rick6213
in mijn bericht hierboven zijn eventuele fouten voorbehouden ;)
Beste mensen op CO,
Ik kwam hier: http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/am_transmitter.html
dit schema tegen
en ben van plan om het ook te gaan maken
maar heb nog enkele vragen:
- Op conrad vond ik de crystal oscillator maar is dit wel de juiste of kan ik beter een andere gebruiken?
- Is de audio transformer echt nodig? ik ben namelijk van plan om er een kleine microfoon aan te hangen uit een mobiel aan te hangen maar dan heb ik toch ook een voorversterker daarvoor nodig?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Rick
EDIT: betere schemas zijn natuurlijk altijd welkom
De politie is je beste vriend.
Als je 'm bouwt en gebruikt komen ze gezellig bij je op de koffie om te babbelen over zendertjes, electronica enz.
Dus NIET!! bouwen (nou ja bouwen mag wel of niet) en zeker NIET!! gebruiken. Ook niet voor even
rick6213
waarom als ik hem in een verblik of zo plaats is het breik toch niet enorm? het breik is vast wel aan te passen dmv een behuizing.en politie je moet zelfs 112 bellen als er een gevecht is voor het politie bureau terwijl ze met een kop koffie uit het raam staan te kijken.
Een oscillator van 1MHz is af te raden. Groot Nieuws Radio zit daar vlakbij, da's een erg sterke zender. Je hebt dan altijd een 8khz fluittoon en allerhande gespetter in je geluid.
Het bereik van een los oscillatortje zonder fatsoenlijke antenne zal niet zo heel groot zijn naar verwachting.
rick6213
(Z)weetvoetje
Op 28 februari 2011 21:55:11 schreef ohm pi:
Doe niet zo overdreven. Het is voor een onervaren persoon toch bijna onmogelijk om een echt sterk signaal in deze band neer te zetten. Zeker niet met zo'n zendertje...
@rick: Ik denk dat ze weinig kristaloscillatoren in de middengolf-band hebben. Je kunt kijken naar een kristal voor de kortegolf, daar zullen er wel een paar te vinden zijn.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
ik heb dit schematje ooit gebruikt om AM op een Spectrum analyzer te laten zien. Mini antennetje -> mini bereik
Ik schat het bereik van de woonkamer tot de keuken, de radiocontroledienst peilt hem echt niet of ze moeten al bij je op de koffie zitten.
rick6213
ze hebben bij conrad
- 1 MHz
- 10 MHz
- 80 MHz
- 24 MHz
- 20 MHz
- 10.24 MHz
- 2.4576 MHz
- 8 MHz
- 4 MHz
- 2 MHz
- 48 MHz
- 40 MHz
- 32 MHz
- 30 MHz
- 25 MHz
- 12 MHz
- 100 MHz
welke is aan te raden en te ontvangen op een normale radio?
Geen enkele van die. Uit die oscillator komt een blokgolf, en daar wil je simpelweg de lucht niet mee in omdat je dan op vele frequenties tegelijk zendt. De storing zal inderdaad wel beperkt blijven tot jezelf en de buren, maar is wel erg venijnig van aard en het geheel zal bovendien behoorlijke vervorming geven. Bouw liever een "echt" zendertje.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
rick6213
zoals? het moet wel simpel en vooral klein blijven als ik het zelf ga bouwen wil ik het ook met smd maken
Als het niet persee AM hoeft te zijn, kan je het allerbest voor een FM-bug gaan. Die kan je ook het kleinst bouwen en daar zijn bovendien talloze topics over te vinden over ervaringen met de verschillende ontwerpen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Op 1 maart 2011 18:19:50 schreef rick6213:
AM middengolf: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=179426 (1MHz)
Een betere:
http://www.techlib.com/electronics/amxmit.htm
1MHz kristal gebruiken.
Volgens mij kun je zo best een leuk klein AM zendertje maken om je mp3 speler op je radio te ontvangen. 1MHz is niet hoog, daar zou je met een actief opampfilter bpf van 1MHz nog best een aardig signaal mee kunnen maken denk ik. Maar niet voor aan een antenne. Wel heb je kans dat je dicht bij je ontvanger moet zitten omdat je op sommige locaties nog al veel last van sterke MG zenders kan hebben.
Je geeft een hele lijst kristallen. Kun je vertellen wat je ermee van plan bent. je kan misschien best een 25MHz versie gebruiken maar dan is de vraag, waar ga je dat mee ontvangen ?
Echt smd zijn die dingen niet. Een FM bugje kan je kleiner bouwen met smd (de spoel blijft het grootste onderdeel natuurlijk)
Ik heb een keer een ontvanger voor 7MHz gemaakt in smd. De hele ontvanger was iets van 2x2 cm maar het filter en de afgestemde kring maakte het geheel stukken groter (ongeveer 10x5 cm en dat zonder de varco)
electrical storm
"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt." - Albert Einstein
Op 1 maart 2011 18:54:11 schreef Henry S.:
Ik dacht altijd dat een 'normale' radio ongeveer tussen de 80 en 110 MHZ kon ontvangen. (correct me if i'am wrong).
De TS zal een am receiver moeten hebben.
edit: met standaard veronderstel ik dat een fm radio wordt bedoelt aangezien dit de meest standaard radio is.
[Bericht gewijzigd door electrical storm op (12%)]
Ik raad het gebruik van 1MHz nogmaals af, want op 1,008MHz zit GNR met 100kw.
Verder gebruikt deze geen kristal: http://users.telenet.be/ranzigen/td_circuits/circuits/am_bug/am_bug.ht…
Met een BC547 lijkt de modulatie erg naar FM te neigen, met een BD13x is de modulatie mooier.
Verwacht geen stabiliteit of mooi signaal, maar werken doet het zeker.
(Z)weetvoetje
Ach, al heb je puur FM-modulatie, er pruttelt dan nog steeds wel wat geluid uit een AM-radio
Uit zo'n blokkie komt inderdaad een blokgolf en dat is niet netjes, maar dat valt er vrij makkelijk uit te filteren. Een weerstandje (waarde 10k) tussen antenne en zender zorgt al voor genoeg demping op de frequenties waar het misschien een beetje een probleem zou kunnen zijn.
rick6213
EDIT:
oke, ik ben van plan om er een kleine microfoon aan te hangen, om deze vervolgens naar mijn computer te broadcasten.
Dit wil ik doen dmv AM omdat daar kristallen voor verkocht worden.
Ik ga het 1MHz kristal gebruiken. Maar hoe kan ik deze dan weer ontvangen? Gewoon met radio of moet ik daar nog een ontvanger voor bouwen?
En hoe kan ik dan het best die microfoon aan het kristal hangen daarvoor heb ik die audio transformer toch niet nodig? kan ik hem er direct aanhangen of is daar nog een extra voorversterker voor nodig?
[Bericht gewijzigd door rick6213 op (22%)]
Flagada
Ik heb een signature dus ik ben
Op 2 maart 2011 16:59:16 schreef rick6213:
EDIT:Ik ga het 1MHz kristal gebruiken.
Je weet wat ik daar over heb gezegd?
EDIT:
Kristallen hebben niets, maar dan ook helemaal niets met AM te maken. Het enige wat zo' n ding doet is een blokgolf opwekken.
Een radio is een ontvanger. Dus ja, gewoon met een radio. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat jij geen radio hebt die 1MHz aan kan en dat betekent dat je er een moet bouwen. En nog een vrij goede ook vanwege die 1MHz.
Dit schema bevat 2 onderdelen en dat is nog teveel ? Zonder die trafo kun je niet moduleren. Je microfoon geeft veel mnider signaal dan de uitgang van een mp3 speler dus je zult een microfoonvoorversterker en misschien nog koptelefoonversterker moeten maken.
electrical storm
Ik kan me nog herinderen dat de TS al eerder een FM-bug heeft gebouwd. (Zie hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/86130 ).
Je kan hier ook gewoon een microfoontje voor hangen. Als je wilt dat hij met meer vermogen zendt kan iemand misschien zo aardig zijn een schema van een klein eindtrapje (0,2 watt oid) te posten...
Op deze site staat een schakeling van een microfoon versterker die je kan gebruiken om aan je bugje te hangen.
Als je het leuk vindt om nog een nieuw bugje te bouwen, is deze (met microfoontje) wel interesant.
Een goede antene is overigens ook essentieel voor een goed bereik.
Hoi,,
Als je een zendertje wilt bouwen , en je wilt dat signaal ook kunnen horen zul je toch een ontvanger moeten hebben .
Als je al een radio hebt die de frequentie van je zender kan ontvangen ben je al bijna klaar.
De audio uitgang van je ontvanger kun je in je pc pluggen , je kunt dan het signaal dat je uitgezonden hebt bewerken/opnemen/zichtbaar maken , of hoorbaar maken via je pc speakers.
Heel grof en kort door de bocht.
Een zender voor bv. 1Mhz is een standaard schakeling ,pas als je er een signaal (audio) op wilt zetten veranderd het schema , afhankelijk of je fm of am wilt hebben .
Voor een am zendertje wordt voor de audio een transformator gebruikt, dit werkt prima en is geen ingewikkelde schakeling.
Er zijn ook am zender schema's waarbij geen audio trafo gebruikt word, deze zijn dan wel een stuk moeilijker en je hebt meer componenten nodig.
Hoe meer onderdelen je nodig hebt hoe moeilijker, en de kans word groter dat het niet werkt /of toch problemen geeft .
Kijk eens naar de kortegolf amateurband en maak daar dan een mini zender voor.
De schema's , van makkelijk tot professioneel vind je genoeg op het internet.
bert
Op 3 maart 2011 02:34:49 schreef bert!ne:
De schema's , van makkelijk tot professioneel vind je genoeg op het internet.bert
Liever niet
je loopt daar ook meer risico dan op de omroepband. Als je met een ongefilterde loslopende oscillator met AM de halve amateurband inneemt heb je er zo een op je stoep staan vergezeld van het AT. De meeste simpele zenedamateur zenders zijn CW zenders en deze zijn altijd gefilterd, dat gaat de TS niet lukken. en ik denk niet dat de TS cw wil. De rest is ssb en dat gaat hem , gezien eerdere topics, nooit lukken. Als het am is zijn het vaak buizenschema's. Zoek eens op bitx20 dat is een van de simpelste ssb transceivers. Daarnaast moet hij een amateur ontvanger hebben om die banden te ontvangen, of een redelijk dure wereldontvanger met ssb mogelijkheid. De rest bevat die banden meestal niet.
Je ontvanger bepaald wat je moet bouwen, dus welke ontvangers heb je allemaal ?
