Deze wasmachine van Indesit met type wial143 heeft een aparte centrifugestand.
Als deze op de centrifugestand staat gaat het hele programma goed alleen gaat de wasmachine niet over tot centrifugeren dus de was komt er even nat uit als dat het erin is gegaan.
Volgt de wasmachine een ander programma dan werkt het centrifugeren wel.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Is er sprake van meerdere verschillende centrifugetoerentallen? Dus 400/800 of 600/1200 of iets dergelijks?
De machine heeft geen knop om wel of niet te centrifugeren.
De genoemde knop is voor de snelheids omschakeling van 1400 naar 600 toeren.
Normaal 1400 toeren en ingedrukt 600 toeren.
Alle programma's muv nummer 11 eidigen in een centrifuge gang.
Mogelijk is de schakelaar defect, gaat het lampje van de schakelaar wel aan?
Gaat op het moment dat de machine moet centrifugeren het programma indicatie lampje centrifugeren wel aan?
Handleiding: http://www.gebruikershandleiding.com/Indesit-WIAL143/handleiding-5-377…
Inderdaad, er zit een knop op om te wisselen tussen 1400 en 600.
Op alle programma`s werkt de centrifugegang behalve op de 2 aparte "centrifugestanden" en op alle programma`s staat de knop om het toerental te veranderen uit, maar als deze knop ingedrukt wordt dan gaat de lamp van de schakelaar aan.
De indicatielamp voor het centrifugeren gaat op alle standen aan als deze moet centrifugeren, wat op de 2 centrifugestanden dus niet werkt.
Als de machine moet gaan centrifugeren in 1 van de 2 centrifugestanden dan hoor je dat de machine wil gaan centrifugeren maar blijft hangen op 600 toeren.
[Bericht gewijzigd door henkpeters op (15%)]
Computer storing met verloop van tijd totale uitval tot gevolg. Oplossing geen, wel een tip nooit meer indeshit kopen.
Daar geloof ik niks van zonder eerst een partijtje ouderwets foutzoeken. Misschien is het zelfs zo simpel als een losse soldering op een stuurprint!
