Goede middag,
ik ben al enkele dagen in de weer om een schuifregister aan de praat te krijgen. Ik maak gebruik van de 74HC595. Mijn opbouw is als volgt: PIC --> 74HC595 --> ULN2003A.
Als ik de Vcc pin niet aan m'n 74HC595 hang dan werkt het systeem voortreffelijk, hang ik Vcc er wel aan dan gaan al m'n LED's uit en worden de led's nietmeer geschakeld. Mocht het nodig zijn zet ik vanavond een schema online.
Op dit moment werkt het dus zonder Vcc... Ik vind dit toch een raar probleem, iemand die hier iets meer over weet?
Alvast bedankt,
Tijmerd
Laat even het schema zien, dat is duidelijker dan deze omschrijving. Er kunnen ook andere zaken mis zijn.
Schema is absoluut noodzakelijk. Inclusief voedingsspanningen.
Goede morgen,
Na een beetje vertraging hier toch een schema, dit is snel even getekend met de hand omdat ik eagle op dit moment niet heb staan op de PC
http://img825.imageshack.us/img825/4428/schemap.jpg
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen:)
Tijmerd
Zou je de Output Enable niet liever aan Gnd hangen? ;)
(Heet niet voor niets /OE...)
OE is een active low, en ik had gelezen op het forum: "Active when low". Maar heb het blijkbaar misbegrepen, ik zal het zo snel mogelijk testen:) Bedankt
Tijmerd
Tja, "active low" of "active when low", zou toch duidelijk moeten zijn. Het is een output enable, en die actief (enabled) als hij laag is.
Ik heb de schakeling opnieuw gebouwd (zonder ULN2003A) op een breadboardje en OE naar ground verbonden. De schakeling werkt nog altijd niet. Als ik Vcc loskoppel werkt het wel...:/
Werken ze beide op dezelfde spanning en schakel je ze ook beide tegelijk in?
Op 2 juni 2011 09:45:11 schreef Tijmerd:
Klinkt alsof die Vcc misschine per ongeluk ground is?
Ben je in de gelegenheid een scherpe! foto van je schakeling te maken?
Je kunt de foto in het uploadarchief plaatsen.
Good morning,
ik heb net even de schakeling opnieuw gebouwd en deze werkte nog steeds zonder 5V op pin 16 (Vcc) maar de led was zwak. Toen ik een tweede foto wou maken met de 5V aangesloten blijkt dat het nu wel werkt:/ De PCB die ik gemaakt had blijkt nu ook te werken. Ik snap er nieks van...
Zou het kunnen zijn dat een LCD die aangesloten is storing geeft?
Iemand die een idee heeft? Alvast bedankt
Tijmerd
Tijmerd, het schema wat je gepost hebt zou het in princiepe gewoon moeten doen. Dat blijkt, nu werkt het ineens wel. De fout zal allicht in iets "simpels" zitten in de uitvoering. Wat dat is kunnen we hiervandaan (op basis van een schema wat wel goed is) niet beoordelen.
Mogelijk is je voedingsspanning niet in orde. Ik heb een microcontroller gehad die het op 12V niet deed, en op 5V wel. (en niet kapot was gegaan van het 12V experiment... :-) )
't zal wel in de fysieke opbouw gezeten hebben.
het is niet omdat het op papier klopt dat het ook op print klopt..
