Wie hem gebouwd heeft, moet aan de nummers op printplaten, trafo en onderdelen te zien zijn. Het kan opzich ook dat Macaroni voor HP bouwde.
@pietplof hieronder: Ik snap het. Maar in de praktijk gaat het soms alle kanten op. Siemens bouwde ook bijna niets zelf, maar er is vast wel iets te vinden dat ze gebouwd hebben en met een ander label verkocht.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (43%)]
Mijn gedachte werd ingegeven door de ervaring met de marconi tf2952.
Deze is dus ook door een andere producent(neuwirth) ontworpen en gebouwd; vandaar
Ik was voor het eerst in Helenaveen & Deurne. Wat een avontuur, was wel wat overweldigd de eerste ogenblikken moet ik toegeven! Wat een materiaal bij elkaar
Erg leuk en gezellig ook om eens wat mensen van het web te ontmoeten. Helaas geen tijd voor de BBQ, dat wil ik een volgende keer wel anders doen.
Ik mag me een redelijke beginneling noemen dus ik heb me vooral gefocust op het verzamelen van standaard onderdelen.
Daar ben ik behoorlijk in geslaagd, al zeg ik het zelf
Alleen de 2 ladekastjes die ik min of meer blind heb meegenomen zitten al stampvol schatten (voor mij dan)
Ben voorlopig nog wel even druk met alle logica, opampjes, trimpotjes, torretjes, schakelaars, Ctjes, elco's uitzoeken en sorteren.
Verder ook zo'n voeding als Nightwalker heeft meegenomen.
In een van de kastjes zaten onderstaande onderdeeltjes.
Wat rechts op de foto staat heb ik werkelijk geen idee van. Dus daarvan hoop ik dat iemand hier het wel weet.
Van het neon lampje vraag ik mij af hoeveel stroom het trekt. En of je er bijvoorbeeld een simpele voeding voor kan maken zodat je ze kan gebruiken als indicatielampjes in een frontpaneel.
Rechts lijkt me een laser diode.
Die twee ladenkasten zijn dat die twee uit Helenaveen? Daar zit inderdaad veel oud spul in, o.a. antieke TI ua741 in 14pin DIP uit 1978 en ook vergulde pogo pennen per 10 verpakt
[Bericht gewijzigd door Hewlett op (74%)]
neonlampje, snelle gok: iig niet meer dan 130/4700=28mA. Maar over het neonlampje zelf valt ook al 80V (? of 50?) oid, dus eerder 11mA. Ergens ertussenin. "Turbokeu's kakelende voeding" kan dat wel leveren (zoek maar
Pietplof, als je die oranje kast niet kwijtraakt, wil ik 'm wel.
Lucky luke,
Ha, da's goed.
Alleen de kast, dat is wel helder he.
Normaal gesproken sloop ik de materialen uit de kasten zo ook nu.
Maar de kast gaat dan naar de zolder.
Daar liggen er inmiddels tientallen zodat ik nu maar eens gul uit de hoek ga komen.
Wanneer ben je waar?
Eventueel via minn e-mail te regelen.
@Luky Luke:
Ik denk dat die weerstand geel-paars-oranje is, dus een factor 10 groter dan je in je rekenvoorbeeld gebruikt.
@LetterHenk en Hewlett:
Die dingetjes rechts zijn katodes voor Katodestraalbuizen wsch. uit de fabriek in Heerlen. Heb je dus niets aan, want ze zijn al veel te lang aan lucht en vocht blootgesteld.
Leuk voor verzamelaars (misschien wil ik er wel eentje bebben).
Ik ben redelijk veel in die fabriek geweest tijdens de 'uitverkoop' en het zelfs een paar trays voor iemand in Australië meegenomen, maar heb er stom genoeg zelf geen gehouden.
CRT-katodes
Hewlett, die 741 in een 14 pins behuizing had ik al gevonden. Vond het al overdreven voor 1 opamp. Waarom zouden ze dat gedaan hebben?
In het datasheet kan je zien dat alle andere (7 stuks) pinnen gewoon nc zijn. Zonde, of zou het een pinout voor een specifieke toepassing zijn?
Wat zijn vergulde pogo pennen? heb ik denk ik niet gezien.
Lucky Luke, ik zal de turbokeu voeding opzoeken. Dank voor de tip.
@Tidak, het is een laadje vol. Als je me even een PM stuurt kan ik er een stel (of allemaal, als ik er toch niets mee kan) in een envelopje stoppen.
(Voor andere liefhebbers ook natuurlijk)
Pogo pennen zijn contact pennen met een verende scherpe punt, die lagen afgelopen Zaterdag nog in één van die ladenkasten. Ik heb ze niet
De ua741 was een van de eerste OpAmps met interne frekwentie compensatie, bij oudere OpAmps moest je doorvoor extern condensators gebruiken. Wellicht hebben ze een 14 pin DIP gebruikt om de 741 als directe pin compatible replacement voor zulke oudere OpAmps te kunnen gebruiken.
Die rare 3-4 poters zijn dus CRT cathodes. Aha, mooie vonds, die heeft niet iedereen
Ik heb de pogopluggen eens opgezocht op het web. Zo weet ik nu hoe ze er uit zien.
Ze zitten niet meer in de kastjes.
Aha, de ua741 is dus een soort van backward compatible.
Wat kan men met een crt kathode, behalve dat het leuk is voor de heb?
Er zelf een scoopbuis omheen blazen ofzo
Sommige mensen willen dat, maar dat kost een behoorlijke investering. Aan vacuumapparatuur, fijnpuntlasapparaten, glasdraaibank en ander glasbewerkingsmateriaal, prciesiemallen en je mpet een flinke dosis vaardigheden op doen....
Verder nog hier en daar wat halffabrikaten zien te krijgen (worden verkocht per 10k) en ga maar door
Ik denk dat die katodes inderdaad allen voor de liefhebber zijn... Zonder vacuum branden ze onmiddellijk door!
De uA741 idd één van de eerste OpAmps met interne frequentie compensatie en kan worden gezien als de evolutie van de uA709 en uA702 van uitvinder Bob Widlar.
De uA741 is echter niet door Widlar ontworpen, want die was overgestapt van Fairchild naar National Semiconductor. Hij ontwierp daar de LM101 welke dé eerste OpAmps met interne frequentie compensatie is.
Waarom vroeger OpAmps met 14 poten en 8 poten werden uitgebracht weet ik niet. Bij zowel de uA702, uA709 en uA741 is dit zo.
Bovendien is de uA702 nog in 10 poots flat-pack (een soort voorloper van SMD) uitgebracht in 1964:.
Bij Single OpAmps zitten vanaf het begin de pootjes in een niet logische volgorde. Dat is vandaag de dag nog steeds zo. Waarschijnlijk was het in de begin jaren van de OpAmp makkelijker om de interne chip zo te maken dat de uitgangen zo op die plek zijn terecht gekomen. Ik denk zelf dat de NC poten oorspronkelijk als test functie of toekomstige functie waren bedacht. Misschien ook voor extra voeding spanningen.
Trouwens jouw DIL14 is inderdaad pin compatible met de uA702, uA709, maar zonder externe compensatie.
Ik heb hem (de DIL14 uitvoering) nog niet in mijn 'verzameling' ook nog geen uA702 maar wel diverse soorten 709 en 741.
Edit:
@Schimanski
Naam aangepast
@Sine
Dat is mijn eigen foto, leuk zeg!
Die "vreemde" pinning heeft ook iets met de metalcan packages te maken waar ze eerst in uitkwamen.
[Bericht gewijzigd door Sine op (18%)]
Zo te lezen had ik ook in Helenaveen moeten zijn, volgende keer beter.
Op 23 juli 2014 09:42:16 schreef pietplof:
Dat apparaat lijkt verdacht veel op die van Hp.
Ook dat kastje rechtsboven ( voor de hoge frequenties toch)
HP, daar zou ik zelf niet op gekomen zijn, bedankt. Ja het kastje rechtsboven is 3.5GHz voorzet.
Ik ben weereens wat laat met mijn reactie op het bezoek van vorige week.
Dat het weer gezellig was blijkt uit vorige reacties.
Fijn, die bedankjes, maar dit keer gaan toch echt alle credits naar Desiree, Schimanski en Tidak Ada, die hebben deze keer de hele organisatie op zich genomen. MIJN dank hiervoor!
Nog een paar foto's om te laten zien hoe gezellig het die dag was:
Overzicht van de loods in Helenaveen
En dan de BBQ die ondanks de hitte goed liet smaken
Onze kok Tidak Ada die, zoals gewoonlijk, weer voor een lekker maaltje zorgde.
Als het kan inderdaad ook graag in Helenaveen, de caravans zijn wellicht nog wel even van stal... Ik zal dan zorgen dat ik er wèl kan zijn.
Als ik het goed begepen heb, wil de ,,organisatie" het materiaal uit Helenaveen samenvoegen met dat in Deurne.
Dat wordt nog een aardig klusje.
Wellicht moet dat eerst voordat er een nieuwe koop/snuffelgfroep mag komen opdraven.
Ik hoop dat dat nog is voordat er samengevoegd wordt; van Deurne weet ik zolangzamerhand waar ik al gekeken heb.
Ik hoop ook op nog een mogelijkheid voordat de boel opgeruimd en wellicht samengevoegd gaat worden. Nu weet ik nog wat ik wel en niet gezien heb
Ik wil vanaf de vierde week van september ook wel weer van de partij zijn.
Ook voor het eventuele samen voegen. Ik kan dan deels ook helpen met het transport. Eventueel ook in de komende weken.
Op 3 augustus 2014 13:18:31 schreef Hewlett:
Je kan het ook combineren ,dan heb je alles voorbij zien komen.wat gaat naar waar ?
