruit haalt en weer terug doet is het probleem niet weg ? heb je ook niet 1 van de knoppen instaan ( wolwas oid ) en er staat geen water onderin de machine ?
als de deuropen knop bij indrukken geen geluid geeft , dan lijkt het dat de aansturing continu aan blijft staan voor het deurslot. het kan een triac zijn op de printplaat die stuk is.
Misschien geeft de druktoets voor de deuropener continu contact. Even openmaken en uitmeten op de printplaat (schema zit vooraan in het toestel), en dan de schakelaar of desnoods het hele printje vervangen.
Onderin is het leeg,pomp schoon gemaakt binnenkant schoon geblazen
alle delen met contactspray schoongenaakt, printplaat opgemeten en lijkt ok, spanning komt overal door.
Alle knoppen staat uit met stekker in het stopcontact,
deurtje sluit als normaal, maar zodra je de wasmachine aan zet met het wit knopje naast de gele gaat ledje (aan) op het display branden en tegelijk uit zodra het deurtje open klapt
