Ik vraag mij iets af. zoals de meesten wel weten heeft een 317 om goed zijn werk te doen een verschil van minimaal 3 Volt nodig tussen in en uitgang.
Nu wil ik een gloeispanning van 6.3 VAC gaan gelijkrichten en stabiliseren. als ik reken 6.3 x 1.44 kom ik op 9.07 VDC.
Daar gaat dan ook nog wat verlies van de diodes af (0.7 volt, meen ik?)
Dat zou dan niet genoeg verschil voor de regelaar zijn, kan ik dan beter op zoek gaan naar een low drop regelaar? de afgenomen stroom zal maximaal 1,5 A zijn.
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Voor Si-diodes kan je snel 1V per diode nemen, maar met schottky's kan het al de helft schelen. Maar dan nog, beter is het gebruik van een LDO.
Laatst heb ik daar aan nog eens gemeten. Bij 1A was de spanningsval ongeveer 1V, voor een schottky was dit 0.46V.
Ik heb ook een grafiekje gemaakt, misschien dat dat handig is:
Bedankt heren, dat is handige info.
Ik ben in de onderdelen kast aan het zoeken geweest en heb een LT1085 gevonden.
Ook heb ik een mailtje naar Dick Best gestuurd met de vraag of de 85 of de 86 leverbaar is bij hun. (ik heb er waarschijnlijk nog meer nodig)
@Henry S: wat moet ik vertstaan onder een LDO?
Zou dit een bruikbare Schottky diode zijn hiervoor?
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=22…
En is het ook raadzaam om er snubbers overheen te zetten of is dat niet nodig bij een schottky?
Jeroen
Een LDO is een Low-DropOut regelaar, zoals dus de LT1085 en 86.
Die SR306 lijkt mij bruikbaar. In de datasheet staat overigens een grafiekje met de forward voltage versus de stroom.
