Beste CO'ers,
Ik ben met een project bezig om een laptimer te maken voor verschillende wagentjes met Infrarood detectie. Nu zit ik wel met een probleempje ivm met de USART. Ieder wagentje stuurt continu een 8 bit code uit, die code wordt goed ontvangen door de ontvanger via interrupt van ontvanger (RCIF), maar programma reageert niet goed met de timer module erbij, ik dacht misschien omdat de IRQ van de RCIF teveel opgeropen wordt. Ik maak wel geen gebruik van FERR en OERR in mijn interrupt van de USART. Wat doen deze precies met de ontvangen code? Ik heb dit al meerdere malen gelezen in de datasheet maar kom er niet uit.
Alleen mijn CREN staat aan zodat de ontvanger continu kan detecteren.
Wat ik zou willen bekomen is dat als een wagentje met nr 1 voorbijkomt met een bepaalde 8-bit code en de ontvanger heeft de juiste code gedetecteerd van wagentje 1 dat dan de interrupt meteen gestopt wordt en klaar staat om een nieuwe code (ander wagentje met nr 2 te ontvangen). Want als wagentje 1 voorbijkomt kan het zijn dat deze meerdere malen zijn 8-bits code doorstuurt maar ik wil dit beperken tot 1 maal om zoveel mogelijk tijd te besparen in het programma. Zou ik dit in het hoofdprogramma kunnen doen (event. met een functie) of best in de interrupt zelf (maar het is best dat de interruptroutine niet te lang is). De zenders zijn ok, het is de ontvanger zijde die het probleem vormt.
Ik dacht bv.
Als code wagentje 1 gedecteerd wordt (via één interrupt request met RCIF) en dan de volgende seconde na de detectie van wagentje 1 deze niet meer gedetecteerd kan worden tot die buiten het bereik van de IR-ontvanger zit. Zodat de IRQ van de receive USART al direct klaar staat om een volgende andere code te detecteren van een ander wagentje. Ik kan misschien voor ieder wagentje een andere variabele gebruiken..
Hoe zou ik dit kunnen programmeren??
Alvast bedankt!!
Mvg,
Olivier
void interrupt isr(void){
if (RCIF) {
/* RECEIVE interrupt */
variabele = RCREG;
RCIF = 0;
}Arco
Ik zie nergens een timer interrupt? (Daar zaten toch de problemen?)
Je moet zowiezo de FERR en OERR bits ook testen, anders loopt de zaak gegarandeerd een keer vast.
if (RCIF) {
variabele = RCREG;
RCIF = 0;
/* Error; dummy read */
if (FERR) {
dummy = RCREG;
/* Overrun, restart receiver */
if (OERR) {
CREN = 0;
CREN = 1;
Het werkt niet als ik het samenbreng met mijn timer2. Maar mijn timer2 werkt perfect alleen, deze interrupt werkt. Maar het is als ik dan mijn USART samenvoeg met de timer.
Na de if-lus van RCIF springt de interrupt toch weer naar het hoofdprogramma? Dus die 2 andere if's worden niet doorlopen? moeten die niet in de if van de if(RCIF){} ?
Of wordt altijd heel de void interrupt isr(void){} doorlopen als er eender welke interrupt optreedt?
Die dummy variabele is dat gewoon een unsigned char ?? wat doet die precies met de FERR ?
En wat gebeurt er precies bij die OERR?
Ik ben geen 'C' expert (gelukkig). Wat dummy is doet niet ter zake, wordt toch weggegooid.
In basic was het:
Sub Procedure Interrupt
If PIR1.RC1IF Then
RxData = RCREG
PIR1.RC1IF = 0
If RCSTA.FERR = 1 Then
Dummy = RCREG
End If
If RCSTA.OERR = 1 Then
RCSTA.CREN = 0
RCSTA.CREN = 1
End If
End If
Als het mis gaat met timer 2 zul je wel die code moeten laten zien om een zinnige respons te krijgen...
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
