Eigenlijk weinig projectje maar iets praktisch op aanvraang van alex278:
Test socket om een logic analyser gemakkelijk aan te sluiten op een 28 pins AVR controller:
ic_socket_LA by fotoopa, on Flickr
Gewoon IC voetje 28 pins.
2 rijen pinheaders elk 14 pin afknippen.
Uiteinden lichtjes ombuigen van de pinheaders zodat ze mooi langs de IC voet uitkomen.
Heel lichtjes solderen zodat tin niet tot het uiteinde van de ic pinnen vloeit. Dit kan door de voet met zijn pootjes omhoog te houden tijdens het solderen.
AVR controller erin doppen.
Het geheel in je voetje op de PCB stoppen.
Alle I/O pinnen kun je nu met de logic analyser verbinden. Zo kun je om het even welk signaal volgen, meten triggeren enz tijdens je software ontwikkeling. Soms is het handig om een sync pulse te maken ergens op een pin om het geheel te triggeren of om te zien of je software wel voorbij komt op de plaats waar je het verwacht.
Draait je software naar wens, haal je testvoetje er weer uit en plaats de controller gewoon in het origineele voetje.
Oh bijna vergeten, ik heb de pinheaders iets doorgedrukt zodat de onderkant van de pinheader wat langer zijn. Dit kan je door de pinheader in een bankschroef te plaatsen zodat de kunstof op je spanbekken blijft, niet echt aandraaien. Als je nu boven op de pinnen duwt zullen ze wel door de kunstof iets verlagen. Zo zijn de pinnen aan de onderkant iets langer om lichtjes om te plooien en komen ze mooi naast de ic voet te staan voor het solderen.
Op de full resolutie foto kun je mooi zien dat de pinheader op het icvoetje steunt en er niet schuin naast ligt. Er blijft nog ruim plaats over om je IC erin te plaatsen.
Zoals altijd is foto klickbaar om dan nogs een door te gaan naar full resolutie foto.
