Hallo ,
Ik ben al een tijdje bezig met een projectje.
Namelijk één of meerdere ledjes draadloos van stroom te voorzien.(Draadloze overdracht van elektriciteit dus)
Na wat experimenteren ben ik tot een schakeling gekomen die d.m.v een 555 timer een blokgolf van 140 kHz opwekt en deze via een vermogentransistor naar een spoel stuurt.
Over deze spoel staat dan een condensator die de spoel in resonantie brengt op 140 khz.
Dan het ontvangergedeelte is gewoon een tweede spoel met een condensator en daarover een led.
Het principe steunt dus op wederzijdse inductie.
Dit werkt goed met een rendement van ongeveer 60 percent en over een afstand van maximum 5 cm.
Maar ik wou dus mijn project wat verbeteren om een betere efficiëntie en afstand te krijgen.
Dus ik dacht : ik voer mijn frequentie wat op.Dit heb ik gedaan met een kristal van 2Mhz. Maar de schakeling werkt erg zwak , de maximale afstand is 1.5 cm en het rendement is zeer slecht.
Is er iemand die hier ook wat mee bezig is of iemand die mij kan helpen hiermee?
Glenn
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Condensatortjes OOK aanpassen??
Je veranderd de frequentie, dus een L-C kring gaat dan UIT resonantie...
Probeer dat eens.
Je kan daarnaast ook de 2e (Ontvangende spoel) meer wikkelingen geven (2X, 4X, 8X, ...) om het zo toch mogelijk te maken om het magneetveld op een grotere afstand "uit de lucht" te kunnen plukken.
Wel kan je dan niet meer de twee spoelen tegen elkaar aanhouden, want dan zullen de LEDs door kunnen branden.
Neovo.
De condensatoren zijn aangepast.
Maar de schakeling werkt beter zonder die condensatoren :s
Ik heb ook al verschillende spoelen gebruikt : primair meer windingen dan secundair en omgekeerd ook , het geeft geen effect.
Als ik de spoelen op elkaar houd geeft de led zelfs maar heel weinig licht...
pros
Als je ze te dicht tegen mekaar houdt, ga je de resonantiefrequentie beïnvloeden. Die stemt dan niet meer overeen met de schakelfrequentie.
Welke tor, en hoe stuur je die aan?
Als je de tor in verzadiging stuurt, gaat die langer geleiden dan nodig is - hij heeft wat tijd nodig om uit verzadiging te geraken. Bij 2MHz speelt dit effect een grotere rol dan bij 140kHz.
Ik heb nog wat andere spoelen geprobeerd en ik heb een beetje verbetering naar 2-3cm. Maar de led brand nog altijd vrij zwak.
Weet iemand wat ik nog kan proberen?
@ pros : hoe dichter ik ze bij elkaar houd , hoe meer licht de led geeft.
En de transistor is een bd203.
Ik heb een beetje gespeeld met de basis-weerstand maar met bijna geen succes.
Ik heb ook eens geprobeerd met de speeding-up condensator over de basisweerstand en ik heb ook al een andere transistor geprobeerd die tot 100Mhz kan schakelen , maar helaas zonder resultaat..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
pros
Misschien maar eens met een FET proberen? Een FET schakelt doorgaans beter op hoge frequenties dan een bipolaire transistor.
Ik heb het vermoeden dat je de zendschakeling niet precies hebt berekend, je gebruikt, of wil gebruik maken van het resonantie effect.
Dus bereken je zend gedeelte (L-C kring) voor de gebruikte frequentie en doe hetzelfde met de ontvangst-schakeling.
Als je dat goed doet dan schat ik dat je rendement een stuk beter wordt en ook de te overbruggen afstand.
Hier een paar hulpmiddelen.
Suc6
Bitb@nger
http://eweb.chemeng.ed.ac.uk/jack/radio/software/lc-calc.html
Het probleem zit em in het feit dat je een vaste oscillator gebruikt:daardoor moet je zorgen dat de resonantie frequentie
gelijk is aan die van je LC kring,en dat is moeilijk te realiseren.
Als je echter een oscillator bouwt die de LC kring als frequentie-bepalend element gebruikt,dan ben je van dat probleem af.
Het oscilleert dan ALTIJD op de juiste frequentie,nl de resonantie frequentie van de kring.
Mag ik eens vragen hoe je het rendement hebt bepaald? Ik vind 60% nogal veel: ik wist niet dat je zo'n groot rendement kon halen!
(Z)weetvoetje
Het maximale rendement hangt af van de kwaliteit van de spoelen en de geometrie van de spoelen.
Met geometrie van de spoelen bedoel ik de verhouding afstand/doorsnede. Je kunt tot ongeveer een 2:1 verhouding nog een redelijk rendement halen met redelijke kwaliteit spoelen. Veel verder dan dat komt je niet.
Hoe goed is het rendement van de HF-bron? Want 2MHz wordt toch al wat hoog voor de gemmiddelde transistor. Post anders eens een foto van je spoelen.
Lees ook dit eens, ik ben er een aantal jaar geleden voor me studie wat mee gedaan... http://www.phys.uu.nl/~pno01/PNO%20Verslag%20Final.pdf
Op 14 mei 2011 19:46:45 schreef GlennV:
Om van 140kHz naar 2MHz te gaan moet de capaciteit natuurlijk wel ruim 204 maal zo klein worden. En omdat er een flinke parasitaire capaciteit al gratis in je spoel en schakeling zit, zou het me niets verbazen als je zelfs zonder aparte condensator al aan je taks zit.
Hoe groot was de 140kHz condensator?
Afgezien daarvan: de L/C verhouding is dan ook veel hoger, met misschien alleen al daarom slechtere resultaten.
(Z)weetvoetje
Je moet de LED over een aftakking hangen. De LC-kring is veel te hoogohmig om daar direct een led aan te hangen.
Heb je een oscilloscoop?
Nogmaals: Wat is de doorsnede van de spoelen?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
@(z)weetvoetje : De diameter van de spoelen is 60mm en ze zijn 15mm hoog.
Nee , ik heb geen oscilloscoop.
Maar wat bedoel je precies met een aftakking?
Ergens in het midden van de spoel?
