Goedenavond,
Heb het seniorenbed van mijn oma in de garage staan, deze reageerd niet meer op de bediening.
Heb de behuizing inclusief electrische motortjes verwijderd van het bed, en gedemonteerd.
Het enigste wat mij is opgevallen is dat het printplaatje van de trafo wat verbrande plekjs heeft.
Weet iemand welke stappen ik nu het beste kan ondernemen?
Wat kan ik doen om erachter te komen of het in de trafo zit?
Heb geen kabelbreuken gevonden.
Hier enkele pics;
Met vriendelijke groet,
Twism
Paul-RT
Never touch a running system !
Staat er nog spanning op de secondaire kant van de trafo?
Zekeringen aanwezig?
Foto andere kant van de print?
Stinkt de motor?
Komt er spanning op de motor als je op een knopje drukt?
deze systemen kunnen maar kort gebruikt worden , dus niet op en neer 10 keer dan gaat de trafo stuk . die voeding is 5amp maar kan dat niet lang volhouden . meet maar eens of er nog weerstand is in de primaire wikkeling van de trafo . de elco is zijn jasje kwijt wat vaak met temperatuur sneller gaat , ook de bruine plek in de behuizing is geen goed teken .
de zwarte plekken op de print zijn miss wel veroorzaakt door een losse soldering op de pootjes van de trafo , kijk daar ook naar.
Weet iemand anders een vervangingstrafo op het internet te koop?
Het hoeft niet perse de zelfde afmetingen te hebben.
Die zal wel minimaal ongeveer dezelfde afmetingen moeten hebben, kleiner kan vanwege het vermogen niet.
Wat zijn de afmetingen (BxHxD)?
