Ik werk heel veel met Artcam...
en autocad... artcam kan ook DXF en DWG importeren....
want technischer werk, wat meer maat vast moet zijn , gebruik ik veel Alibre en VisualMill 6.0.....
OK, bedankt. Waar heb je Artcam vandaan?.
ja een 4de as.... dat is een klauwplaat, aangedreven door een stappenmotor (de 4de, normaal heb je al x, y, en z-as, en dan komt er een A-as bij)
en met een vierde as kan je ook zulk soort dingen maken...
http://www.arjan-swets.com/forums/vis1_klein.jpg
hier een filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=n-Qomvrz14Q&feature=related
Haja full 3d objecten. Was dat eventjes vergeten. Alle succes ;)
Op 2 januari 2012 15:49:58 schreef Arjan Swets:
en met een vierde as kan je ook zulk soort diengen maken...
Hey arjan,
Ik heb je project gelezen. Met toeval op deze site gekomen,
Ik vind het project erg leuk,
Mijn vraag is zou je samen met mij een cnc laser snijder willen ontwikkelen of een cnc freesmachine zo als je al gedaan heb?
Via mijn werk kan ik wel onderdelen laten maken. En somige dingen moeten we kopen,
Ik ben zelf lasser,
Mvg Roy Loota
Ik wil best helpen,
maar waar woon je?
kom ook anders eens kijken op www.cnczone.nl
Op 1 januari 2012 23:27:36 schreef Damic:
4de as?
en een 5e en 6e as is ook mogelijk.
je moet je voorstellen dat je b.v. met een slijpschijf een scheepsschroef wil maken. dan wil je de schroef altijd met de vlake kant van je slijpschijf bewerken. die schijf moet je dus kantelen om de kromming van de schroef te volgen...dus een extra as. bovendien moet je hem dan ook 360 graden(in het vlak van de X & Y as) kunnen draaien... weer een as extra.
edit: overigens keurig gemaakt, mijn complimenten.
edit2: ik bedenk net dat een automatisch magazijn voor gereedschapwissel ook als (mischien niet altijd) een as word gezien.
[Bericht gewijzigd door trix op (10%)]
maar een 6 assige machine valt niet mee om die zelf te maken....
al zie je wel 5-assige zelfbouw machines op you tube
http://www.youtube.com/watch?v=nITLI_WcnuM&feature=related
OMG I want one :D edit: voor metaal
Omg deze is snel :o http://www.youtube.com/watch?v=VQwOti8CVfw
[Bericht gewijzigd door Damic op (49%)]
Hey Arjan, hoe is het met je 4de as?
bijna klaar...echt... ben al bezig uit te zoeken hoe het moet gaan werken met software enzo.....
foto's binnenkort
Welke driver heb je dan?
ik heb deze drivers:
http://www.ebay.nl/itm/2M542-4-2A-CNC-2-Phase-Stepper-Motor-Driver-/25…
eerst had ik zelfbouwdrivers, met een L297 + L6203 ( http://www.arjan-swets.com/tekst_hobby_cnc_electronica_N.html ) maar eentje ging rot doen, en ik wilde ook graag microsteppers.
toen heb ik eerst nog gekeken of microsteppers ook zelf te maken waren, maar het kwam er eigenlijk op neer dat je ze goedkoper kon kopen....
Ik heb gelijk 5 van die drivers gekocht, en toen kreeg ik ze ook nog goedkoper... kreeg ik ze voor 35 euro stuk...
en ze bevallen prima...
Amaai dat is goedkoop, daar kun je ze echt zelf niet voor maken :o
Ben zelf ook aan het proberen om een cnc machine na te bouwen, maarja momenteel is geld een kwestie :(
Ok ja zelf ben ik ook bezig en ik heb deze driver:
http://www.ebay.co.uk/itm/220949997774?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_t…
Maar die krijg ik nog niet aan de praat met mijn motoren.
Mmmh ik ben niet zo voor lpt poort, vermits ik dan een mobo moet zoeken met een lpt op, dus gana ik voor de duurdere variant zien met usb op.
Heb dit gevonden: http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=16076823536…
ik snap niet waarom iedereen zo'n duuur breakoutboard koopt....
ik heb gewoon een simpele zelfbouw print, paar weerstanden en een stekker, en dat gaat al 10 jaar goed..... ik heb nog nooit een printerpoort opgeblazen.....
niets van optocouplers er tussen... gewoon recht toe recht aan manier....
ben je voor nog geen 10 euro klaar....
heb je de stap/dir signalen voor 4 motoren, 3 outputs voor relais, om bijvoorbeeld je spindelmotor, en je stofzuiger enzo te schakelen... en 5 inputs.... waarvan ik er 3 gebruikt voor de eindschakelaars, en het home-en.... 1 voor een touchplate, om de z-as te nullen, en eentje voor de noodstop....
een oude computervoeding voor de 12 en de 5 volt... gebruik ik ook al jaren....
en voor je cnc kan je beter een aparte computer kopen.... als je via marktplaats een 2de handse P4 koopt voor een paar tientjes heb je meer dan genoeg.... en die hebben allemaal nog een printerpoort....
net even gekeken op marktplaats.... een P4 3200 voor 30 euro....
en een Break out board voor 10 euro, is wel een stukje minder dan 199 euro....
en je kan toch niets anders doen met die PC als je aan het werk ben.... je moet eigenlijk een kale , schone PC gebruiken bij CNC... een screensaver, of een virusscanner kan er al voor zorgen dat je stappen mist, en je hele werkstuk fout gaat...
Op 1 april 2012 01:46:26 schreef RoboticPro:
Kennis van mij had die zelfde print.... wel oppassen met de max voedingsspanning.... want die van hem vloog opeens in de brand...
maar waarom lukt het niet, wat voor motoren heb je?
Ik was niet tevreden over mijn z-as... dus die ben ik aan het vermaken....
een paar foto's:
http://www.arjan-swets.com/cnc/nieuw_machine/z-as/DSCN2516.jpg http://www.arjan-swets.com/cnc/nieuw_machine/z-as/DSCN2517.jpg
http://www.arjan-swets.com/cnc/nieuw_machine/z-as/DSCN2518.jpg http://www.arjan-swets.com/cnc/nieuw_machine/z-as/DSCN2522.jpg
nou het is (bijna) gelukt.... althans de 4de as werkt, nu nog de software beter onder de knie krijgen.....
http://www.youtube.com/watch?v=ivxnBPlm8Bs
met bijna bedoel ik dat het toch niet helemaal goed ging....
maar ik denk dat dat aan Visual Cam 6.0 ligt....
ik heb eerst een 3d toolpad gemaakt voor de bovenkant, tot 3mm diep (zodat ik niet door het hart gaat van het blokje),
dan 90 graden draaien, de zijkant, 90 graden draaien, de onderkant, 90 graden draaien, de andere zijkant...
dat was het grove werk...
en toen wilde ik , eerst met 6mm frees, het werkstuk laten draaien, en nogmaals de frees er langs.... maar dat ging iedere keer fout.....
maar vandaag, alles super langzaam gezet, zag ik dat dat draaien/frezen op de verkeerde plek begint? 90 graden verschoven... dus ja gaat hij overal dwars doorheen (dat zie je ook op het filmpje bij de onderkaak)
dus ik had de A-as 90 graden verzet, en toen ging het goed met de 6mm frees....
maar met de 2mm bol freesje, moest ik weer 90 graden terug????
DUs nu ff uitzoeken waar dat fout gaat....
ik denk dat ik bij dat 3d frezen, nog een keer 90 graden had moeten draaien? maar dat ga ik ees bekijken....
maar ondanks er een beetje teveel van de onderkaak is, ben ik verder wel tevreden....
http://www.arjan-swets.com/cnc/cnc_skull/skull1_klein.png http://www.arjan-swets.com/cnc/cnc_skull/skull2_klein.png
http://www.arjan-swets.com/cnc/cnc_skull/skull3_klein.png http://www.arjan-swets.com/cnc/cnc_skull/skull4_klein.png
"Grappige lampe kap, nu nog ledjes in de ogen.
nee hoor, maar hoelang duurde het voordat het klaar was?
iets langer dan een uur.... maar zou sneller kunnen... maar in het begin even voorzichtig aan.......
