Op 8 juni 2012 18:09:39 schreef pros:
Ah! Is het zoiets dat Sine bedoelt?
Zo nauwkeurig heb ik die dingen nooit bekeken...
Waar blijft die macrofoto, potverhierenginder? :-)
Nou vooruit!
http://sites.google.com/site/benadski/electronics-1/temp/diode%20condensator.jpg
Je kunt zien dat er inderdaad een soort SMD condensatortje in lijkt te zitten...
EDIT: Experimentje, even kort verhit met de soldeerbout aan een kant, de capaciteit daalde even flink, tot 2NF. Eenmaal afgekoeld was het 12NF... Getest met een tweede, zelfde verhaal! Dus eenmaal gesoldeerd hebben ze een waarde van 10NF+20%.
Even het temperatuurverloop bekeken, ik denk dat het een Z5U type is.
http://www.niccomp.com/help/images/Z5U_TC.jpg
Verwarmen met mijn hand levert al een daling op van bijna 1NF.
Het zijn gewoon condensatoren in een diode behuizing dus! :P
[Bericht gewijzigd door Benadski op (12%)]
Die LM1123 is een rare. http://www.iccpp.com/ic/LM1123.shtml
Een aantal figuren beweren dat ze hem op voorraad hebben, en ze hebben het aantal pinnetjes goed. de PDF links gaan allemaal naar alldatasheet en daar weten ze van niks. Ook National zelf weet niks meer van dit chipje.
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/caps/caps.html
Veel fotos en uitleg over soorten condensators. Ik ben ook nog zoiets van plan maar dan met wat meer gedrag info. Dus bv een frequentie sweep per type condensator, temperatuurgedrag ect.
Hoi,
Tijdens het doorzoeken van mijn onderdelen berg kwam ik een philips semiconductors doos tegen met daarin 5 trays met elk 10 (intotaal dus 50) (38 pins) ic's van het type OM3060. Maar ik kan nergens documentatie hiervan vinden.
Weet iemand meer?
Hobbyknutselaar
Die ga je ook niet vinden. OM, ON en dergelijke Ox-types van Philips zijn custom specificatie onderdelen.
Het zijn in de regel standaard onderdelen die aan specifieke klant eisen of eigen hogere (lees betere) eisen voldoen. Hooguit dat het Philips concern archief een xref lijst heeft.
Op 15 juni 2012 00:16:08 schreef Hobbyknutselaar:
Hoi,
Weet iemand meer?
Een foto van het IC en een foto van het etiket op de doos brengen misschien geen uitkomst, maar zonder zal het al helemaal moeilijk zijn. Op een etiket kan bijvoorbeeld een partnumber van een klant staan. Datumcodes, 12NC's, wat dies meer zij. Je weet maar nooit hoever je ermee komt.
OF, OM, ON en OQ gooi ik niet allemaal op 1 hoop. OM werd vaak voor hybrides gebruikt. LF- en HF-eindtrappen bijvoorbeeld. Toevallig een gekoelde behuizing?
@maarten, klopt ik kan me uit het verleden ook herinneren dat die OM hybrides of zoiets waren, en zelfs de nummers komen me enigsinds bekend voor. Alleen pieker ik me suf waar ik ze gezien heb.
Ik heb nog een 'denk ik ELV print gevonden '
Er staat nr 7664 op , er zitten 3x 741 op en 1x 555
en nog wat weerstandjes ed
Wie weet wat het is ? want google brengt geen oplossingen
Op 15 juni 2012 09:17:48 schreef henri62:
De OM931 en nog een OM9xx, (PA)eindversterker modules, waren voor zover ik weet de enige "in het wild" verkrijgbare hybrides. BACO heeft die modules nog een tijdje gevoerd.
Op 15 juni 2012 10:50:36 schreef falaigai:
Heb je een duidelijke foto?
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_P1030091.jpg
http://i237.photobucket.com/albums/ff145/falaigai/th_P1030092.jpg
Ik dacht het door de nummer .
Dat is geen ELV print. Bij printen van ELV staat er altijd "ELV" als copyright markering op.
Het nummer zou nog iets van Radio Bulletin (RB) kunnen zijn. Die hadden een viercijferige print kode. Maar daar stond dan altijd "RB" voor.
Lijkt mij meer een "homemade" DIY print.
Oke , dan ga ik eens proberen de print na te tekenen om te zien wat ie doet.
Weet je toevallig wat het component links onder is ?
Het heeft een lichtblauwe body , en een rode en blauwe streep
Een diode BAX...?
[Bericht gewijzigd door henri62 op (26%)]
Lichtblauw lichaam, dus geen BAX. Het is een BAW62. Uit welke radiobulletin de schakeling komt staat gewoon bovenop de print op een etiketje!
Op 15 juni 2012 13:15:03 schreef Hugo Welther:
Het nummer zou nog iets van Radio Bulletin (RB) kunnen zijn. ..
Het stickertje op de print zou in dat geval kunnen verwijzen naar uitgave 5 van 1987.
Misschien is er iemand die dat blad nog heeft liggen?
Edit : maarten was sneller ;)
Op 15 juni 2012 13:50:43 schreef bjokal:
Ik zal eens kijken of ik die jaargang heb. Vanaf 1979 mis ik nl. jaargangen.
[edit]Jaargang 1987 gevonden.
De print is een alarm installatie van de hand van PEØVMT, J. Molema.
Ik heb het artikel voor je gescand KLIK voor pdf
Dit is de magneetschakelaar van een duiklampje.
Nu is het 3xAA batterij met een Cree XR-E, waarschijnlijk rond een kleine 1,5Ampere. De weerstand is een 1002 (1 kOhm) en de reedswitch een MEDER-B A1. Hij is verkrijgbaar in 3,5 en 10 Watt uitvoering (andere led), weet niet of de schakeling hetzelfde is.
Ik wil achterhalen hoeveel ampere de schakelaar kan verwerken in deze opstelling.
Ik weet bijna nul van electronica. Nu zoek ik het datasheet, maar ik kan niets vinden wat er op lijkt. (Ik heb al wel gezocht op Fet en Opamp, op Google en RS-online, maar niets met 6 pootjes gevonden.)
Dus voordat ik een draadje begin om te vragen hoe ik de datsheet betekenis moet geven eerst maar eens bij jullie vragen of iemand weet welk component dit is?
Het is klein, zwart, rechthoekig 2x3x1,5mm ongeveer, met 6 pootjes.
Op de bovenkant staat de text 6041, met 2 kleine cirkels bij de poten linksboven, en 1 cirkel bij de poot linksonder.
http://farm6.staticflickr.com/5445/7190279875_4ca989f5f2.jpg
http://farm6.staticflickr.com/5463/7190277967_98b224dcb6.jpg
Ik gok (met nadruk op "gok") op een MOSFET, waarbij de 4 pootjes links samen de drain vormen (voor een betere warmteoverdracht naar het kopervlak op de print?).
Op http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm en op http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/6.h… kan ik het nummer in ieder geval niet terugvinden...
Dat beestje is een BGA met 9 aansluitingen, die van WalterK is zo te zien een SOT363 met 6 pootjes.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (12%)]
BGA vanwege de koeling dus, dat verklaart mede de overdreven brede traces.
Van Wiki:
SOT-363 (SC-88, SC-70-6): 2 mm × 1.25 mm × 0.95 mm body - zes aansluit-pinnen
SOT-666: 1.6 mm × 1.25 mm × 0.55 mm body - zes aansluit-pinnen
Maar nog geen datasheet gevonden.
[Bericht gewijzigd door WalterK op (66%)]
P.S. 1002 is 10K, geen 1K dus! de 2 is het aantal nullen.
Op 15 juni 2012 17:04:33 schreef Hugo Welther:
Hartelijk Dank !!
Op 12 juni 2012 09:51:46 schreef Benadski:
Dat is wel een flink verloop, zeg! De capaciteit van deze condensatortjes is ook een beetje temperatuurafhankelijk, maar dan heb ik het over 1%. En de capaciteit neemt juist toe, als je ze opwarmt.
Verder in Deel 4
[Bericht gewijzigd door Sine op (3%)]
