Dag,
ik wil met een 74HCT08 IC, die door dip schakelaars wordt gestuurd een LED aan de uitgang van 1 AND poort sturen.
PROBLEEM:
De LED gaat aan wanneer de combinatie (1 en 4) van de DIP schakelaartjes op off staan ? Wanneer ik één van de 2 hoog maak zal de LED uitgaan.
Iemand een verklaring?
PS: PIN 1 EN 2 = INGANG 1 EN 2
PIN 3 = UITGANG
Alvast bedankt
http://img98.imageshack.us/img98/4294/picture0040m.jpg
je moet de led boven de transistor plaatsen, weerstand -> led -> Tc en Te-> GND
wat als beide dipswitches op on?
Werken dipswitches niet net andersom?
Op 23 juli 2011 20:15:13 schreef noone:
Dat maakt niet uit, blijft altijd evenveel spanningsval over collector en emitor ( +- 0,2V)..
Op 23 juli 2011 20:18:16 schreef F_S:
Als ze beide op ON zijn is de uitgang laag..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Dan zou ik eens meten aan je dipswitches in de on en off stand dat zal veel vehelderen.
Ik heb ook de indruk, dat er wat mis is met die dipschakelaars. Foute opdruk of zo. Verbindt beide ingangen eens rechtstreeks (via een draadje) met Vcc.
klopt, maar is toch beter om ze onderaan te zetten. net zoals PNP's bovenaan moeten.
Op 23 juli 2011 20:28:32 schreef pros:
Net voor je reactie gedaan :). Probleem ligt dus niet aan DIP.
Het IC zou normaal toch moeten werken volgens AND functie want:
geen open ingangen..
DATASHEET
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT08.pdf
't Is een NOR, vermomd als AND? Veel meer kan ik er ook niet van maken...
Ja dacht ik ook al ! Begrijp het niet..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
kijk ne keer goe naar diene chip..
zeker datet een 08 is en geen 02 met wat vuile vegen op de 2 ?
Zéér vreemd, mijn 74HCT00 is een AND en 74HCT08 is een NAND (Elektronica pakket school)
Een 74xxx00 is toch ECHT een quad NAND.
Groeten, Bram
Meet de spanningen op de ingangen en uitgang nu eens rustig na.
Als je de uitgang "0v" als een digitale "1", en "5V" als een digitale "0" beschouwd dan IS een 74XX00 een AND. En een 74XX08 een NAND.
Dus heb je het ledje tussen 5V en de uitgang geschakeld zodat ie aangaat als de output laag is?
