Hallo mensen,
Ik ben bezig met een project waarbij ik een modelbouw ambulance ga bouwen.
Ik stuit op een probleem qua verlichting:
Een ambulance heeft zoals iedereen wel kent van die blauwe knipperlichten die eerst aan de ene kant kort flikkeren en dan aan de andere kant enz. enz.
Nu probeer ik daar een geschikt schakelingetje voor te vinden om dat in mijn modelbouw ambu te bouwen.
Heeft iemand enig idee hoe zo'n schakeling eruit zal zien? En is het haalbaar om onder de 10 euro aan uit te geven?
Het is de bedoeling dat er aan elke kant 4 blauwe leds aangesloten worden of iets dergelijks.
Als iemand kan helpen vind ik het fijn..
edit: oja het komt op een kleine 12 volt batterij die wordt geladen door een dynamo.
Ik denk dat je hier een heel eind mee komt.
Als je het eenvoudig en goedkoop wilt houden is een klein microcontrollertje de beste oplossing.
@ruben: Nee want een accu van 12 volt hangt volgens mij altijd rond de 13/14 volt.
En die ne555 schakeling is een knipperlicht die enkel heen en weer knippert en niet als bij een ambulance/politiewagen 3x kort links en 3 keer kort rechts.
Programmeren gaat mijn pet teboven. Is er niet iets simpelers?
Het is maar eenmalig en ik was niet van plan om helemaal door te gaan met programmeren in de toekomst.
Op 10 mei 2011 23:57:45 schreef zuen:
Je kunt een of twee extra ne555's achter elkaar schakelen waardoor je het effect krijgt dat ze wisselend knipperen en als je twijfelt over de voedingsspanning een low-drop spanningsregelaar gebruiken.
Ik wil er wel eentje programmeren voor je! maar dan wel over 3 weken want zit nu in de examens
Ik heb er ooit 1 gemaakt, werkt met een microcontroller. Voedingsspanning mag tussen 6 en 15 Volt liggen. Mag weg voor 10 euro.
Allicht zijn de suggesties in dit topc iets ? :)
Dit iets voor je; http://youtu.be/7jq0EeoJ-4A
Om het klein en goedkoop te houden krijg je dit alleen voor elkaar met een microprocessor.
Wil je een voor geprog mcu hebben moet je me even pm.
Als het simpel & zonder uC moet, zou ik voor twee 4017's gaan met een simpele ocillator: hiermee maak je een 20-bit sequencer waarmee je ieder willekeurig effect mee kan maken...
als je het toch nog met een uc wil doen dan zou ik voor de ti launchpad gaan dat is een compleet bord net als een arduino maar dan voor $4,30 met gratis verzending naar nederland
He die launchpad ziet er wel aantrekkelijk uit!
Kan ik dan gewoon een µC aansluiten en programmeren?
Maar wat ik alleen nog niet helemaal begrijp:
-Hoe kan je zo'n dingetje op je computer aansluiten, usb ofzo?
-Herkent je computer het apparaatje gelijk of moet je er nog (dure) software voor hebben?
Is het geschikt om µC's te proggen die de accu-spanning aankunnen en niet teveel kosten? Zo ja welke?
spanningsregelaar ertussen
hier staat wat info over de lauchpad:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_(MSP-EXP430G2…
er zitten twee uc's bij en is aan te sluiten via usb.
als je wat info wilt hoe je het moet programmeren kijk dan eens een keer hier naar: http://mspsci.blogspot.com/2010/07/tutorial-04-stuck-in-loop.html
de software is gratis te downloaden op de website. dus alles in één voor €3,-
edit: ik kan voor de launchpad wel even wat programmeren als u daar belang bij heeft. zodat u dat niet meer hoeft te doen.
hij werkt op 2.7 1,8v tot 3.6volt dus met een simpele 7833 spanningsregelaar werkt het perfect in de auto
Op 11 mei 2011 00:10:20 schreef zuen:
Als dit nog steeds geldt zou ik toch voor die 4017's gaan zoals KaRaMBa al zei.
ik wil anders wel de launchpad voor je programmeren en dat ik het dan naar u opstuur via de post. maar als u dat wil mailt u mij dan even.
dan hoeft u alleen nog maar de spanningsregelaar ervoor de zetten en twee ledjes met een weerstandje eraan zetten.
Of pak een 16F628A met een x aantal BC547 of BC557 en een
stabilisator een klein programmaatje maken, kan met
Proton Lite.
Het programma zal naar verwachting minder dan 50 regels zijn!
LEZEN mensen hier wel? Hoe vaak heeft de starter al aangegeven dat kaal programmeerwerk zijn pet te boven gaat?
Aan de topicstarter: er is een IC, de 74159 zo uit m'n hoofd, dat 16 uitgangen heeft: door er steeds om en om 3 aan elkaar te knopen zullen de LEDs om en om 3 maal flitsen: de afwisseling naar 1 flits zit er niet in, de schakeling wordt, als het echt zonder microcontroller moet, een stuk complexer.
hier heb je een exemplaar van een sirene met een launchpad die ik heb ontworpen: http://www.youtube.com/watch?v=7K6FvKbewHE
ik kan de snelheid ook nog aanpassen. Is dit wat? zoja wil ik de code wel geven of de launchpad naar je versturen zodat je niks hoeft te programmeren.
Misschien niet wat je zoekt, maar bij het Kruidvat verkopen ze fiets lampjes van merk "leontien van moorsel", 4 euro per 2 lampjes
In deze lampjes zitten 2 ultrabright leds die als volgt knipperen:
Links - Links - Rechts - Rechts
ongeveer even snel als een optische signalen van de hulpdiensten.
gaat aan en uit met een pulsschakelaartje.
Misschien iets om te modden?
Ik vond dit:
http://www.elektronicaforum.nl/politie-knipperlicht-t1932.html
De ledjes knipperen welliswaar 2 keer ipv 3 maar dat maakt me opzich niet zoveel uit.
Er staat iets over een hef 4017b ofzo, ik kon bij dick best alleen de C4017 vinden. Zal die ook werken?
Die ne555 die geeft zegmaar pulsen aan die andere ic, en die ic geeft de 1e en 2e puls aan de eerste led en de 3e en 4e puls aan de tweede led als ik het goed begrijp?
[Bericht gewijzigd door zuen op (23%)]
zuen, zie je ook in waarom de ledjes maar 2 keer knipperen?
En, als je dit inziet, kun je dan ook aangeven hoe je ze 3 keer kunt laten knipperen?
Vervolg vraag, hoe kun je de knipper frequentie aanpassen in dit schema?
