Hier voorbeeld_4.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_4%20met%20profil…
De K8055 heeft buiten de analoge ingangen op de klemmen ook twee potmeters zitten, door middel van de twee jumpers te plaatsen (SK2 en SK3) kan je via deze potmeters de analoge ingangen bedienen.
Voor dit voorbeeld hebben we nodig.
Twee led balken, twee meters, en twee led's staat onder frontplaatcomponenten, aanwijzen.
Twee vergelijkers, twee vaste waardecomponenten, staat onder analoog.
Een and poort en een pulsgever, staat onder logic.
De werking.
Eerst moet de analoge ingang van de K8055 geconfigureerd worden, dat kan onder eigenschappen, onder eigenschappen krijg je een klein schermpje te zien, druk links onderin op het knopje. Nu krijg je alle in en uitgangen te zien, klik nu op analogeingang_1 en zet de waarde op 0 T/M 255, doe dit ook bij ingang_2.
Dit moet je ook doen bij de ledbar en bij het meet instrument,
(dus de waarde ook daar instellen van 0 T/M 255)
De ledbar kan je instellen met verschillende kleuren bij verschillende percentages, haal de frontplaat naar voren ga op het component staan en kliken maar weer, onder eigenschappen kan je weer van alles instellen. Dit zelfde geld ook weer voor de meter.
Het vastewaarde component stellen we in op 80% van het getal 255, dat wordt dus 204. Als nu de potmeter op de print verdraaid wordt, en de waarde groter wordt dan 204 (80% dus) dan gaat led_1 branden.
De ledbalk en de meter reageren hier uiteraard ook op.
Bij de tweede potmeter op de print gebeurd heet zelfde, alleen gaat hier de led knipperen, dit komt door de andpoort en de puls gever. De pulsgever staat hier op 2, de led knippert dus met een frequentie van 2Hz.
Hier de front plaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/voorbeeld_4%20frontplaat%2…
Het begint al aardig op een mini cursus te lijken zo.
Heb er nog een paar gemaakt, dus er volgt nog meer.
