Ik zat net op mouser te zoeken naar HF antenne connectors maar er is iets wat ik dus niet helemaal snap. Ik denk dat ik een 50 Ohm BNC connector, een die aan het eind van de coax komt (female), en een die op de PCB komt (male). Of zal ik beter een SMA of een F connector?
Welke types gebruiken jullie en waar kopen jullie die vandaan?
Ik heb ook deze topic gelezen maar hier ben ik niet echt wijzer van geworden: http://www.circuitsonline.net/forum/view/51853
[Bericht gewijzigd door nulzeventig op (18%)]
Het hangt helemaal af van je toepassing.
Wat is de toepassing?
Wat is het doel van de connector?
Een 3 meter zender, de doel van de connector is om voor een verbinding te zorgen tussen de zender -> coax (50 Ohm) -> antenne.
BNC is prima geschikt. Als je geen krimptang hebt, wel schroefconnectors nemen.
Voor langere kabels (>10 meter) en grotere vermogens zou ik H100 of RG213 kabel nemen.
In dat geval kun je beter naar N-type connectoren.
Op 19 juli 2011 19:14:20 schreef Arco:
Is er dan iets mis met soldeer connectors?
Wist niet dat die ook bestonden. Wij gebruiken alleen krimp en soms schroef.
(Soldeer lijkt me ook nogal gammel met zo'n klein pinnetje...)
Om eerlijk te zijn vind ik ze inderdaad niet handig. Het pinnetje solderen is moeilijk omdat het plastic ringetje dat vlakbij zit meteen smelt als je er te lang over doet. De buitenmantel moet je geloof ik vastklemmen in het schroefdraad. Dat gaat ook niet echt lekker.
BNC connectors: Op de pcb of beter chassis komt female, aan je kabel komt male. Tenminste zo zit het aan ieder commercieel meet apparaat. Aan zenders zie je weinig bnc. Hoewel ik dat wel doe.
De meeste piraten gebruiken volgens mij PL259 aan de kabel en S)239 aan het chassis. Dat heet niet voor niets de piratenplug ;-) zit ook aan de meeste swr meters. Anders is een N connector een gebruikelijkere optie.
Ivm verliezen is RG58 niet zo geschikt, na ongeveer 15-20 meter kan je de antenne gewoon weglaten ;-). Zendamateurs gebruiken daarom meestal voor meer dan een paar meter RG213, Aircom+ of Aircell. Alleen wordt het weer lastiger daar bnc aan te zetten (kan wel maar zijn prijzige connectortjes en de krimptang is ook niet mals)Dus ik zou voor piratenpluggen en RG213 gaan, je moet tenslotte ook nog een paar duizend euro voor het AT reserveren als je met antennes aan de gang gaat >:-)
Op 20 juli 2011 18:24:50 schreef Flagada:
Om eerlijk te zijn vind ik ze inderdaad niet handig. Het pinnetjes solderen is moeilijk omdat het plastic ringetje dat vlakbij zit meteen smelt als je er te lang over doet.
Je moet idd snel solderen.
Tussen schroefdraad en het dikke ringetje wat je over de afscherming heen schuift. Dan afscherming terugvouwen en in de connector aansteken, afscherming wat aanstampen en vrij van de schroefdraad houden en de moer (die moet al op de kabel zitten ;)) aandraaien.
Ik heb jaren BNC gebruikt, en de PL ivm de omgebouwde cheap-ass SWR-meter. Geen RG58 gebruikt maar Coax-12, alles inclusief SWR-meter was aangepast naar 75Ω. Ontvangstantenne was zendantenne, en dan is dat wel zo handig.
Op 20 juli 2011 20:20:20 schreef Henry S.:
Aha, ik dacht al dat ik iets fout deed. Ik heb het geprobeerd en dat gaat inderdaad veel beter.
Hmm bij mouser kom ik er nog steeds niet uit, er zijn zoveel dingen waarmee ik rekening moet houden:
- Ohm waarde van de kabel
- Ohm waarde van de connector
- Connector van de SWR meter (die ik nog moet aanschaffen)?
En waarschijnlijk als ik dit heb opgelost dan komen er problemen i.v.m afstellen van de zender etc.
@fred: Ik maak me geen zorgen om de AT omdat ik van plan ben om een zender buiten te plaatsen. Daarnaast heb ik hier genoeg materiaal (HF torren) liggen om veel zenders te bouwen. Natuurlijk moet ik ook gebruik maken van een low pass filter. Daarnaast vind ik dat de ether hier toch wel wat variatie kan gebruiken kwa muziek genre's, want wat hebben we aan 15 stations die non stop de zelfde troep uitzenden?
Ik zat te denken om gewoon F connectors te gebruiken, heeft iemand hier ervaringen mee? Kan ik ook gewoon de coax kabel direct op de printplaat solderen? Want ik heb toch zo het idee dat het overbodig is voor een zender die waarschijnelijk in beslag genomen gaat worden door de AT.
[Bericht gewijzigd door nulzeventig op (10%)]
F connectors kan natuurlijk, maar je ziet ze nooit op zenders, dus waarom zou je dat willen?
PL259 is inderdaad veel gebruikt op 3 mtr zenders en hetzelfde als aan veel SWR meters.
Wat betreft impedantie is dat nogal makkelijk: die moet bij antenne, zender, plug, en kabel gelijk zijn.
Ok ik heb mijn keuze gemaakt ik ga voor de PL259. Voor de kabel word het deze:
http://nl.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=83-1SP-1050virtualkey…
En voor de chasis word het:
http://nl.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=25-7350virtualkey6014…
Dan moet ik er rekening mee houden dat ik RG213 50 Ohm kabel moet aanschaffen.
