Ik heb net in mijne mailbox de aankondiging gekregen van een nieuw Terasic bord. Als je op zoek bent om een FPGA in een project te steken en je wilt zelf niet het risico lopen om een FPGA slecht te solderen moet je niet meer verder zoeken. Dit bordje is 49*75.2mm groot, het heeft een cyclone IV, SDRAM, G-sensor, ADC, ledjes, drukknopsjes en natuurlijk IO break out connector aanboord. En nog het beste van al het heeft een Byte Blaster en dit allemaal voor 79 euro. Dus een zeer goede koop want z'on PCB zelf maken is al duur.
Als je dit bedrijf niet kent moet ik zeggen dat het bij een zeer goede reputatie heeft. Ik heb zelf een de2 en een aantal MAX bordjes. Die werden zo rap geleverd dat ik zelfs niet de tijd had om Quartus te installeren. De bordjes zijn van zeer goede kwaliteit.
Voor mijn projecten test ik het eerst op mijn DE2 bord en dan port ik het naar mijn MAX bordje met een zelf gemaakt PCB bord. Maar nu kan ik het MAX bordje door DE0-Nano bord vervangen hierdoor kan ik grote projecten maken.
Dus nu kan iedereen zich een FPGA in een project veroorloven
Veel succes ermee
Floris
Deze heeft geen studentenkorting als ik het goed zie. Dan is deze dus net zo duur als een volledige DE0. Wel zitten er leuke dingen op, zoals een ADC en een versnellingsmeter.
Jammer dat er geen DAC opzit. Zelfs een el-cheapo MCP4922 had al aardig geweest.
Op 18 maart 2011 10:08:12 schreef critiacrof:
Hij is nu beschikbaar en als student kun je hem voor $59 krijgen.
Valt daar een simpel ethernet-addon bordje voor te maken?
En wat is het grote verschil tussen de spartan 3E en de cyclone reeks?
Want op't school willen ze ons een bord van €110 aansmeren, dat geen standaard expansie connector heeft, waardeloos dus eigenlijk eens we dit niet meer in de les gebruiken...
watchout3: over welke bord gaat het?
je kan zeggen dat cyclone gelijk is aan de spartan reeks kwa prijs
en de virtex gelijk aan stratix.
hetzelfde qua prijs vind ik toch niet hoor...
Spartan 3E starter kit:
klik
+- €110 (studenten prijs)
  • 100-pin Hirose FX2 connector
  • Three 6-pin Pmod connectors
  • DB15HD VGA
  • PS/2 keyboard
  • Two DB9 RS-232 connectors
  • RJ-45 Ethernet
  • 16-pin header for optional LCD modules
  • SMA connector for high-speed clock input
  • 8ledjes (oid) 8knopjes en een rotary knop
Altera DE0 board
klik
+- €56 (studenten prijs)
  • Two 40-pin expansion headers
  • VGA output
  • One PS/2 port
  • One RS-232 port (wel nog zelf een extern connectortje maken)
  • Berg ledjes en knopjes
Het jammere van die altera is dat ie geen ethernet aansluiting heeft.
Voor de rest neig ik harder naar die altera aangezien die:
1: een pak goedkoper is (zelfs al komt er x € shipping bij)
2: die een tamelijk standaard connector heeft voor zelf expansie bordjes te maken.
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (11%)]
Op 30 maart 2011 19:20:20 schreef watchout3:
Ze hebben bij ons op school die FX-2 connectoren eraf gesoldeerd. En dan pinheaders in de plaats gezet, waarom men die connector gebruikt weet ik ook niet.
Ik zou niet durven zeggen dat Altera en Xilinx hetzelfde is voor educatieve toepassingen, op school gebruiken ze wss de schema invoer/core generator. Die zijn weldegelijk erg verschillend en niet compatiebel. Als je het in VHDL schrijft zou het portable moeten zijn als je maar geen fabrikantspecifieke dingen instantieert (DSP48 slice, bijvoorbeeld), Altera heeft natuurlijk wel equivalenten daarvan, maar dat werkt dan weer anders.
Ik vraag me af wat nu eigenlijk de hoogste frequentie van een single-ended blokgolf is dat met dit bordje te halen is. Ik kan het in de specificaties blijkbaar nergens terugvinden?
Alvast bedankt
Dat zou je in de specs van de chip moeten zoeken. (kortom het "cyclone IV handbook").
Bij de cyclone moet je ergens in de 200-400 MHz denken. (dat gaat nauwelijks omhoog met de nieuwe generaties, cyclone 1 was dat ook al.).
(het verschilt of je het over interne of externe signalen hebt. Intern kan ie harder dan "offchip". )
Het moet dienen om een TSA1203 of TSA1201 aan te sturen, hiervoor moet ik echter het kloksignaal kunnen genereren, en als ik sample tegen 40MSPS moet ik een kloksignaal aanleggen met een frequentie van 40MHz, en de uitgang komt gemultiplexed terug => Aan een frequentie van 80MHz komen er dan 12 bit woorden binnen die tijdelijk moeten weggeschreven worden en vervolgens berekeningen op gemaakt worden. Denk je dat dit mogelijk is ? Ik vind wel verschillende specificaties van de differentiële I/O standards, maar niet van de gewone single-ended ? Of kijk ik verkeerd ?
http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-iv/cyiv-51006.pdf
40MHz doet ie prima.
Mijn DE0-nano kan gewoon SDRAM op 100MHz aansturen. Dat is toch ook single ended?
Ik heb de boel overclocked, en op 133MHz ging het ook nog prima.
