Voor de robocup junior maak ik een line follower. Ik heb deze motortjes http://solarbotics.com/products/gm11a/
twee daarvan,
en stuur ze aan met een l293d aangesloten op mijn arduino.
Als ik mijn 9v batterij aansluit gaat er een van de motortjes draaien, en dan stopt ie weereens en dan draait ie even vrolijk de andere kant op. het andere motortje doen eigenlijk helemaal niets... tandwieltjes bewegen wat heen en weer...
Is dit een probleem in mijn power supply of moet ik andere motortjes kopen? als het een probleem is met mijn batterijen, wat zal ik dan gebruiken? Met vriendelijke groet,
Dennis
Een 9V batterij is zeker te licht die kan enkel maar kleine stromen leveren. Daarbij is volgens de spec's dit een 6V motor 9V is dan al wat veel.
Neem anders 5 penlite batterijen en probeer het daar eens mee. Die kunnen die stromen wel aan.
Ik zou vooral je arduino nakijken: de L293 is niets meer dan een stuurtrap voor motoren, en die versterkt dus alleen maar wat je arduino aanbiedt: als die laatst iets geks doet, zal je het toch echt daar moeten zoeken.
Omdat ik niet weet wat voor motoren het zijn, raad ik een 9V batterij wel af: die zijn vaak niet zo geschikt voor dingen die veel stroom trekken.
Post anders ook een een schema en test de driver en motor eens zonder de arduino. Het is waarschijnlijk zoals weardguy zegt.
