Wel ik moet een verslag maken over dit onderwerp.
Ik moet uitleggen hoe men aan de spanning van de condensator komt.
Ik weet dat de spanning zachtjes daalt omdat de netspanning wegvalt en de condensator ontlaad en hoe groter de condensator hoe vlakker de spanning, maar hoe kan je dit berekenen deze spanning?
Iemand die enkele formules weet? Of enkele cursusen weet ofzo?
Het gaat dus over de rode spanning
Mvg!
Zoek op: verband tussen stroom, tijd en lading
Zoek op: verband tussen lading, capaciteit en spanning
De combinatie geeft je het antwoord.
Zou het kunnen dat dit klopt?
En zoja, Je weet dan je spanningsval van de condensator.
Hoe moet je daar dan een grafiek van tekenen in excel bv?
Mvg!
Geen flauw idee.
Ik zie daar allerlei getallen uit de hoge hoed getoverd worden (1,35; 8; 99,8k et cetera); dat zegt mij niets.
Zoek het verband tussen lading, stroom en tijd
Zoek het verband tussen lading, capaciteit en spanning
en je bent er.
Omdat het dubbelzijdige gelijkrichter is
Op 2 februari 2011 18:24:08 schreef Frederick E. Terman:
Geen flauw idee.
Ik zie daar allerlei getallen uit de hoge hoed getoverd worden (1,35; 8; 99,8k et cetera); dat zegt mij niets.Zoek het verband tussen lading, stroom en tijd
Zoek het verband tussen lading, capaciteit en spanningen je bent er.
Dus Tow = R.C en deltaU/deltaQ = C en Uondulatie=I/f.C
Of is de laatste de verkeerde formule?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (89%)]
Op 2 februari 2011 20:00:53 schreef CrazyCitystars:
Leg dat nog eens uit...
En lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys en http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks en http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 even.
tau heb je imo niet echt nodig hier.
de onderste formule heb je nodig.
welke I wordt daar bedoelt
Welke spanning wordt er bedoelt
en wat is de dt
Ik denk dat-ie alweer gevlogen is.
Zo niet: Alles wat je nodig hebt staat er nu.
Je kent C, I en dt.. dus wat wordt nu dU? Je kunt het praktisch zo oplezen.
Formule gebruiken , heb de stroom en waarde van de condensator en de tijd heb ik ook van de sinus en dan de spanning berekenen en wanneer de waarde onder de waarde van de sinus gaat niet meer uitrekenen en gewoon de sinus volgen tot de spanning terug daalt
Zet je uitwerking (in getallen) eens hier neer. Er zijn verschillende v's i's en r's die je kan invullen. En ook bij bij op school zie ik nog veel mensen de mist in gaan. Niet erg hoor, daar leer je voor en van
delta(U)=I.delta(T)/C
Bij 230v is er 7,16A door de condensator van 0,0001F
delta(U)=((7,16).(0,00322s))/0,0001F
delta(U)=230v
delta(U)=((7,16).(0,00300s))/0,0001F
delta(U)=214v
Dus wanneer de tijd daalt dat de spanning ook daalt. wat dus de dalende grafiek is van UC.
niet?
[Bericht gewijzigd door CrazyCitystars op (37%)]
Ik weet dat de spanning zachtjes daalt omdat de netspanning wegvalt en de condensator ontlaadt, en hoe groter de condensator hoe vlakker de spanning [...]
Maar wat je nu aan het doen bent heeft niet veel met je oorsponkelijke vraag te maken.
Bovendien ben je weer met getoverde getallen aan het rekenen. Waar komen die toch steeds vandaan?
inderdaad. ik zie rare waardes voorbij komen
C = 100uF (dat kan)
I = 7.16A? dan is je capaciteit veel te klein. het gaat hier om de belasting. dus hoeveel stroom de rest van de schakeling verbruikt.
dt = 3ms. die moet je me ook uitleggen. voor zover ik weet hebben we hier 50Hz en dubbele gelijkrichting. de dt is de tijd tussen de 'spanningspieken'.
en du is de rimpelspanning over de condensator. dus als je naar jou grafiek kijkt de spanningsval van de rode lijn. grof geschat zou je (volgens de grafiek) op 25v uitkomen
Op zich zou het nog wel gaan, als we het over de allereerste keer opladen van de condensator hebben. Maar dat was in de startpost de vraag niet.
Bovendien is dat het paard achter de wagen spannen: we wéten de piekspanning over de condensator al..
Wel zoals ik al zei ik moet een verslag maken en uitleggen over de spanning die daalt en berekenen.
Als ik nu vb 1µF neem of 1000µF de spannnig zal nog steeds dalen maar minder/meer.
En voor die 7,16A -> het is 230v bronspanning en -2V van de dioden krijg je 228V over de condensator en hetzelfde door de weerstand want ze staan in parallel.
Condensator van 100µF = 1/xc = 1/100*pi*100µF = 31,8 ohm
De stroom erdoor is dan =u/r = 228/31,8 = 7,16A
En de stroom bij de weerstand is dan 228v/100ohm = 2,28A
En ja het gaat hier over 50Hz dubbelzijdige gelijkrichting maar ik moet mss 20 punten nemen van de tijd omdat ik die spanning moet opstellen voor een grafiek.
Dus ik moet Du uitrekenen voor verschillende punten met verschillende tijdstippen waardoor de grafiek van daalt van de spanning.
Of ben ik nu zo verkeerd?
je moet de condensator niet meerekenen als belasting.
die verbruikt (ideaal gezien) geen vermogen.
je moet alleen kijken naar de belastingsweerstand. de belasting is dus 2,28A.
als je dus kijkt naar de totale spanningsrimpel krijg je:
du = (dt*i)/c
du = (10ms * 2,28)/100uF
du = 228v (kortom, onbruikbaar)
als je bijvoorbeeld de vuistregel 2200uF/A aanhoudt kom je uit op ca 5000uF.
dan kom je uit op:
du = (10ms * 2,28)/5mF
du = 4,56v
Dus dan gewoon de waarde van de tijd veranderen en de punten van de spanning noteren en zo bekom ik dan de grafiek van de rimpelspanning?
[Bericht gewijzigd door CrazyCitystars op (47%)]
Je maakt er, eerlijk gezegd, een rommeltje van.
Je kunt toch niet met de wisselstroomweerstand van de condensator gaan rekenen. Er loopt toch geen wisselstroom door, en er staat toch geen wisselspanning op?
De vraag moet gewoon zijn:
Gegeven een condensatorwaarde en een belastingstroom (en de netfrequentie natuurlijk), wat is de rimpelspanning.
