Hallo
Ik heb een raar probleem.
Ik heb een hd44780 display van dickbest.
ik heb hem net aangesloten op mijn pic16f887
nu heb ik de contrast met een potmeter van 10kohm aangesloten.
nu komt er alleen wat op mijn scherm als ik de potmeter helemaal naar massa draai en dus de weerstand 0 ohm is.
de stroom is dan voor mn 7805 200mA en als ik de contrast hoger draai zodat er niks meer op het scherm is dan is de stroom een paar mA.
wat doe ik hier fout?
(alle draden zijn goed aangesloten en het scherm werkte eerst altijd wel.)
Fuzzbass
Tja zonder schema of foto o.i.d. is alles wat ik erover kan zeggen: het zit verkeerd aangesloten. De loper van de potmeter zit aan iets anders dan de contrastpin. Of je LCD is overleden.
pros
Toch klopt dit wel...
Als je oudere LCD displays hebt kan het zelfs zijn dat je het contrast in de min moet draaien, dat wil zeggen dat het contrast pas goed is bij een negatieve spanning op de contrast pin.
Bij nieuwere LCD displays zit het optimale contrast inderdaad vlakbij de 0V. Je kunt dit makkelijk oplossen door een weerstand van 10-22K in serie te zetten met de potmeter, de weerstand zit dan aan de +5V zijde.
Dat klopt wel, maar als het display 200mA gaat trekken als je de potmeter dichtdraait, dan is er wat grondig mis...
Turbokeu
De contrastpin (op een HD44780 compatibel LCD) is pin3, dus 10k potmeter tussen +5V en GND, loper aan pin3.
De stroomopname van het LCD zou in beide uiterste standen van de contrastpotmeter niet mogen veranderen.
Heb je de potmeter soms niet aan het backlight aangesloten?
Bij 14-pins LCD's zijn dat aparte aansluitingen (meestal A en K), bij 16-pins LCD's is dat meestal pin 15 (A) en 16 (K).
lijkt erop dat mn display is overleden. pin 3 zit gewoon op de loper.
ik ga hem vanavond nog een keer helemaal opnieuw aansluiten en ik zal zien. anders word het prullenbak met dat ding. maar dan vind ik het wel raar dat hij het opeens niet meer doet. ik heb hem ongeveer een half jaar niet gebruikt en werkend weggelegd.
K-4U
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." - Albert Einstein
Hang hem eens gewoon aan de gnd.. als je dan de initialisatiestreep ziet, weet je dat je display nog leeft.. zie je die niet.. helaas!
ik heb hem aan de gnd gehangen
de initialisatielijn gaat aan maar de hele schakeling trekt nog steeds 170mA uit mn accu. dit hoort volgensmij niet zo hoog tet zijn.
nog meer tips?
ik heb hem net al helemaal opnieuw aangesloten en gesoldeerd en alle draden naar mn display doorgepiept
edit:
ik heb er nu een nieuwe beelscherm aan en deze werkt wel gewoon dus die andere gaat de prullenbak in denk ik
[Bericht gewijzigd door tysie op (17%)]
