Op 9 juni 2011 12:40:00 schreef ikuhh:
Is dit onvoldoende voor een DC input?
Natuurlijk, denk in de orde van 10-100µF.
ikuhh
Als niemand zou willen winnen, dan zou uiteindelijk iedereen daarbij winnen.
Dat hangt van de omstandigheden af, bijv hoe stabiel je voeding is en wat de invloed van de FET's op die voeding is.
Die condensator is er puur voor lokale ontkoppeling om te zorgen dat de regelaar niet gaat oscilleren. Aangezien je FET's schakelt zou ik 100µF aanhouden.
ikuhh
ikuhh
Ik heb nog een klein vraagje: moet bij de reset pin ook de interne pull-up weerstand worden aangezet?
Verder is toch het beste om de ongebruikte pinnen als input te defineren met de interne pull-up weerstand?
De reset pin heeft volgens mij altijd een interne pull up, en zolang je die pin niet als IO configureerd, hoef je daar niet speciaal nog de pull up aan te zetten.
Pinnen die niet aangesloten zijn, móet je als uitgang definiëren en laag maken.
ikuhh
Ik zag in de datasheet iets staan van dat je de ongebruikte pinnen met een pull-up weerstand moest verbinden. Maar dan moet deze pin toch als input staan?
De FPGA fabrikant ALTERA raad aan om de extra pins als "output, driving GND" te definieren. En dan hang je ze op je PCB aan GND. Dan heb je extra GND pins en minder ground bounce e.d. ongein. Stijn past dit toe op de AVR. Kan.
Ik laat niet gebruikte pins op m'n PCB gewoon los hangen.
Ik laat niet gebruikte pins in mijn software gewoon default input zijn.
In theorie is dat niet goed: als input-circuit zit er een schema binnen in de chip die als de spanning tussen hoog en laag zit meer stroom trekt dan wanneer ie gewoon hoog OF laag is. Dus de pullups activeren zou wat stroom moeten besparen... (als je ze in het schema open laat).
Tip: Maak een kabeltje van de niet gebruikte pinnen naar een "test pin", zodat je op je printje een makkelijk punt hebt om toch wat aan te sluiten als je later besluit nog iets nodig te hebben.
Ik heb ervaring met dat de pullup op een AVR soms NET niet sterk genoeg is. Die van de FT232R laat ik gewoon open: werkt betrouwbaar. Die van de AVR (atmega168) soldeer ik er wel altijd op...
[Bericht gewijzigd door rew op (30%)]
free_electron
Silicon Member
Op 25 juni 2011 12:32:47 schreef rew:
daar zit nog iets anders onder... ik heb daar eens een lange discussie over gehad met IC ontwerpers.
Het punt is het volgende : Elke ongebruikte I/O pin moet als UITGANG geschakeld worden en op ene hard niveau gezet worden. JE wilt geen ingangen open laten , zelfs niet als er intern of extern een pull up of pull down staat en wel om volgende reden : EMC en ESD susceptibility.
Het is voldoende dat er een stoorsignaal (EMC) of een strike (ESD) binnekomt die hoog genoeg is om een nabijliggende knoop te laten omslaan van niveau. Dat kan je ganse systeem in de war schoppen. ( we hebben het dan nog niet over descructieve signalen , maar gewoon signalen die je gemaakte logica in de war sturen, waardoor je systeem een tijdelijke fout vertoont )
Vandaar : Zet die dingen als output en maak het niveau 'hard'.
VCC is GEEN hard niveau simpelweg omdat de impedantie gevormd door de voedingsrail veel hoger is dan die gevormd door de grond. Bovendien kan een output pin meestal meer stroom sinken dan sourcen.
Tel al die redenen op en je komt op 'output driving ground'. het komt de reliability alleen maar ten goede.
Nu is het zo dat je die ongebruikte pinnen niet noodzakelijk hard aan grond wilt knopen op je PCB... je zet ze intern wel als output-ground , maar je hoeft ze niet vast te knopen. het is zelfs beter ze los te laten. Tijdens powerup / initialisatie heb je dan geen mogelijke problemen , en zolang je aan het debuggen bent kunnen ze nuttig zijn om tijdelijk wat knopen naar buiten te brengen. hang ze desnoods extern via een weerstandarray aan grond ( 1k bijvoorbeeld )
ikuhh
Alle bij bedankt voor jullie mening.
Vooral free_electron, ik heb het aandachtig zitten lezen en ik zal het voortaan meenemen in het ontwerp/code.
ik bedoelde ook niet hard aan ground. ik laat ze ook onverbonden, maar definieer ze wel als uitgang en maak ze laag. IDD voor EMC is me dit aangeleerd, door de hardware mannen
ikuhh
Ik zit met een klein probleempje met mijn uitgang schakeling.
Ik krijg maar 3V op de gate van de FET.
Hierdoor schakelt de FET niet goed open.
Op de emitter staat 12V en op de basis 11,6V van de BC557
Kan het komen doordat de BC547 niet goed dicht schakel?
ikuhh
Damic
ikuhh
Het is toch juist de bedoeling dat ik hem in saturation stuur.
En welke basis spanning bedoel je, van de 547 of de 557?
Damic
Hoeveel spanning heb je over je torren? Want als die volledig open moeten, mag er max 1V (0.7 om exact te zijn) over staan
ikuhh
Damic
Dat is van B naar de - gemeten zeker, meet eens over CE.
Edit: heb je eigenlijk een screenshot van je laatste design + foto's van je print?
[Bericht gewijzigd door Damic op (43%)]
ikuhh
Dat is inderdaad tussen B en - gemeten, ik zal vanavond tussen CE meten.
Het schema is hetzelfde als op pagina 2 alleen de 2 outputs zitten bij 1 printkroonsteen.
Ook zijn de C en E omgedraaid omdat deze inderdaad verkeerd staan maar het schema is wel hetzelfde gebleven.
ikuhh
Okay ik heb zojuist even gemeten, dit zijn mijn waardes:
Output Low: BC547 CE = 11,4V BC557 CE = 11,1V.
Output High: BC547 CE = 19mV BC557 CE = 9,2V.
Verder vind ik de 9,2V een beetje apart.
Damic
Normaal gezien moet je Fet bij low > high worden (als ik het goed heb)en bij high > low, die 9V is wel raar ja
Als je 547 in geleiding is moet er +-6V op je basis staan van je 557
ikuhh
Ja hebt gelijk over dat high/low gebeuren.
Maar ik heb zojuist gemeten en er staat 11.3V op de basis van de 557.
Volgens mij gaat het ergens niet goed ben ik bang.
Damic
M.a.w. als je je eerste trap werkend krijgt werkt je 2de trap ook.
Heb je een foto van hoe het is opgebouwd, dus wat je momenteel aan't meten bent?
ikuhh
Okay ik heb iets gevonden.
Als ik de basis van de 557 los haal staat er netjes 6V op dat punt.
Sluit ik hem weer aan staat er 11.3V op de basis.
Ik begin de 557 niet te vertrouwen.
ik hoor je straks wel
