ikuhh
Als niemand zou willen winnen, dan zou uiteindelijk iedereen daarbij winnen.
Iedereen bedankt voor de praktische tips, ik zal uiteraard zelf ook gaan proberen om een eigen variant te maken om er nog wat van te leren. @ Damic, mijn eerste indruk is wauw, hij ziet er erg mooi uit. Goede inspiratiebron. Misschien kan ik zo toch ook nog een mooie print maken.
@ weardguy, nee het is geen dubbelganger, ik ben diegene juist zeer dankbaar voor zijn hulp. Ik ga weer eens verder puzzelen om een mooie print proberen te maken.
schoonheids opmerking nog
Zet zoveel mogelijk componenten in een lijn als dat kan
De opto's kunnen volgens mij nog wel netjes naast elkaar geplaatst worden.
Geld ook voor R1,R6 bovenin.
[Bericht gewijzigd door crazyman op (12%)]
Damic
Hehe. Graag gedaan.
Niet vergeten de opmerkingen van Henry S. nog eens doorlezen ben nog wat vergeten. Ook de opmerking hierboven mee nemen.
Het is een hele boterham maar je leert er veel uit, heb zelf 1 deftige print getekend en ben 3 keer op nieuw begonnen en na een final versie nog 4 keer aangepast (fouten dat erin zaten).
Heb die print maar getekend om meer ervaring met Eagle op te doen en ook de TS eens wat te laten zien wat er mee kan.
[Bericht gewijzigd door Damic op (16%)]
ikuhh
Okay ik ben bezig geweest met het verbeteren van de print en ik ben benieuwd wat jullie er nu van vinden.
[Bericht gewijzigd door ikuhh op (39%)]
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
Volgens mij kan die brug aan X1 er wel uit
door het tussen de weerstanden te routen (je hebt daar nog wel wat plaats en zo helemaal rond tot X1. Want het is toch zoveel mooier zonder bruggen
ikuhh
Een ander nadeel als ik X1 omdraai dat de dikke spoor ook anders moet lopen wat niet heel erg handig lijkt.
Of zie ik dat niet helemaal goed?
Mvg.
Vorige week heb ik nog een print gemaakt met eagle. Het schema was correct echter de layout van de bc557 kwam niet overeen met de datasheet. Ik heb mijn bc557 aan de onderkant moeten monteren; de collector en emitor waren verwisseld. Misschien een aandachtspuntje
Mag ik een tip geven? Je laat je draadbruggen gewoon als "unrouted"... Dat kan, maar wat ik doe is ik teken ze dan gewoon aan de andere kant. (in mijn geval blauw, in jou geval rood). Enerzijds krijg je dan niet dat je perongeluk een draadje vergeet (je clickt op "ratsnest" en dan roept ie normaal al niet "nothing to do!", maar "3 airwires left"). Sommige airwires zijn slecht te zien omdat ze licht van kleur zijn en er ook andere lichte dingen op het scherm getekend worden......
Verder, als je eenmaal tevreden zou zijn met je printje kan je hem dan zonder wijzigingen ineens dubbelzijdig laten produceren. Als je weer moet editen, dan kan het zijn dat je een stomme fout maakt waardoor het ineens niet in 1x werkt.
Damic
Q3 en Q8 kunnen naast elkaar tevens X4 en X5.
Q5 kun je een beetje opschuiven zodoende dat je banden zoveel mogelijk recht liggen.
IC2 90° draaien naar links en dan kun je alles mooi leggen zonder bruggen
Je 12V baan kun je rond leggen, zodoende dat die 2 bruggen er ook uit zijn.
pipsie
een kleine opmerking het draadje van X1 naar C3 kan gewoon rechtdoor gelegd worden ipv in zo een kronkel. Ziet wat mooier.
Voor de rest ziet het er mooi uit (vind ik toch
ikuhh
Ja daar zat ik ook al aan te denken ik ga hem even aanpassen en ik zit er aan te denken om R8 op X4-2 aan te sluiten. Scheelt me weer een component.
ikuhh
Is dit onvoldoende voor een DC input?
De waarde's van C1 en C2 heb ik per ongeluk omgedraaid.
C1 moet 0,33uF zijn en C2 0,1uF, dit staat tenminste zo in de datasheet aangegeven.
probeer eens alle inputs aan een kant te zetten, en alle koeling ICs aan een andere zijde. Nu vraag ik me sterk af hoe je je koeling gaat bevestigen.
Verder is het goed onderweg! Mooi om je proces te aanschouwen, per iteratie wordt het beter, hulde!
ikuhh
@significant,
Wat bedoel je exact?
De inputs zitten toch aan de bovenzijde van de PCB en de outputs aan de onderzijde.
Bedoel je de koeling van Q3 en Q8? hierop kan ik toch eventueel een koellichaam op monteren? Misschien richting de print (moet even kijken hoe dat uit komt met de grote) En anders de andere richting op.
pipsie
ikuhh
Ah zo ik snap hem zal het zo aanpassen.
Maar dan moet je toch een speciale koellichaam hebt wat gescheiden is ivm kortsluiting. Aangezien de koelvlak de drain is.
weardguy
Je hoeft natuurlijk geen 'centraal' koelvlak te hebben voor beide onderdelen. 2 losse kan ook, of je gebruikt isolatie-setjes.
Desondanks zijn ook 2 losse koelblokken moeilijk te monteren op de print zoals 'ie nu is.
ikuhh
Wat maakt het monteren zo moeilijk, ik zie het namelijk niet.
Ik zou zeggen je kan hem met de vinnen richting de pcb zelf zetten als je hem een beetje hoog plaatst of zie ik dit verkeerd?
oxurane
Zou het trekken van de baantjes makkelijker worden, wanneer je de GND als 1 groot massavlak op de PCB maakt ?
- Selecteer de rectangle-knop (grijs rechthoekje, 6e icoontje van links-onder geteld).
- Teken nu een rechthoek, die net iets groter is dan je PCB.
- Klik op het hernoem-knopje (10e van linksboven, met opdruk "R2, een weerstandje en 10K")
- Selecteer nu de daarnet getekende rechthoek (*) en hernoem het naar GND.
(*) Dat is een rechthoek met blauwe gestippelde lijnen. - Voer tot slot een ratsnest uit.
De opdrachtknoppen die ik bedoel, zijn rood gemarkeerd in de volgende afbeelding.
Trouwens, zou je dat baantje van de ATTiny, pin 4 naar C3 niet wat verder van de pinnen houden ? Hij loopt nu rakelings langs 3 andere pinnen. Denk dan aan mogelijke kortsluiting bij slecht etsen of ruim gebruik van soldeertin.
Waarom gebruik je voor de middelste baan van Q8 een dikkere baan dan bij Q3 ? (IRF520)
pipsie
Wel je hebt niet zoveel plaats om een koelblok te monteren (dus een grote zal het niet worden maar dat is misschien ook niet nodig).
En als je voor 1 centrale koelblok gaat kan je een silicone plaatje gebruiken zoiets bv:
http://www.bdmicro.com/include/display_image.php?img=/rx50/rx50-eikit_…
ikuhh
Ik verwacht ook niet dat de FET's erg warm zullen worden.
Maar ik zal er voor de zekerheid wel een kleine koellichaam op zetten.
