Beste CO'ers,
Ik ben sinds enige dagen bezig met mijn 128x64 GLCD. Hierop zit een KS0108 controller. Tot zover geen problemen. Ik kan inmiddels het een en ander aan pixels tevoorschijn toveren, checken van de status van het display en horizontale lijntjes tekenen.
Ik maak gebruik van een PIC18F448 voor de aansturing en schrijf mijn code in C. Even voor de volledigheid de gedefineerde aansluitingen op de PIC:
#define GLCD_DATA		PORTD			// D0 = DB0: D7 = DB7
#define DIR_GLCD_DATA		TRISD
#define	GLCD_CS1		PORTCbits.RC1
#define	GLCD_CS2		PORTCbits.RC0
#define GLCD_RST		PORTCbits.RC5
#define GLCD_RS			PORTEbits.RE0
#define GLCD_RW			PORTEbits.RE1
#define GLCD_E			PORTEbits.RE2
#define GLCD_DI			GLCD_RS
Nu het probleem: Ik wil een functie schrijven waarmee ik 1 pixel aan/uit kan zetten zonder de hele page aan te passen. Tot dusver geen problemen.
Nu moet ik de data van de des betreffende page uitlezen zodat ik deze kan manipuleren en terug kan schrijven naar het LCD. Echter bij het lezen van data krijg ik altijd b'00000000' terug van PORT D.
Bij het terug lezen van de status gaat alles goed.
De code die ik hiervoor geschreven heb lijkt op de functie om de status van het display uit te lezen (met een verschil... RS is hoog). Is er iets wat ik over het hoofd zie wat verschillend is met de status uitlezen? of vergeet ik misschien iets?
hieronder de code
unsigned char GLCDDataRead ( void )
	unsigned char lRetData = 0;
	GLCDWaitBusy ();
	DIR_GLCD_DATA = 0xFF;	/* set LCD_DATA port in input mode */
  	GLCD_RW = 1;       	/* Read mode */
  	GLCD_DI = 1;       	/* Data mode */
  	GLCDDelay(PERIODE*2);
  	GLCD_E  = 1;       	/* strobe enable */
  	GLCDDelay(PERIODE*3);
	GLCD_E  = 0;
	lRetData = GLCD_DATA;   /* read data from port */
	DIR_GLCD_DATA = 0x00; 	/* set LCD_DATA Port to output */
	return lRetData;	/* return the data read */
Alvast bedankt voor de hulp
Heej,
Ik zat even naar je programma te kijken.
Ik zie dat je CS1 en CS2 (chip select) niet set. In mijn 128.64 display zijn die ook nog een keer geïnverteerd. belangrijk is dat je één actief zet en één passief anders zal de ks0108 nooit weten waarvan de data moet komen.
Ook is het belangrijk dat je voordat je TRISD op 255 zet de juiste page en address hebt geset. vaak wordt het address ook met 1 opgehoogd na een schrijf of lees actie. over de ks0108 weet ik dat niet.
Laat het weten of je er wat aan hebt.
Ga even kijken wat ik fout doe met mijn CS lijntjes, maar page steten doe ik voordat ik deze functie aanroep... dit gaat goed... wat kan gewoon een enkele pixel wegschrijven...
bevindingen van de CS lijnen volgt alvast bedankt voor de eerste reactie :)
CS lijnen gecontrolleerd. ik selecteer in een stuk code voor dat ik de ReadData functie aanroep de juiste pant van het display en zet het X & Y adres.
hier de code waar dat gebeurt voor de linker helft van het display
 	GLCDInstructionWrite(START_LINE); // Set adress for line 0
	if (pXaxis < 64)		// Left side
    		GLCDSelectSide (LEFT);					// Select left side
    		GLCDInstructionWrite (X_ADRESS + (pYaxis / 8)); 	// Select page number
		GLCDInstructionWrite (Y_ADRESS + pXaxis);	        // Select column
		lDataRead = GLCDDataRead();
                // hier wordt het betreffende pixel ge-OR-ed met de geleze data.
                // code moet nog geschreven worden.
Mod-edit: De volgende keer geen topickick?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Bij data lezen moet je eerste keer een dummy-read uitvoeren, daarna kan je een hele pagina blijven uitlezen (1 + 64)
@ Henry S.: OK
@RES:
moet ik na die dummy read opnieuw het adres instellen? want na iedere read/write actie wordt (dacht ik) het X-adres automatisch met 1 verhoogt...
Is er iemand die het wel voorelkaar krijgt de GLCD (128x64) van Niels (ledsee & samenkopen) uit te lezen?
Heb inmiddels de dummy-read waar RES het over heeft geprobeerd, geen effect...
Verder heb ik naar het signaalniveau gekeken en dit lijkt ook allemaal in orde... (voor de selectie lijnen ed dan, voor de datalijnen kan ik weinig meten als er geen signaal van het display komt ;))
iemand nog tips?
Heb een 128x64px KS0108 LCD van Niels, en bij mij werkt dat uitlezen van het display geheugen gewoon probleemloos.
Ik gebruik een dsPIC30F6012 als controller. Het is een ontwerp van heel wat jaartjes terug van me, dus als je meer info wilt wat betreft schema en routine, zal ik even moeten graven in het archief.
@Dweil:
als je in eerste instantie voor mij zou willen kijken hoe jou "read-data"-functie in elkaar zit, zou ik erg blij worden :)
Heren, zo juist met een helder hooft na een goede nachtrust het probleem gevonden...
voor de gene die ooit dit probleem ook tegen komen maar even de oplossing posten:
Het gaat dus om dit stuk code
	GLCDWaitBusy ();
	GLCD_E  = 0;
Hier in zit de fout data te lezen direct NA de enable puls.
De tijd dat de data na de enable-puls nog aan de port van het GLCD beschikbaar blijft bedraagt 20ns. Hierdoor is het mogelijk dat de data aan de poort gemist wordt met lezen. Door de data te lezen VOOR dat de Enable laag wordt gemaakt is de data altijd aanwezig op de port bij het lezen van de data.
Dan krijg je voor het stukje waar de enable gepulst wordt dus:
  GLCD_E  = 0;
