Beste CO'ers,
Ik heb een schakeling getekend en hierbij een PCB ontworpen, hierbij ben ik benieuwd naar jullie mening en wat er verbeterd aan kan worden. en wat er wel goed aan is.
De foto's zijn hier te vinden:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/4MEtGqx0IqT1oDebefZyLQ?feat=dire…
https://picasaweb.google.com/lh/photo/udDfU87_E9poAtmK37YCNg?feat=dire…
Ik zie hier geen plaatjes...
Plaatjes lukte niet helemaal maar dat is nu gefixt.
Hoi,
Als ik inzoom word de kwaliteit slecht, dus ik kan het niet goed zien. Maar soms kom je wel heel dicht tegen elkaar. Heb je de design check van eagle gedaan?
Als er tussen die optocoupler ingang en de overige schakeling een verschil spanning kan staan van een hogere spanning moet je de baantjes rechts van de optocoupler wat verder uit elkaar leggen.
Ojeke
Ik heb één seconde naar je PCB gekeken en zag de volgende puntjes:
- Clearance tussen banen is te klein, op sommige punten (zoals bij de Y-vorm onderin) heb je praktisch kortsluiting.
- Je hebt onderin een 1W weerstandje welke vervolgens op een heel dun spoortje uitkomt bij de connector. Houd rekening met de stromen die door een spoor lopen en pas de spoorbreedte daarop aan
- Het geheel ziet er chaotisch uit, heb je een autorouter gebruikt? Denk liever wat langer na over een logische plaatsing van de componenten zodat je geen sporen wirwar krijgt.
Plaatsing van de componenten kan beter.
Tevens zou ik ervoor kiezen om alles met een dezelfde spoorbreedte te maken en onder hoeken van 45graden. Hierdoor wordt alles een stuk overzichtelijker en netter!
@ Joriske,
Sorry van de slechte kwaliteit van de foto. Verder heb ik geen design check van eagle gedaan. De gehele print is 5V alleen de ingangsspanning van de optocoupler is niet bekend dus ik weet niet of het een heel hoge spanning is. Ik zal de baantjes wat meer ruimte geven aan de rechter kant van de optocoupler.
@ mbbneon,
Ik had al een vermoeden dat de clearance bij de Y-vorm te klein is, maar er moet ook ongeveer een 8A door dat spoortje lopen. De stroom die door de 1W weerstand is niet zo heel groot omdat deze een ledstrip aanstuurt. Ik heb geen autorouter gebruikt en ik ben het met je eens dat het chaotisch overkomt.
Ik weet alleen niet hoe ik het beter kan organiseren.
Alvast bedankt voor jullie commentaar.
Dat basisspoor bij Q3 is wel heel erg dun.
C1 zou veel mooier staan als je die tussen X1 en IC2 in krijgt.
Tip: click op design rule check, en ga dan alle tabjes af en maak van alle 8mil een 12mil. Daarna kan je "save" clicken om het te bewaren onder "mijn DRC".
SOMS kom je hier niet mee uit. Dan is een component te klein om volgens die regels aan te sluiten. Prima! Dan heb je in de buurt van dat component net een paar DRC fouten. Zorg dan wel dat ie door de "default.dru" heenkomt.
Picasa heeft bij mij vandaag de vervelende eigenschap dat ik de ingezoomde fotos niet te zien krijg.
-sporen onder opto's zijn taboe als je met netspanning werkt
-hopelijk heb je pull-up weerstanden in de controller
-de FET's zijn zo amper te koelen, zet ze aan de rand van de print
-zwevende print? Waar zijn de montagegaten?
-De 78L05 heeft hier echt een elco op de ingang nodig ipv een magere 100nF
-de controller is niet ontkoppeld
-layout rond de 78L05 is slecht, de condensators worden zo niet effectief gebruikt
-onrustige opstelling, alles veel te veel op elkaar gedrukt
-onleesbare silkscreen
-onrustige layout, gebruik ten eerste geen rechtopstaande weerstanden en ten tweede is een draadbrug hier en daar ook niet verkeerd. Met platliggende weerstanden creër je meer ruimte voor sporen
Voor 8A kun je ook de silk screen eraf laten. Dan kun je de sporen vertinnen en hoeven ze niet zo overdreven dik.
Foei! Alleen vertinnen gaat echt niet helpen hoor.
Het nadeel van liggende weerstanden is dat het ruimte kost en ik wil het liefst zo compact mogelijk houden. Dit omdat het in een motor wordt ingebouwd. Dus van netspanning onder de optocoupler is geen sprake. De basisspoor van Q3 is ook niet goed getekend deze hoort dezelfde breedte als de rest te hebben. Hoe ontkoppel ik de controller op de juiste manier.
Met vriendelijke groet
moeten er geen weerstanden in serie met de led's ?
Die zitten in de ledstrip ingebouwd, de 1W weerstand zorgt voor de spanningspieken die de motor kan veroorzaken.
Waarom zo'n ingewikkelde constructie rond de gate ? Zoals je het nu hebt gebouwd kun je die gate meteen aan de uC hangen.
Ik kan er nog aan toevoegen dat de gebruikte FET IRF520 met 5V helemaal niet goed opengestuurd kan worden.De RDS(on) is gespecificeerd bij 10V op de gate.met 5V (en daar gaat nog wat vanaf voor de PNP transistor) krijg je er met moeite 2.5A mee geschakeld.
Op 6 juni 2011 12:53:56 schreef ikuhh:
Zoals altijd, met een condensator dichtbij de voedingspinnen.
maak van r7 ook eens 220 ohm of zoiets...
je knalt de fet nu wel hard open , maar als hij uit geleiding moet komen gaat dat traag gebeuren.
de gate van een fet is een condensator. die moet zich ontladen door een miezerige 10k....
als je daar 220 ohm in zet gaat dat veel harder.
verder van de rest sluit ik me aan bij henry s. 't is een kliederboel.
Nu ben ik geen expert, maar wil het lijstje nog even aanvullen met de volgende aandachtspunten:
- X1..X5 vallen van de print (witte vierkante lijntje). Zorg dat je wat "vlees over hebt" dus een paar tussen de rand van je print en de connector. Dit komt ook de constructieve stijfheid licht ten goede.
- Q3 is heel eng, frot geen baantjes tussen dergelijke componenten door. Het past ook niet (nu te weinig clearance) en met de geschakelde vermogens kan dit soms echt trammelant geven.
- Als je zelf wilt solderen zou ik ook nog de pads van de weerstanden vergroten. Dit kun je doen bij het knopje van de DRC. Nu ben ik bang dat je met je soldeerbout het nooit goed krijgt. De standaard lib's van eagle hebben deze kleine diameters, evt dus de lib aanpassen.
- verder kun je, om ruimte te besparen, volgens mij een printklem weglaten.
En als je met uC's werkt, gebruik de pinnen optimaal!
Je kan waarschijnlijk zonder problemen de twee pinnen waaraan de optocouplers hangen omwisselen om een nasty constructie op de PCB te vermijden.
Heb niet veels te doen dus mijn routing skills wat aan gepakt :D
Heb geen Tiny µP in mijn db zitten dus achter af opgetekend zonder verbindingen maar de opzet is er.
Oude print
Punten die verbeterd kunnen worden:
* banen rond R2 en R9
* negatief kan langs de andere kant getrokken worden indien nodig
* X3 moeten dit echt 2 klemmen zijn per uitgang???
* Q4 kan nog een tikje omhoog
kijk kijk , en plots ziet het er al beter uit.
Mijn punten: leg R7 (en voor zover mogelijk alle ander weerstanden) eens neer: dan kan je het baantje dat van X1 afkomt rechtstreeks leggen in plaats van zo vervaarlijk tussen de FET door (wat je echt niet gaat lukken)
Kijk eens naar X1 en X2: die kan je gerust verschuiven zodanig dat ze beiden op 1 lijn staan: hetzelfde gaat op voor X3 en X5.
En verder alle punten wat betreft clearance en dergelijke die door de anderen al aangedragen zijn: gebruik voor het trekken van sporen niet 'Wire' maar 'Route': op die manier lichten alle tot 1 bepaald net behorende delen op, en kun je gemakkelijk je banen trekken: op die manier wordt soms ook meteen inzichtelijker hoe je het makkelijker en netter kan doen.
Wat betreft het maken van de print: Eagle hanteert erg krappe 'pads' voor de meeste onderdelen: tenzij je de print laat maken (en zelfs dan vind ik het krap) zul je echt de pads moeten vergroten: nog mooier is het om de onderdelen aan te passen zodat ze meteen bij plaatsing de juiste diameter pads hebben, maar als je amper printjes maakt is het voor dit geval niet zo'n probleem om dat via de Design rules te doen.
@ Free: Dat is iemand anders... of hebben we hier met een ordinair dubbelaccount te maken?
@Hier boven, ik ben de TS niet :)
Maar hier heb ik de verbeterde versie, ook een gewone Dil8 poot als TinyµP genomen.
http://img52.imageshack.us/img52/7558/motorsturingschem.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/8743/motorsturing.jpg
Eagle opmerking:
* afstand rechts tussen einde print en baan te klein
* afstand onder tussen einde print en baan te klein
[Bericht gewijzigd door Damic op (19%)]
