Hallo allemaal
Met welke sensor kan ik het toerental van een elektromotor uitlezen op een lcd. En hoe moet ik dit programmeren in de PIC16F628A? Ik gebruik de taal C.
Je kunt een sensor op de motoras zetten. Hangt een beetje van het toerental af wat voor sensor. Bij niet al te grote snelheden kan bijvoorbeeld een Hall sensor of een lichtsluisje. (opto-interrupter)
De motor zal nooit sneller draaien dan 3500 tr/min
ken je toevallig een artikel nummer van een sensor die je op de motor as kan bevestigen en die ook buiten mag hangen?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (54%)]
Of je een sensor nodig hebt, of dat het ook zonder kan, is afhankelijk van het type motor. Bevindt de motor zich ook helemaal buiten?
Als het echt weerbestendig moet zijn, zou ik geen optische encoder inkopen of bouwen. Je kunt dan beter een inductieve sensor en een stukje metaal gebruiken, of een magneet met een hall sensor / reed contact / spoeltje.
Op 2 augustus 2011 18:52:50 schreef bramvr:
Heb hier nog een oude hohner encoder liggen. Komt een signaal uit waaraan je denk meer dan alleen snelheid kan afleiden (richting, positie door tellen).
http://www.encoderonline.com/UK/Incremental_Solid_NEW.htm voor de huidige lijn.
Ze hebben ook gray output etc. T'is alleen aan de dure kant. Mag het wat kosten?
Ff gegoogled op het typenummer van de mijne. Heb een /500 versie, denk 500 rpm. Een 1000 versie kost nog 750 dollar. Oeps.
Voor een plastic schijfje, twee opto's, 1 cmos ic, een uln en een 78xx en wat ledjes. Kastje is wel bomproof (figuurlijk, misschien wel letterlijk..), dat wel. maar dan nog...
[Bericht gewijzigd door guidob op (20%)]
Ik heb nog een encoder liggen de vraag is dat ik hier mee goedkoop het toerental van de motor kan uitzetten op een lcd.
Gegevens encoder
Lika electronic schio (VI) Italy
Mod: 141N25BNF2BRL2,5
N°:20502
Als je het echt goedkoop wilt:
Een toerentalsensor van de lokale autoafbraak halen (motortoerental, differentieel, abs sensoren, ... er zitten er genoeg in)
Dit vlakbij de spiebaan van de motor plaatsen en dit naar een µC met LCD.
maar kan dit ook niet met encoder die ik liggen heb?
Dat kan maar dan moet je die op de een of andere manier aandrijven.
Btw: Welke motor is het?
[Bericht gewijzigd door B.V. op (17%)]
kost dit veel en hoe moet dit?
ik heb de motor nog niet maar ik weet dat het een motor is op 3X400V en het is er een van 15KW
[Bericht gewijzigd door bramvr op (62%)]
Het zou wel helpen als je wat meer achtergrondinfo kan geven.
Welke motor?
Wat moet er aangedreven worden? en is er veel plaats voor ombouw?
Die encoder kan niet zo goed tegen weersinvloeden denk ik.
Ik sluit me aan bij Sparky: Gewoon een inductieve sensor nemen. Zoals ik al voorstelde: eentje uit de auto's, die zijn meestal wel robuust genoeg.
[Bericht gewijzigd door B.V. op (27%)]
Het is een motor voor een afzuig instalatie voor houtbewerkings machienes meer weet ik nog niet kun je het ook met een andere sensor maken als dit goedkoper uitkomt.
Kan dit ook met deze sensor in combinatie met de pic16f628a
http://www.voti.nl/common/cny70.jpg
Dat zou ik niet doen.
Dat is een optische sensor. Als er stof of zaagmeel op de lichtsluis valt zal de sensor niet meer werken.
Een inductieve sensor is de oplossing. Daarom dat het ook in de autoindustrie e.d. gebruikt wordt. Vuil, stof, modder, water, ... kunnen de sensor niet beinvloeden.
Enkel als er metaal geschuurd zou worden kan het problemen geven maar dit zal waarschijnlijk het geval niet zijn.
Is dat zoon sensor die jij voor heb kan zijn dat ik er nog zo 1 liggen heb http://images.industrial.omron.be/IAB/Products/Sensing/Inductive%20Sensors/Special%20Models/E2EH/images/E2EH180x250.jpg moet deze specifieke eigenschappen hebben?
Dat zou er eentje kunnen zijn.
Specifieke eigenschappen niet, je moet enkel de pulsen eruit kunnen halen. Met een schmitt trigger eventueel.
Kan dit niet rechtstreeks met de PIC16F628A
Ik ben niet zo bekend met PIC's. Er zit mss wel een comparator of een ADC in. Dan kun je daarmee weg. Anders moet je eerst de pulsen omzetten naar TTL niveau.
wat denk je van deze sensor?
http://www.okaphone.nl/product/images/182867_RB_00_FB.EPS.jpg
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=469398
[Bericht gewijzigd door bramvr op (30%)]
kan ik het toerental van een elektromotor meten met de sensor in mijn vorig bericht of beter niet?
is het mogelijk om de puls van de sensor te meten met RCIN en dan het toerental weer te geven op het lcd schermpje?
Bij die sensor staat totaal geen informatie. Dus er valt weinig over te zeggen...
Ik vindt hier ook geen datasheet van maar kan ik het toerental meten met de instructie RCIN te gebruiken eventueel met een inductieve sensor?
Dan zul je toch eerst moeten zeggen wat voor signaal er uit die sensor komt...
