Ik vond het ook een geslaagde dag. Wederom uitstekend georganiseerd door de crew en met prima voedsel. Even handen schudden met de bekenden, drie nieuwe gezichten gesproken, en niet te vergeten nog wat leuke spulletjes waaronder een Oost-Duits bureauventilatortje (wilde ik eerst weggeven aan een collegaverzamelaar, maar ik denk dat ik hem toch zelf ga gebruiken), wat OM hybrides (dank aan?) en met dank aan Desirée ook een leuk stapeltje Philipsdocumentatie.
Wel jammer dat de kopietjes uit die tijd erg contrastarm worden na zoveel jaar en dus lastig scanbaar. Kent iemand hier truukjes voor?
Ha die Maarten,
Ben ik nu zo lelijk dat je me al vergeten bent...
Ik heb je het doosje met OM modules gegeven en gevraagt of jedaar intresse in had.
Gegroet,
Blackdog
Op 21 december 2014 14:45:32 schreef Paul Welther:
maar koeken genoeg.
PIEP....Heb ik toch wat gemist daar!!
Jinny
Op 21 december 2014 16:31:09 schreef blackdog:
Ha die Maarten,Ben ik nu zo lelijk dat je me al vergeten bent...
Hoi Blackdog,
Sorry! En bedankt voor het opscharrelen van die gevalletjes, er zaten ook twee production samples bij zo te zien, die ik nog even in het topic erbij moet zetten. Ik was even in de war omdat je geloof ik Pietplof had gestuurd om me te zoeken, kan dat kloppen? Hoe dan ook vind ik je niet lelijk hoor
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Op 21 december 2014 15:35:10 schreef maartenbakker:
@Maarten:
Inscannen met 300 dpi 'griswaarden'
Er is veel (maar niet alles) met PhotoFop op te lossen.
Gebruik dat voor in volgorde:
Aanpassen > Niveau's (verhogen van contrast);
Filter > Onscherp > Gausiaaans vervagen;
Nogmaals Afbeelding > Aanpassen > Niveau's (verhogen van contrast);
Daarna Filter> 'Onscherp masker...' Schuifje 'Straal' varieren tot maximaal 2,5, andere schuijes op 60 resp. 2
Wel eerst wat oefenen om de zaak inn de vingers te krijgen. Eventuele donkere plekken met masker tool en Del (Canvaskleur wit!) wit.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
Thanks! Ik heb nog geen Photoflop, maar nu weet ik in elk geval welke functies ik er eens op los kan laten. Dat gaat gewoon even oefenen worden, maar er zit documentatie uit de vroege jaren '30 bij die ik toch wel graag wil behouden dus daar doe ik die moeite met plezier voor.
@Maarten, is er ook een plek waar je al deze informatie beschikbaar stelt? (buiten de diverse topics op CO)
Ik heb wel eens een scan ingezonden naar de schematheek van de NVHR, maar die werd gruwelijk verminkt, dus dat doen we maar niet meer. Ik zet zo nu en dan wel eens iets op Elektrotanya, maar vaak archiefstukken die geen eigen scans zijn. Met het scannen en nabewerken van de scans heb ik een aardige backlog die daarnaast ook wacht tot ik de OCR voorelkaar heb, maar bijzondere dingen zoals deze zoeken prioriteit. Aan een eigen site wordt gewerkt. Informatie over >4000 codenummers (Philips, ongeveer de helft oude en de helft 12NC), >80 moffennummers (Philips), 10 permisos (Spaans) en >350 exemplaren (niet uitsluitend Philips) die zonder codenummers bekend zijn is op afroep verkrijgbaar. De OM-lijst houd ik uitsluitend hier op het forum bij, de productiecentra houd ik in een soms iets achterlopende schaduwkopie op het forum bij.
Weet iemand trouwens een microfichescanner te staan?
Maarten, hoe groot zijn die fiches en wat is de resolutie??
Ik heb zowel een 1200dpi (c.a 47 lp/mm) transparantscanner als een 24×36mm 2700dpi diascanner. Ik moet daarvoor alleen mijn HP xw6000 SCSI set updaten met WinXP of Win7 met SCSI drivers. Het werkstation ligt nu uit elkaar om er extra schijven bij te zetten, maar dat stokt op ruimte. Ik zoek iemand, die me kan helpen met het maken van een kast, die op de HP past (zetbank vereist).
Tinus016
T was weer een geslaagde bezoekdag gister. Was samen met Jinny geweest erg gezellig. Daar ook lekker rond gesneuveld gesnuffeld. Ook nu weer dingen gezien die ik de vorige keren niet gezien heb. Ook dit keer weer een paar CO'ers ontmoet en gesproken. Erg leuk dan heb je toch weer een gezicht bij een nick name. Ik wil bij deze Desiré, Mans en Eric nogmaals bedanken voor de gastvrijheid en de lekkere soep en koek!
Mijn nieuwe aanwinsten,
De toch wel mooiste aan wist van gister, de schotel rotor! Ik moet hem alleen even gangbaar maken. Maar dat komt goed!
Ik denk niet dat je daar gesneuveld bent, want ik heb geen lijken gezien en een geest kan dacht ik ook niet op een forum schrijven
Wel jammer dat jullie alleen des ochtends geweest zijn. Ik kwam pas na 13:00 aan.
@TA: ergens 20 a 30 A4'tjes op een A6 fiche. Ik vrees dat het met 2700dpi niet gaat lukken zonder lens. Eens zien of ik de precieze specs kan uitvissen.
Die 1200 dpi scanner is natuurlijk A4. Vergat ik te vermelden...
Hij kan trouwens softwarematig tot 2400 dpi.
Het gaat om eem Agfa Arcus 1200.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (38%)]
Tinus016
Oeps typo
Hmm wij gingen rond 13:45 weg geloof ik.
Ik vraag me alleen af waar die 10K weerstand arrays gebleven zijn die ik in mijn bakje gelegd had...
Autocorrect is altijd leuk en gewone typo's ook
We zijn elkaar dan op een haar na misgelopen denk ik. Toen ik aankwam stond de klok nog op 13:xx in elk geval.
Jinny
Op 21 december 2014 23:19:05 schreef Tinus016:
Niet bij mij iig.
[Bericht gewijzigd door Jinny op (86%)]
't Is mij wel opgevallen dat als je kartonnen doos niet opzichtig met je naam was gemerkt deze meerdere malen voorwerp was was van nieuwsgierige collegae.
Dat is geen opzettelijke manier een ander ietwat lichter te maken maar het gewoon ,,niet weten"
Zoals eerder aangegeven ben ik begonnen met een voorzichtige diagnose inzake de philips recorder.
Inderdaad blijken er, tegen mijn verwachting in, wel snaren aan boord te zijn , een is aan gort.
Een tweede zeer twijfelachtig. Met wat improviseren draaide het geheel even en er was geluid. Een schuifpotmeter is eveneens gaan hemelen.
Vermoedelijk is een nieuwe snarenset nog te koop.
Morgen bestellen en daarna een algehele revisie; ik heb goede hoop op volledig herstel.
Alle andere onderdelen op de juiste plaats opgeborgen.
GerardMonique
We kunnen misschien beter in de doos bovenop de spullen een A4tje erop,
vermeld " Afblijven is van mij .. Naam en toenaam .. " .
Dat doen ze ook op de jaarlijkse boekenbeurs ook, daar hebben ze wel van die ministeek-karretjes met een kratje erop,
en die staat dan wel naast je en en je neemt wel eens een paar stappen verder, en dan blijkt dan daar niemand er wat uithaalt of in stopt.
( kijk uit "Klik" )
Ik had mijn eigen mandje bij me en die vulde ik regelmatig en dat ging goed zo.
Dus een weet voor de volgende keer.
MVG Gerard.
guidob
Had ook weer een fijn dag en weer meer mee naar huis gesleept dan vooraf gedacht. Mijn dank aan de organisatie.
Deze keer veel axiale elco's ingeslagen, hier ligt nog een apparaat open waar hier en daar vervangen moet worden. Naast de standaard philips ook veel natte tantaal's. Heb ik voorraad.
Verder twee catalogi van meetapparatuur, grundig en philips (1979). En nog onderdelen voor de pace desoldeer stations, blijkbaar waren die uit Helenaveen verhuisd naar Deurne. En nog een aantal teflon coax kabels en speciale BNC kabels niet te vergeten.
Op 21 december 2014 23:50:19 schreef pietplof:...Vermoedelijk is een nieuwe snarenset nog te koop.
v. Schaik consultancy verkoopt snarensets voor veel philips spul. klik voor een lijst http://www.jvanschaikconsultancy.nl/snaren.html
Deze keer had ik mij voorgenomen mezelf de hele dag vrijaf te geven en lekker ruim de tijd te nemen.
Dat heeft geresulteerd in weer een overvloed aan standaard spul waarmee ik m’n bakjes kan vullen. Hoe vaak ik wel niet heb gehoord "Zo jij sorteert zeker graag?"
Nou, ik vind het geen straf om er op zondagmiddag even voor te gaan zitten. Had verder wel een druk weekend, dus alleen tijd gehad voor een grove voorselectie.
Het was vooral leuk om weer wat mensen te ontmoeten. Pax & Sine nog vriendelijk bedankt voor jullie hulp bij het struinen en op naam brengen van eea
Super als er mensen met zoveel parate kennis ff meedenken.
Ik heb niet met iedereen kennis gemaakt, had het leuk gevonden Markce nog eens de hand te schudden, we zijn elkaar misgelopen helaas. Volgende keer beter.
Bedankt allemaal voor de leuke dag, en dan natuurlijk vooral de mensen van de voortreffelijke organisatie!
Ook van mijn kant hartelijk dank voor de organisatie (Schimanski), de heerlijke snert (Tidak), de gastvrije ontvangst (Desire) en aan iedereen die verder een bijdrage heeft geleverd!
Leuk om ook eens gezichten bij alle namen te zien!
@LetterHenk een voorbeeld van wat je met de U664 kunt doen: http://techdoc.kvindesland.no/radio/complex_measurements/2005102815485…
groeten
cor/pax
Jinny
Op 21 december 2014 16:43:24 schreef Jinny:
Btw, heeft iemand er autosleutels gevonden, beide Opel, oude platte en een dikke met ingebouwde AB?
Sleutels bleken bij de buurman te liggen, bedankt voor de aandacht...
Ik is weer een gelukkig mensch....
Ver over de 30 post limiet.
We gaan hier verder
