ronw
In mijn pogingen om de werking van flip-flops beter te begrijpen, heb ik volgende schakeling gebouwd:
Tja, en schakelen doet het kreng!
Meteen als ik de spanning erop zet, hoor ik het relais schakelen.
Daarna lukt het redelijk om de schakelaar aan-en-uit te laten schakelen. (Misschien dat de gebruikte contacten niet optimaal zijn, ik moet vaak 2-3 keer met mijn vinger de contacten aanraken voor de schakeling reageert.)
Maar ik had verwacht dat bij het aansluiten van de spanning, er niets zou gebeuren. En dat pas bij het aanraken van de contacten het relais zou gaan schakelen.
Ik dacht dit op te lossen door de BC547 op uitgang "1" van IC1b te zetten, maar ook dat helpt niet!
Weet iemand wat hier de diepere verklaring voor is???
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
De JK flipflop(s) wordt als 2-deler gebruikt.
T1 werkt als detector.
Als je geen juiste reactie krijgt van je vingercontact (of juist teveel) dan moet je bij de detector zijn en niet bij de flip-flop.
Overigens als je een touchsensor wilt, dan zijn er nog leukere oplossingen.
Google maar eens op AC103003.
Met een beetje 'tweaken' van de parameters in de demo kun je een prima en zeer betrouwbare touchsensor maken.
(eigen ervaring)
RobHoi
42
Hoi,
nadat je spanning op de schakeling zet, zijn beide flipflops in een onbepaalde state. De uitgang Qnot van FFb (pin 7) kan hoog of laag worden als je er spanning op zet.
Wat je zou kunnen doen is een reset schakeling aan de flipflops maken. Bijvoorbeeld een weerstand tussen 0 en een condensator, en de andere kant van de condensator aan plus. Aan het knooppunt van de R en C verbind je de Reset van FFa (pin 12) en de Set van FFb (pin 7).
Op deze manier wordt de uitgang Qnot van FFb (pin 2) altijd laag na power-on.
ronw
Bedankt Rob & Bart!
Die aanpassing van Rob werkt inderdaad. Nu wordt het relais niet meteen geactiveerd.
Ja, mooi die touchsensor!
