hoi,
ik ben voor school een regelbare dc-voeding aan het bouwen.(3ee)
hier voor gebruik ik de lm317.
alles werkt maar ik heb 1 probleem mijn potentiometer laat mijn voeding niet regelen.
hier het schema: http://www.designnotes.com/downloads/K1823_Assembly.pdf zie pg 7
mijn leerkracht heeft ons dit schema gegeven van velleman
is er soms iemand die weet aan wat mijn probleem kan liggen.
Je bedoelt pagina 7?
Als je de uitgangsspanning niet kan regelen, heb je een fout gemaakt. Het schema is OK.
bedankt zal alles nog eens tchekken
ja pg 7
Pas even je startpost aan zodat je URl blauw word en dat men erop kan dubbel klikken. Doe dit door een spatie voor Http te zetten.
In je link bestaat geen blz 10.
Het werk dus niet.
Ik vind het prettig lezen als je in het vervolg gewoon hoofdletters wilt gebruiken.
Om je probleem op te lossen begin eens met een multimeter alles na te meten en dan met name de spanning op de potmeter in verschillende standen. Dit had je leraar je ook al kunnen vertellen.
Misschien kun je foto's maken van hoe je een en ander hebt aangesloten? Het kan ook helpen een schema te tekenen van hoe je het hebt aangesloten (zonder op het bouwschema te spieken), en daarna te vergelijken.
bedankt voor de reacties zal eens meten en mijn schema hertekenen door in stappen mijn pcb te volgen.
nu werkt mijn voeding maar zit ik met een weer ander probleem of kan dit normaal zijn
namelijk: ik krijg onbelast 0-35 V regelbaar op mijn uitgang van mijn voeding maar vanaf ik daar een verbruiker aanhang gaat die spanning naar omlaag
kan iemand dit verklaren
alvast bedankt en ook voor de vorige hulp
[Bericht gewijzigd door drielectro op (14%)]
Gaat de spanning gelijk omlaag of na een korte tijd ?
Hoe groot is de verbruiker ?
Naar 0V? dat kan niet moet minimaal 1.25V zijn daar klopt iets niet.
Meten en logisch nadenken.
Op 14 juni 2011 19:50:23 schreef benleentje:
ja inderdaad niet naar nul volt maar naar 0-~2V regelbaar ( ongeveer )
een oud ventilatortje van - 12DC
- 0.25A
de spanning verlaagt direct
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Op 14 juni 2011 19:54:33 schreef drielectro:
Begin daar eens mee, dat kan al niet.
ok maar hoe kan het dat ik met zo een spannings val zit???
Mod-edit: Geen overbodige quotes, geen overbodige enters
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
LM317 goed aangesloten?
De pinning van links naar rechts is NIET Vin Adj Vout.
ja weet ik heb daar ook problemen mee gehad.
maar toch bedankt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Een waarschuwing voor de TS! Geen overbodige quotes, geen overbodige enters, lees de FAQ eens door.
Op 14 juni 2011 20:19:16 schreef drielectro:
Maar het klopt nog steeds niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
zal alles nogmaals controleren
nog eens bedankt allemaal,
PS(sorry voor de overbodige enters en ...)
Ik zie maar 3 mogelijkheden:
De LM317 is fout aangesloten.
De LM317 is stuk.
De ruwe voedingsspanning zakt in als die belast wordt.
De uitgangsspanning meten is OK, maar meet ook dit eens:
De spanning tussen UIT en ADJ - die moet ongeveer 1.25V zijn, ongeacht de stand v/d potmeter.
De spanning tussen ADJ en GND - die moet wèl veranderen als je aan de potmeter draait.
De ingangsspanning - die moet 3V hoger zijn dan de gewenste maximum uitgangsspanning ook als de voeding belast wordt.
Op 14 juni 2011 20:31:19 schreef drielectro:
Je zit te hengelen naar een ban lijkt het....
