Wij hebben een schoolproject waarbij wij signalen moeten uitsturen via de printer poort maar dit kan maar tot 8 kanalen, wij hebben er minstens 16 nodig en willen gebruik gaan maken van een multiplexer we hebben hiervoor de HEF 4067 de aansturing voor de HEF hebben we al een werkend circuitje waarbij een ledje aanspringt als we een pin op de printerpoort aanzetten.
Alleen we weten niet precies hoe we de HEF 4067 aan moeten sluiten, vooral van het pinnetje Z snappen we niet veel, en de Enable weten we ook niet precies. We hebben wel al in de datasheet gekeken maar daar komen we ook niet veel verder mee.
Groeteee
Wat is er mis met lezen?
Uit de datasheet:
Z: Common input/output= In/uitgang van de geselecteerd kanaal
E: Enable input (active low)= activeer de chip
We hebben het gewoon aangesloten op een experminenten print maar het wilt nog niet goed werken
We willen 5 Volt relais gaan aansturen achter de HEF
Op VDD hebben we +5V staan
Vss 0 volt
Enable 0 Volt
op A0, A1, A2, A3 willen we ook +5 volt zetten om hem te enablen
Maar als we 5volt zetten op A0 kunnen we niks meten over Y1 en Z? Hier zou toch 5 volt moeten gaan lopen?
Moeten we de Z ook op 0 aansluiten of is dit intern al gebeurd?
74HC595 gebruiken, elektuur boek: PC poorten anders benut, heb je gelijk de PC software. Achter die 74HC595 nog een ULN2803 voor de relais.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (22%)]
We willen het eigenlijk gewoon met de HEF4067 doen omdat we die hier gewoon hebben liggen op dit moment, en het moet toch gewoon kunnen met deze multiplexer?
Tuurlijk, maar dan kan er maar 1 relais tegelijk aan...
Ja dat is ook de bedoeling :) precies wat we nodig hebben
Moeten we eigenlijk ook gebruik maken van Pull up/down weerstanden? We hebben inmiddels al wel wat werkend maar hij gooit nu random uitgangen open enzo beetje maf.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Als je de uitgang hoog wilt maken, moet je de Z ook hoog maken. Dit IC is een digitale meerstandenschakelaar, en geeft door naar de uitgang wat er aan de ingang staat.
Maar moet ik ook Pull up/down weerstanden gebruiken want de ingangsspanning van Z springt nu naar random poorten als ik helemaal niks doe, dan weer naar Y0 dan Y8 dan Y1 enzovoorts hoe kan dit?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Er staat toch een hele duidelijke truth table in de datasheet?
Z aan plus, inhibit aan min en data op de datainputs...
Hoe stuur je de printerpoort aan ? Als je A0, A1, A2, A3 bit voor bit aanstuurt ga je ook door alle standen heen.
Post ook eens een schema hoe je het hebt aangesloten.
Heb het al voor mekaar toch bedankt:)
Dan nog post je natuurlijk de oplossing.
