Hallo
Ik ben een volledige noob op elektronica vlak.
M'n goeie ouwe versterker, een Sansui AU-4400, doet vreemd. In m'n versterker zitten twee glaszekeringen van 2.5A, voor elk audiokanaal eentje.
De zekering van het linkerkanaal ontploft steeds bij het aanzetten van m'n versterker. Bij het aansteken van de versterker zie ik dat het draadje in het glazen buisje een vonk geeft en dan springt.
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen aub?
Bedankt!
GerardMonique
pa3gws
En stoppen met het opstoken van zekeringen.
Eerst de fout eruit halen, anders sloop je meer dan nodig is.
weardguy
Als je alles los kan halen met stekkertjes en zo, is het raadzaam eerst alle andere printen los te koppelen.
De versterker van m'n grootouders gaf toen ook nog steeds problemen met 1 zekering: later bleken 2 eindtorren in de STK module gewoon doorgebrand te zijn (ik heb het ding opengezaagd en onder de microscoop gelegd)
Bedankt voor de reacties!
Hoe kan ik dat zien of meten of die eindtor om zeep is?
Is dit gemakkelijk te vervangen?
Roland van Leusden
Dat is er een uit de 70'er jaren, er kan dus van alles mee mis zijn. Heb je er geen verstand van en geen spullen voor, laat iemand het voor je doen. Kans is groot dat je door ondeskundig handelen meer sloopt...
Als je een noob bent in electronica laat dan aub de deksel erop.
Dit gaat niet lukken via een forum om hem te herstellen!
Bedankt voor de eerlijke reacties! Ik had al zo'n vermoeden dat ik beter afblijf. Dit gaat blijkbaar veel verder dan eens een draadje te solderen
Iemand tips voor een goede hersteller in de buurt van Sint-Niklaas?
Het is het laatste, in Belgie.
Zet even een oproep in V&A.
