Ik denk dat je adhv die nr. je 2 van die pcb's kunt krijgen. In ieder geval heb ik al 12 dezelfde gehad.
[Bericht gewijzigd door Damic op 27 september 2011 20:17:14 (28%)
Fabrikant: iTead
Aantal: 10
Afmetingen 50x50mm
besteld: 10 september
ontvangen 28 september
bruikbaarheid 10 uit 10 (op het ook, nog niet geassembleerd)
Prijs: Print $10, verzenden $4, totaal ongeveer €10.
Ik heb alles weer bijgewerkt. Ik wilde alleen wel het verzoek doen om zelf even de prijzen om te rekenen naar euro's voordat je ze post.
Fabrikant: Seeedstudio
Aantal: 10
Afmetingen 50x50mm
besteld: 31 augustus
bruikbaarheid 11 uit 10 (nog niet getest, heb er toch nooit 10 nodig)
en nog 1
Aantal: 10
Afmetingen 100x50mm
besteld: 9 september (leuk dat beide bestellingen op dezelfde dag aankwamen, terwijl ik deze 2 weken later besteld heb )
bruikbaarheid 12 uit 10 (nog niet getest, heb er toch nooit 10 nodig)
Prijs: Print $25, verzenden $4, totaal ongeveer €21,50.
Zucht: Waarom heb ik altijd zo'n slechte er
Fabrikant: dorkbotpdx http://dorkbotpdx.org/wiki/pcb_order
Aantal: 3
Afmetingen 125x50mm 4 lagen
besteld: xx/07/2011
ontvangen: 11/10/2011
Prijs: 100$ + shipping binnen de USA
bruikbaarheid: 0 uit 3
Kwaliteit: zeer SLECHT + bizar
Opmerking: De bedoel hier van was dat me twee camera's een soort van 3d diepte camera kon maken. De camera's streamen 320x240x60fps naar de FPGA(xc3s500e). Waarbij deze dan een paar simpele bewerkingen op uitvoert en deze data door pompt naar een pandaboard(omap4). Ook zit er nog sdram op. (32bit databus)
Dit krijg ik te zien na de 4de batch
KIJK EN HUIVER! klikken voor gaint foto (18MB elk)
WTF? dit was niet bij de eerste batch
WTF? PART DEUX
EUH?
dorkbotpdx goed? Ik denk het niet!
Fabrikant al een mail gestuurd dat de printen niet bruikbaar zijn zonder al te veel geklooi.
Damic: ja zeker. En een vlammende mail ook wel.
Ik ben er zeker van dat ze de gerbers hebben aan gepast, Lean of een van de fabs.
Ik wil niet zeuren, maar toch... als ik naar je layout kijk dan overlapt de tekst daar ook de via's. Alleen die outlines lijken verschoven.
Volgens mij heeft ie het ook om de outlines.
@alex278: heb je naar die traces gezien? En die pad? Ze moeten van de gerbers afblijven!!
@Damic, alex278: die silk ik lig ik niet wakker.
Ha ok je hebt het op die "weerstandslijn" of hoe noemt dat daarboven die silk. Ja dat ziet er rampzalig uit.
Weerstand, neh, het hoeft geen kacheltje te worden. Vertraging, ja.
Maar daar een hand via's in te proppen is werkelijk te gek. En die pacman-pads is ook een lachertje.
Hey Robint91, nu zie ik het! Je moet de weerstanden en condensatoren ook niet onder een hoek zetten. Daar gaat het fout! Gewoon niet doen he!
Grapje. Sukkels! Kennelijk hebben ze "iets" gedaan (wat ze mogelijk wel vaker doen), maar dat kennelijk geen effect heeft op rechte pads, maar wel jou schuine pads verneukt.
Ik dacht dat Robin zei dat dit al een 2de batch is van dezelfde pcb en nu is het fout gegaan, of heb ik verkeerd gelezen?
@Damic: 4de batch en op elke batch was er wel een groot probleem.
Waarom bestel je dan niet gewoon ergens anders? Ik was er na 2 foute batches al lang klaar mee geweest
Fabrikant: iTead studio
Aantal besteld: 10
Afmeting (in millimeters): 33x29mm
Prijs per stuk (in euro): 0$78 > 0€57
Verzendkosten (in euro): 25$79 > 18€75 (DHL)
Levertijd: betaald 01-10, aangekregen 17-10 (moest ik thuis zijn geweest)
Bruikbaarheid: 10 besteld 12 ontvangen, 5 elektronisch getest(standaard 50% van besteld aantal)
Kwaliteit: Goed, alleen is de silk wat naar rechts geschoven van 4 printen, alles is wel nog leesbaar.
Doel: Alternator regelaar
Foto's: http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/alternat… , http://i63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/alternat…
hmmm
ik vind dat nog een lange levertijd gezien je met DHL heb laten verzenden. De normale levertijd met gewone post is bij mij doorgaans ook +- 17 dagen. Heb nu ook een bestelling bij seeedstudio lopen en laten verzenden via DHL, ben benieuwd of dat echt sneller is voor die $30.- extra
Er zat ook nog een Chinese verlof periode in die nog eens 0$50 korting opleverde. Het is niet veel maar toch iets.
En 16 dagen voor productie + verzending, normaal is het +20 dagen met de post.
Aantal: 10
Afmetingen 30X20mm
besteld: 8 oktober 2011
ontvangen 27 oktober 2011
bruikbaarheid 11
Prijs: Print $10, verzenden $3.42, totaal €10.30 (minder dan 1€/stuk incl verzending)
Wat het is? Decoder voor slotcar op basis van een ATtiny84.
Fabrikant: Iteadstudio
Aantal: 10
Afmetingen 50x50mm
besteld: 6 oktober 2011
bruikbaarheid 12 (niet getest, simpel design)
Prijs: €10.3 (incl verzending)
Ik had er 10 besteld heb er 12 ontvangen.
Het is een TQFP adapter voor de ATxmega256A3 en consoorten.
klikken voor mega versies.
[Bericht gewijzigd door The Dutchman op 29 oktober 2011 11:50:50 (69%)
Silicon Member
Op 11 oktober 2011 20:45:40 schreef robint91:
die extra vias zijn gewoon koper rondjes. volgens mij zit er geen gat in. ( geen geboord gat.. er is wel een gat ge-etst )
wat is er fout gegaan : ze hebben rot software om gerber te lezen. waarschijnlijk een ouwe versie van cam350.
of ze gebruiken filters op de arcs. ( alle arcs kleiner dan een bepaalde maat worden weggewerkt , alle arcs bijna gelijk aan worden op 360 gezet. )
in je'chicane' zit je met negatieve rotation angles in de eerste bocht ( waarschijnlijk een negatieve hoek ) die gerber software van hun werkt unsigned en krijgt dan een hoek van meer dan 360 graden te zien ... gevolg : ze plotten een cirkeltje....
zijn die pacman pads echt zo ge-etst of is dat soldeermasker wat er op ligt ?
dat circelfenomeen ken ik. die pacman pads niet... ( wel als het soldermask is, niet als het ge-etst is )
ze oversizen je soldermask op de pad flash grootte ( met andere woorden ze hanteren niet wat jij opgeeft maar gaan zelf sizen )
probleem is dat ze de rotation angle niet overkopieren... ze lezen x en y : oversizen de flash en schrijven die terug uit... zonder rotation
je ziet dat sizing process ook op je text layer. daar zijn ook stukken weggebeten die geneens weggebeten hoeven te worden.
slechte gerber importer ( of rotte scripts die geen rekening houden met rotation. ze kunnen alleen weg met 90 graden)
[Bericht gewijzigd door free_electron op 27 oktober 2011 18:22:21 (22%)
free_electron:
die pacmans zijn echt weg gëets.
Silicon Member
Op 27 oktober 2011 19:45:18 schreef robint91:
free_electron:die pacmans zijn echt weg gëets.
WOW... da moet gerber import met SERIEUZE bugs zijn ...
