Hallo iedereen,
Ik heb sinds kort een nieuwe auto, het gaat om een nissan almera 1.5 en hij is van 2000. Nu heb ik deze auto gekocht en er zit een radio in en ik weet mijn god niet hoe ik deze radio eruit kan krijgen. Ik weet veel, maar deze is even onbekend voor mij.
Ik heb hieronder enkele foto's van de radio die nu in de auto zit.
Ik heb deze auto zo gekocht, maar ik heb ook geen ijzere pinnen hierbij gekregen om deze radio eruit te krijgen. Ik weet dat het een sony is en dit stond er op FM/MW/LW cassette car stereo XR-c150RDS. IK hoop dat iemand mij kan helpen met mijn probleem.
Alvast heel erg bedankt.. Ik hoor het wel
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Sierlijstje er af, ontgrendelpinnen halen bij de autozaak/conrad/waar dan ook. Soms werken schroevendraaiers ook, proberen op eigen risico
Roelken
Succes kent vele vaders, doch falen is immer een weeskind.
Bij een Ford heb ik zo'n radio al eens met 4 scherpe vleesmessen losgekregen. De buren zullen gedacht hebben dat ik aan't doordraaien was toen ze me met 4 vleesmessen in m'n auto zagen stappen om dat rotding te ontgrendelen.
Met de messen in de 4 ontgrendelingssleuven en eindeloos gefriemel kreeg ik hem uiteindelijk los. De tweede keer gaat dat al stukken sneller.
Oefening baart kunst....
[Bericht gewijzigd door Roelken op (10%)]
Ik heb een zo'n sleuteltje gevonden, maar dan kom ik nog niet verder he:o. Moet ik die rand erom heen los schroef (misschien een stomme vraag sorry alvast daarvoor)
Ik kan natuurlijk geen sleuteltje gebruiken van een jvc he
, want dan breekt dat sleuteltje denk ik
Mod-edit: Lees de FAQ eens, je topickicks zijn niet netjes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
heb deze sleutels al vaker van een pci slot afdekplaatje gemaakt , het gaatje onderin is dan ook meteen handig:)
je moet de sleutels zo hebben dat ze vasthaken achter de radio en dan eerst links naar voren halen en dan rechts , tegelijk is moeilijker .
overigens is het tegenwoordig zeer illegaal om nog een cassettespeler in de auto te hebben , wegens de rondslingerende bandjes die onder de rempedaal kunnen geraken dacht ik ...
Meteen toen ik deze auto kocht wist ik dat ik die radio eruit wil hebben.
.. Ik heb een veel nieuwere en mooiere
Mensen jullie zijn te gek.. Ik heb die *piep* radio er eindelijk uit.. Iedereen bedankt voor de hulp:), maar nu heb ik weer een nieuw probleem:o. Ik heb een nieuw radio en die sony radio, maar in de auto zelf die zwarte dikke kabel is heel erg dik en die past niet in de nieuwe radio. In die nieuwe radio moet aan het uit einde van de kabel zo'n ijzer zitten en dan kan ik hem erin steken:o. Moet ik nu een nieuwe kabel gaan kopen;( pfff vind het nu niet meer leuk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
Morgen verder posten, want de rode waarschuwing werd helaas niet gelezen.
En minder smilies mag best...
Ik heb deze aansluiting in de auto zitten zie hieronder.
Ik heb deze 2 iso's besteld, maar welke moet ik nu gebruiken ?
Ik heb hieronder de foto's van de iso's die ik besteld heb voor de nissan.
Ik hoor het wel.
Alvast bedankt iedereen.
je hebt de gele contraplug nodig , en de iso's beiden , want over de 2e lopen de speakeraansluitingen . ze passen niet andersom door het lipje wat niet in het midden zit bij de ene stekker.
Ik heb het gele stukje gepakt, maar het lukt me gewoon niet. Dat kabeltje wat in de auto zit is kleiner dan het gele stukje. Ik heb hieronder de foto's.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen en mij tips kan geven, hoe ik dit nu moet oplossen.
Als je die connector nou naar links verplaatst, past hij dan niet toevallig met dat losse stukje rechts open ?
als je zorgt dat de draden van de iso connector voor de speakers , de middelste 4 draden doorgekoppeld heeft dan moet er geluid komen uit de frontuitgangen .
ook de draden van de isoconnector voor de stroom moet de 2 draden langs het lipje hebben aangesloten , dit is plus en min van de radio.
Zit er verderop in de kabelboom van de auto niet toevallig nog een connector waar die gele of witte wel op past?
Die 2 kabels die je besteld hebt zijn verloopkabels van een Nissan connector naar ISO connectors. In de auto zit dus als het goed is een connector die op de gele past, OF op de witte.
Edit : Als ik dit lees moet er in de kabelboom dus een connector zitten die op die gele past.
Bij sommige autoradio's kun je die ISO connectors er zo insteken, maar vaak zit er bij een nieuwe autoradio een verloopkabel.
Misschien is het dus handig om even te vermelden welke radio (merk/type) je in de auto wil monteren.
Dit gaat in ieder geval niet passen, die zwarte connector (Sony verloopkabel) is voor ronde pennen.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (14%)]
er zit bijna nooit een kabel in auto's die voor een bepaald merk radio is , meestal iso of automerk gebonden . als je dan eens graaft onder de radioslede dan zit er soms een verloop weggewerkt of een las van de draden die aan de radiostekker zitten .
de groene ,paarse , witte , grijze tweeelingsnoeren zijn iig de speakers . waar grijs en wit front is . je kunt er ook met amp verbinders zelf een koppeling opmaken . rood is plus , zwart min en de blauwe powerantenne , geel is dan acc of je hangt deze bij rood om de radio ook aan te kunnen zetten zonder het contact aan .
Ik heb nog steeds geen auto radio in me auto. Ik snap er niks meer van. Ik wil een JVC radio erin doen. Normaal is het gewoon klikken en klaar, waarom is dit zo moeilijk pff. Heeft niemand een idee of een tip voor me ?
Dit is GEEN nissan connector. Je moet de draden aan deze stekker even verder terug volgen je dashboard in en even kijken of er niet nog een kroonsteen of stekker tussen zit.
Naar de dealer/garage gaan voor de juiste verloopstuk. Dat heb ik toen ook gedaan toen mijn Toyota Yaris dat omzetstuk, verkregen bij een autozaak, niet heel erg leuk vond.
Eenmaal een bezoekje aan de dealer deed wonderen.
