Volgens mij een electromagneet, gebruikt als electronische 'rem' om het toerental te kunnen regelen.
@Tidak, we zitten steeds hetzelfde te lezen...
[Bericht gewijzigd door flash2b op 7 juli 2011 22:37:51 (20%)
Dan is het interessant
Ik hou het op een inductieve sensor. Een electromagneet om het toerental te regelen zou een wervelstroomrem zijn. Deze is meestal in de vorm van een U met een nauwe opening en werkt gelijkmatig op een soort van schijfrem (dus niet op 1 enkel geboord gaatje). Deze wordt doorgaans gebruikt in combinatie met kortsluitankermotoren. Toepassingen in consumentenelectronica: electronische toerenregeling in Philips N1500/N1501 video en in Sony eerste generatie betamaxvideo, mechanische pitchcontrol in oude Philips platenspelers.
De weerstand meet ca 180 ohm. Dat kan makkelijk een spoel zijn. Als er dan een stuk metaal in de buurt van de kop komt dan verandert de spoel wat van waarde en dat kan je dan meten door deze spoel in een LC kring te plaatsen.
Heb ik het zo goed.
Ik meen dat er in dit soort schakelingen vaak sprake is van een soort dipmeter, de spoel is dan in een oscillator opgenomen die verstemd wordt als er wat langsvliegt.
Magnetische sensor ,worden vaak in industrie gebruikt om toerentallen te meten
Kunnen kleine oppervlakken zoals tanden van tandwielen dedecteren omdat alleen het middelste "pinnetje" gevoelig is,
Zijn alleen gevoelig voor echte ferro metalen.
Industrieele zijn vaak helemaal van roestvast staal maar toch alleen in het midden gevoelig
Magnetic sensors detect moving ferrous metal. The simplest magnetic sensor consists of a wire coiled around a permanent magnet. A ferrous object approaching the sensor changes magnetic flux through the coil, generating a voltage at the coil terminals.
Een soort transistor met opschrift C206i
Never mind het is de 2SC2061
[Bericht gewijzigd door Damic op 12 juli 2011 00:07:04 (30%)
Hier ben ik weer,
heb een transistor met opschrift 103B ik denk een BC103B want het ziet eruit als en BC547(B) maar als ik begin te zoeken bestaat die blijkbaar niet
Zo wordt een BC547B ook nooit gestempeld. Ik denk dat een foto'tje misschien al iets zou kunnen helpen.
Dat is wel juist Maarten.
Heb er juist en foto van genomen en zien nu dat die B een 8 is
http://s63.photobucket.com/albums/h148/fragme_dmc/electronics/crunch%2…
En nu vind ik dat dus wel het is dus A1038 of te wel 2SA1038. Man man wat een foto kan doen.
[Bericht gewijzigd door Damic op 14 juli 2011 07:12:58 (19%)
Tip:
Een stevige loep doet vaak ook wonderen
Zoiets:
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&pr…
of zoiets:
Kijk ook eens bij een opticiën. Die zijn wel duurder, maar dt bespaart je reis- of portokosten
heeft iemand enig idee wat dit voor printje is?
het lijkt mij gewoon een printplaat met een lang spoor erop, een antenne ofzo, zo ja wat voor een??
Buitenspiegelverwarming? Ik roep maar wat geks hoor...
Wat heeft het voor dikte? Ik zie er iets transparants omheen zitten?
dat is het plastic waar het in verpakt is en de "printplaat" is tussen 0,5 en 1 mm dik
net even gemeten: de weerstand bedraagt 1 ohm van het begin tot het eind van het spoor
[Bericht gewijzigd door DutchEngineer op 16 juli 2011 20:11:22 (34%)
Op 16 juli 2011 16:36:14 schreef RS2^Racer^:
Als het een antenne is zou je de lengte van het spoor even op moeten meten, dan weet je ook op welke frequentie(s) deze afgestemd kan worden. En dan weet je ook waar het misschien voor gebruikt zou kunnen zijn.
-edit- Om niet ellelang te posten: Er zijn genoeg mede forum members die zo uit hun mouw kunnen schudden wat de golflengte is in een printplaat met de juiste er-waarde.
[Bericht gewijzigd door henri62 op 16 juli 2011 20:31:51 (16%)
de totale lengte is 1 meter, weten jullie misschien wat voor antenne dat dan zou kunnen zijn?
Ik denk gewoon het plaatje voor een vochtsensor/watersensor.
komt er water op twee strookjes dan geleid het, en gaat de buzzer.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op 16 juli 2011 20:52:35 (37%)
Eerlijk gezegd geloof ik daar niet in, want dan zou er dat vreemde ingekorte spoor er niet zitten. En het is maar 1 geleider geen twee.
Ik denk dat de frequentie ergens rond 144 MHz zal liggen?
[Bericht gewijzigd door henri62 op 16 juli 2011 21:03:02 (10%)
zou ik dat op kunnen meten? (totaal geen verstand van dit inderwerp)
Als je een HF generator en een SWR meter hebt wel, maar aan de vraagstelling te merken zul je die niet hebben (heb ik ook niet).
Op een printplaat is de looptijd anders als in lucht, voor de halve (of kwart) golflengte berekening moet je er relatieve permeabiliteit (van FR4 printmateriaal in dit geval zo te zien) meenemen + het feit dat de sporen redelijk dicht bij elkaar lopen. Die berekening heb zo ook niet in mijn hoofd zitten.
Hoewel het van mij komt, kan ik ook niet zeggen wat het precies is, maar Jochem zijn idee over een verwarmingsprintje (spiegel)lijkt mij erg in de buurt komen.
Ergens hier op het forum is er ooit iemand bezig geweest om d.m.v. printsporen op een stukje epoxy een verwarmingsplaatje te maken voor een etsbak.
Aan een interne antenne heb ik ook al gedacht.
Voor 144 Mhz zou dat danb een 1/2 golflengte zijn.
Ik hou het op een antenne of een ander HF-onderdeel, ook gezien dat al genoemde vreemde ingekorte stukje. Een verwarmingselement hoef je immers niet zo te trimmen.
@Hugo: goed punt
@Jochem: kan inderdaad ook nog, maar vind de andere opties waarschijnlijker aangezien de print dan ook nog wel eens op vorm gezaagd zou kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 17 juli 2011 12:34:34 (21%)
Shunt of laagohmige weerstand kan ook nog.
Dat ingekorte stukje zou in geval van een verwarmingselement te maken kunnen hebben met de vorm van het te verwarmen object.
Maar ik sluit de andere opties ook niet uit hoor.
Op 16 juli 2011 20:07:38 schreef RS2^Racer^:
dat is het plastic waar het in verpakt is en de "printplaat" is tussen 0,5 en 1 mm diknet even gemeten: de weerstand bedraagt 1 ohm van het begin tot het eind van het spoor
Hoe heb je dat precies gemeten?
Lage weerstanden kun je eigenlijk alleen maar betrouwbaar meten met een 4-punts meting.
Oftewel: met 2 draden laat je een stroom door het object lopen, en met 2 andere draden meet je de spanningsval over het onderdeel.
Met een huis-tuin-keuken universeelmeter heb je al snel te maken met contact en draadweerstand van 0,1 tot 0,5 ohm.
