Hoi,
het tv-tje van m'n vriendin heeft het begeven.Waarschijnlijk is de tor stuk aan de lijntrafo.
Er staat een opschrift op D1541 en dat zou hetzelfde zijn als een NTE2302 transistor.
De 2 buitenste beentjes meten gelijke weerstand, ook al pool ik om. Daaruit concludeer ik dat er wat mis mee is?
Hoe vind ik nu een gelijkaardige of betere tor?
Mijn vriendin is erg aan dat tv-tje gehecht.
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
wat is het merk van je tv ?
vaak kan je de importeur bellen en die kan je zo het vervangings type geven of mischien wel de zelfde d1541 opsturen.
Ik had ook zo een soort tor waar ik geen vervangings type voor kon vinden en heb toen de inporteur gebeld
koste me 8 euro en verzendkosten was wel duur maar tv'tje werkt wel weer.
ook kreeg ik meteen uitleg van de goede man dat ik ook meteen 2 weerstanden en een condensator moest vervangen anders zou die tor ook geen lang leven hebben
Greets
Remi
Freaky
Meten is weten
Kijk eens op : www.anatekcorp.com/faq/tv.htm
[Bericht gewijzigd door Freaky op ]
Ja, daar heb ik wat info gehaald, en zo heb ik de vermoedelijke fout gevonden
maar het onderdeel of de invoerder vinden is toch wat anders.....
Die tor is een 2SD1541.
De jappen laten altijd de '2S', '2N' ect. weg.
Misschien nu iets makkelijker om een vervanger te zoeken.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
2SD1541 is van matsushita en wordt niet meer gemaakt.
Philips maakt een equivalent de BU4506DF.
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/BU4506DF_2.pd…
Even nog een tip: controleer ff de solderingen in de buurt van de hoogspanning met name die van de condensatoren.
En check dan ook even de condensatoren.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op 19 maart 2004 10:47:34 schreef Hugo Welther:
2N zijn toch Amerikaanse types?
Op 19 maart 2004 11:41:48 schreef Marcel:
Ook japans
Ok, hartelijk bedankt alvast,
ik kan hiermee aan de slag,
die philips tor moet je kunnen vinden in de electronica handel?
ik geef een seintje wanneer en als het opgelost is.
Ze zal blij zijn.
tx!
Xenobinol
de 2 buitenste aansluitingen van de tor zijn de basis en de emittor.
Als je in-circuit meet, is de weerstand vrijwel 0, omdat er een stuurtrafotje over zit.
Je kunt hem alleen goed meten als je hem eruit haalt.
Als je kijkt naar de foto zie je dat ik hem eruit gehaald heb
En ik meet ong. 30ohm over de beide uiterste beentjes, gelijk hoe ik hem pool.
En dat kan dacht ik niet, of vergis ik me?
Zit er geen weerstand (Rbe) tussen basis en emitter in die transistor. Kijk eens in de datasheet.
De vervanger de BU4506 heeft dat wel, en dan meet je dus die weerstand.
BTW de 2SD5141 is ook geljk aan een BUH315D, misschien is die makkelijker te verkrijgen.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Tx,
de philips BU4506DF is reeds besteld,
zou eind volgende week moeten binnenkomen,
indien niet proberen we die andere.
bij de datasheet staat R(be)=oneindig, R(L)= 50 Ohm
dat is wel voor de NTE2302, want van die 2SD1541 vind ik uberhaupt geen datasheet.
De philips blijkt niet langer bestelbaar...
[Bericht gewijzigd door Stev op ]
Ik heb uiteindelijk m'n bestelling binnen gehad.
De Philips transistor steekt erin.
Ik heb helaas nog steeds geen hoogspanning.
Bij nader onderzoek valt me wel wat op aan de hoogspanningstrafo.
Zie foto:
Kan je dit ding vervangen? En is het wel zeker stuk?
Het lijkt er op dat er ook een nieuwe HSP trafo in moet.
De focus pot enzo kan je niet apart vervangen dacht ik.
Maar er zijn hier mensen die dat vast beter weten.
Tja, lijkt erop.
Een ander symptoom is dat een galzen zekering van 1.5 ampere
spontaan doorknalt.
Resultaat: de display en zenderkiezer werkt wel, maar absoluut en duidelijk geen hoogspanning.
Ik denk dat ik 'm maar even opzij moet zetten, en het haar uitleggen.
Zonder schema/vervangstukken kom ik er niet uit.
Bedankt alleszins.
Op 8 juni 2004 16:38:30 schreef Stev:
oei, dat zal hard aankomen, we leven met je mee....
die eindtrafo heeft doorslag gehad, daar moet idd een nieuwe in. die glasen zekering van 1.5 A zit neem ik aan in de voeding van de tv?
als dat zo is, is waarschijnlijk de tor van je voeding ook kapot( moet je ff doormeten of ie ook sluiting heeft).
Sloeg die zekering eruit toen je de tv met de nieuwe tor probeerde? als dat zo is heb je kans dat je nieuwe eindtor weer kapot is.
Die eindtor (vd hoogspanning) heb ik gelukkig meteen dubbel aangeschaft.
Maar grote vraag, waar vind je (niet duur) zo'n eindtrafo.
Der was ergens een site/winkel, waar ze van elke lot/flyback/etc een reproducties verkopen. Zal even voor je zoeken..
gevonden
http://www.hrdiemen.com/indexeng.shtml
F111H9 J24 staat erop zo te zien.. kon met dat nummer niets vinden.. staat er nog ergens anders een nummer?
Hier een overicht van flybacks uit protech tvs: http://www.hrdiemen.com/eng/cgi-bin/marca_monitor.pl?monitor=protech&a…
PaWoN
volgens mij is je voeding dr uitgeknald, ik heb stage gelopen bij een bedrijf waar ze tv's repareerden!. Ik heb vaker gezien dat die transistors dr uitknallen!! (dus als je test, op alle pootjes kortsluiting), bij sommige tv's zitten er bij de lijntransformator nog 2 spoelen (zien dr uit als normale weerstanden) die doorbranden. En idd die lijntrafo lijkt me dood. ik hoop dat je hier wat aan hebt!. Ik heb dr verder niet zoveel verstand van. Nog veel suc6
