Beste mensen,
Het volgende is het geval, sinds geruime tijd ben ik bezig met een elektronica project waarbij ik gebruik maak van een ATMEGA8. Via een STK200 programmer programeer ik mijn controller middels een vaste PC. Tot zover alles prima, niets aan de hand.
Om toch wat meer bij de mensen te kunnen zijn heb ik WinAVR-20090313 geïnstalleerd op mijn laptop (IBM thinkpad R40). Daarnaast maak ik gebruik van AVR8 Burn-O-Mat v2 die ik dan ook op mijn laptop heb gezet.
Nu probeer ik via mijn laptop heel simpel de fuses te lezen maar krijg de volgende melding:
avrdude.exe: AVR device not responding
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Nu lijkt het dat mijn lpt1 niet wordt aangesproken door avrdude waardoor ik geen contact krijg met mijn device. Natuurlijk heb ik een aantal zaken gecontroleerd zoals:
- Allereerst een hardware check kortom controleren of de zelfde hardware nog steeds goed reageert op de vaste PC
- giveio.sys geïnstalleerd en ook geprobeerd om in de system32 map te zetten.
- LPT1 adres aangepast in de bios, ik kan daar kiezen tussen drie verschillende bron adressen (nu is dat bijvoorbeeld 0378-037F)
- geëxperimenteerd met de parport driver.
Het duidelijk dat ik het spoor bijster ben dus ben ik benieuwd of iemand hier de oorzaak van weet?
nog even samenvattend:
Programmeren van de atmega8 gaat prima met de vaste PC maar zodra ik dezelfde software en hardware op mijn laptop draai lukt het maar niet om verbinding te maken. Op PC als wel de laptop draait windows XP. Na mijn idee ligt het aan het aanspreken van de LPT1 van mijn IBM thinkpad R40 wat denken jullie?
Alvast bedankt voor de moeite,
DiWilly
Ja idd ik heb hem opnieuw gepost, ik had de indruk dat de titel niet helemaal pakkend zou zijn dus wilde ik deze veranderen. Maar ik zag niet waar ik de titel van mijn bericht kon wijzigen, dus ben ik maar een nieuwe begonnen (andere titel zelfde bericht).
Maar heeft dus helemaal niemand een suggestie??? Ook geen suggesties over zaken die ik eventueel nog vergeten ben na te lopen??
Vraag de volgende keer even aan een moderator of die de titel kan veranderen ipv een dubbelpost te doen.
Oke goed plan, bijdeze vraag ik "klein is fijn" om mijn vorgige post te verwijderen (zodat deze met iets meer info kan blijven bestaan).
Voor de mensen die nog geinterreseerd zijn, het was een O.S. probleem ik heb in de bios mijn parallel port gezet op ECP nu werkt het prima!
