Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Dit onderwerp is niet nieuw op CO en ik heb het hier dus ook gehaald.
Het oorsprongkelijke werkt en ook wanneer ik porta en portb van de pic 16f628A wissel.
Nu wil ik hetzelfde bekomen voor twee extra motoren, dus twee maal een andere ingang die telkens twee andere uitgangen stuurt.
Na uren proberen en testen heb ik toch maar besloten om hier een vraagje te stellen. Dus het eerste gedeelte(als ik de rest vanaf tweede kanaal verwijder werkt. Een hint of liever een uitgewerkte oplossing?
Device 16F628A ;Gebruik een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
;constante declareren
Symbol FALSE = 0
Symbol HOOG = 1
Symbol LAAG = 0
Symbol TRUE = 1
;Variabelen declareren
Dim linksom As Bit ;Is TRUE of FALSE
Dim rechtsom As Bit ;Is TRUE of FALSE
Dim Neutraal As Bit ;Check neutraalstand
Dim omhoog As Bit ;Is TRUE of FALSE
Dim omlaag As Bit ;Is TRUE of FALSE
; 76543210
PORTA = %00000000 ;Alle PORTA poorten laag
PORTB = %00000000 ;Alle PORTB poorten laag
TRISA = %11111111 ;Alle PORTA ingangen behalve 2&3 zijn uitgangen
TRISB = %00000000 ;Alle PORTB uitgangen
;PORTB_PULLUPS ON ;On-chip pull-up weerstanden actief
Clear ;Wis alle RAM geheugen
;hoofdprogramma
While 1 = 1
linksom = FALSE
rechtsom = FALSE
While PORTA.0 = HOOG : Wend ;Wacht op laag niveau
While PORTA.0 = LAAG : Wend ;Wacht op hoog niveau
DelayUS 1350 ;= 1,35mSec
If PORTA.0 = LAAG Then linksom = TRUE
DelayUS 150 ;= 0,15mSec
If PORTA.0 = HOOG Then
DelayUS 250 ;= 0,15mSec
If PORTA.0 = LAAG Then rechtsom = TRUE
EndIf
If linksom = TRUE Then
PORTB.1 = HOOG
Else
PORTB.1 = LAAG
EndIf
If rechtsom = TRUE Then
PORTB.2 = HOOG
Else
PORTB.2 = LAAG
EndIf
;Tweede kanaal
While PORTA.1 = HOOG : Wend ;Wacht op laag niveau
While PORTA.1 = LAAG : Wend ;Wacht op hoog niveau
If PORTA.1 = LAAG Then linksom = TRUE
If PORTA.1 = HOOG Then
If PORTA.1 = LAAG Then rechtsom = TRUE
EndIf
PORTB.4 = HOOG
Else
PORTB.4 = LAAG
EndIf
PORTB.5 = HOOG
Else
PORTB.5 = LAAG
EndIf
Wend
Niemand die mij wat kan helpen?
