Hallo bij mijn bmw 525i blijft het airbag lichtje branden.
Wat kan de oorzaak zijn(gordelspanner of airbagmatje)iemand enig idee.Ook blijf het lichtje van de motorstoring branden.iemand tips.
Fuzzbass
Jochem
Wat je zelf op de gok nog kunt proberen is de connectors en bekabeling van de persoon-sensor in de stoel controleren en schoonmaken.
Verder Fuzzbass z'n OBD-suggestie (hoewel je met een universele OBD-scanner niet ver komt) en als het hem in de explosieve sector zit, dan Shiptronic z'n raad opvolgen.
Op 4 april 2011 09:54:31 schreef Jochem:
Zou ik niet doen, als je perongeluk sluiting maakt met het eraf halen of erop zetten van de connectors..... Vakman laten kijken, als dan de airbag eruit klapt, heeft hij er een verzekering voor. Als het jou gebeurt, sluit ik niet uit dat je zelf letsel hebt en flinke materieële schade.!
Met airbags heel voorzichtig zijn!!!
Jochem
Sluiting maken zou lomp zijn, maar bovendien haal je bij zoiets even de accu los voor je begint. Ik heb het ook puur over de stoel-sensor. Die laat de airbag niet klappen als je een foutje zou maken. Hooguit introduceer je een nieuwe foutcode die even een reset moet hebben.
Op 4 april 2011 00:30:38 schreef Fuzzbass:
Het kan geen kwaad om de foutcodes te bekijken met een geschikte OBD scanner.
Met een OBD-scanner begin je niks, dat is voor motor storingen niet voor ABS SRS Aisbags ed.
Op 4 april 2011 12:04:09 schreef Jochem:
Kijk hier maar eens naar.! http://binnenland.nieuws.nl/1562
Airbag wat ontploft in een postpakketje. En zo zijn er nog talloze voorvallen te vinden waarin airbags ploffen zonder duidelijke aanleiding.
Fuzzbass
Het lijkt me dat aan massa leggen van de airbag een slecht idee is. Gewoon rechtstreeks op de connector kortsluiten klinkt veiliger.
@Jochem: kom het hier ook niet tegen, ik meen dat er een ander topic over airbags loopt waar dat aan de orde kwam...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
Jochem
Op 4 april 2011 12:25:21 schreef Stefanh001:
Kijk hier maar eens naar.! http://binnenland.nieuws.nl/1562Airbag wat ontploft in een postpakketje. En zo zijn er nog talloze voorvallen te vinden waarin airbags ploffen zonder duidelijke aanleiding.
Dan ook maar niet bellen in de auto??
Als je je autostoel vervangt (in z'n geheel) dan haal je diezelfde connector waar ik het over had ook los hoor. Dat hangt echt niet rechtstreeks aan de airbag.
@maartenbakker: ik mis even wie er zei dat aan massa leggen een goed idee zou zijn? Die hele airbag moet TS gewoon afblijven.
Hallo,het probleem is verholpen dit door mijn kameraad is mechanieker bij mercedes,maar heeft een computer met het programma dis of ista van bmw.Het probleem was de gordelspanner is ondertussen vervangen.En de foutcodes zijn gereset.
