Geachte forumleden,
Hoe krijg ik zo'n kabel vast? Zie foto:
http://www.mijnalbum.nl/Album=4N8RXIEJ
Deze zit nog vast, maar ik heb eenzelfde flatcable losgetrokken bij een reparatiepoging van een Canon 350D fotocamera. Ik heb wel vaker zo'n kabeltje losgemaakt en dan kun je 'm gewoon weer terugstoppen in de connector. Maar bij deze lukt met dat niet. Moet ik het plastic kapje openklappen of verschuiven? Het is allemaal nogal kwetsbaar en ik ben bang dat ik iets kapot breek. De connector is ongeveer 1 cm breed Misschien dat iemand het herkent.
Groeten,
Dirk.
pa3gws
Ik denk dat je het zwarte stukje naar binnen kan schuiven daarna het kabeltje erin en weer eruit schuiven.
Maar zeker weten doe ik dat niet je kan heel voorzichtig kijken welke kant het op kan bewegen.
Maar er is vast wel iemand op het forum die precies weet hoe het moet.
flipflop
Soms zit er een soort schuifje over de connector. Dat schuifje valt over de connector heen en zou dus het deel zijn wat je nu ziet zitten. Je kunt dat opschuiven in dezelfde richting als waarin je de flex eruit getrokken hebt (klein stukje, voorzichtig). Dan de flex erin duwen en het schuifje weer terugschuiven.
Dit zwarte lipje kun je toch 180 graden omklappen zodat het boven de contacten zit? Volgens mij zit hij dan vast.
Geen kracht voor nodig dus als niet lukt -> niet juiste antwoord.
Dat zwarte deel moet je inderdaad omhoog klappen.
Voorzichtig met een vingernagel omhoog wippen, kabeltje aan de andere kant erin schijven, daarna het zwarte deel weer richting de print klappen.
Dan moet het kabeltje weer vastzitten.
iedereen bedankt voor de reacties.
Het zwarte gedeelte moet inderdaad omhoog geklapt worden richting kabeltje. Daarna kun je de flatcable er zonder veel moeiten uithalen en in terugsteken. Voor alle duidelijkheid heb ik nog een foto gemaakt van de opengeklapte toestand. Het zwarte klepje zie nu bijna niet, omdat je tegen de zijkant zit aan te kijken.
foto:
http://www.mijnalbum.nl/Album=KIJ87YFQ
Heel erg bedankt,
groeten, Dirk.
