hallo,
ik heb Am / Fm tuner en daar zitten de volgende in- uitgangen op:
fm in / fm gnd
am in / am gnd
gnd
l
gnd
r
12 v
DO
CL
DI
CE
gnd
daarbij spreekt alles voor zich, behalve de afkortingen DO, CL, DI en CE. Weet iemand waarvoor die afkortingen staan en waar ze voor zijn?
alfast bedankt
na veel zoeken ben ik er achter gekomen dat:
do = data output
cl = clock
di = data input
ce = chip enable
maar ik weet noch steets niet waarvoor het staat, dus wie weet het?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Over welke tuner gaat het?
Of is het een autoradio, vanwege de 12V aansluiting.
Mogelijk heeft het iets te maken met RDS:
Data Out
Clock
Data In
Chip? Enable
GND
Edit: 33 seconden te laat
Misschien handig merk en type van die tuner even te vermelden. De glazenbol is in de reparatie.
Misschien ook een goed scherpe foto van de achterzijde en die connectoren ook wel handig.
het is een AM/FM tuner YST939-D0C2 NO:3HAA 285
En hier een paar foto's
de witte draden zijn DO CL DI CE GND
de gekleurde GND L GND R 12V
en de aansluitingen aan de andere kantde fm en am in.
en als je er iets aan hebt er zitten de volgende ic in:
LA1823
3RUG
EN
LC72131
2VNM
dat was het wel denk ik, ik hoop dat julie er wat mee kunnen.
Een AM/FM tunerblikje dat door een µC wordt bestuurd.
DI = Data input vanuit de µC
DO = data output naar de µC
CE = chip enable
CI = clock input
Uit de datasheet van de LC72131 is de halen hoe je dit moet besturen.
dus ik tussen do en di een microcontroller zetten? is dat om de frequentie van de radiozenders ofzo en wat moet er dan met cl en ce?
Ja, dat moet je dus hieruit halen.
ja, maar daar snap ik dus geen (...) van, omdat ik niet goed engels kan, 14 jaar oud ben en dit het eerste is wat ik over radio dingen lees. Dus zou je het alsjeblieft kunnen uitleggen?
Je tunertje moet bestuurd worden door een computer. Meestal zal dat een microcontrollertje zijn, maar het zou bij wijze van spreken ook een gewone bureaucomputer kunnen zijn.
De computer verstuurt instructies naar de tuner, en kan er ook gegevens uit opvragen.
Zo wordt alles goed ingesteld om er stations mee te ontvangen.
Ik denk niet dat je snel hiermee iets zult kunnen doen. Misschien kun je 'm beter weggeven of ruilen, of anders wegleggen totdat je er meer van geleerd hebt.
dus met 1 schakeling lukt het niet om en gewoon een radio van te maken, die ik op een versterker kan aansluiten met een draaiknop voor de frequentie?
Klopt. Als je dat zou willen, moet er tussen de draaiknop en de tuner een microcontroller en die moet je eerst leren programmeren.
Wat oudere tunertjes reageren simpelweg op een regelbare spanning voor de besturing, dus die zouden wel geschikt zijn voor jouw project.
hoe leer ik die microcontroller dan programeren, en welke microcontroller moet ik dan gebruiken?
en iedereen nog bedankt voor alle antwoorden.
Begin eens op http://www.picbasic.nl daar staat een goede tutorial op om mee te beginnen.
Zoek anders eens op Arduino, die schijnen ook prettig in het gebruik te zijn.
ik heb het net gelezen en ook het artikel op deze site over de µC programeren. En ik snap het aardig. Maar ik heb nog een paar vragen over mijn projectje:
welke µC moet ik gebreuken ( het liefst van Microchip) en de cl van mijn turner lijkt mij aan de klok frequentie te moeten dus die moet wel kloppen qua hertz voor de µC.
en waar moet de ce van mijn turner aan?
wat voor draai knop moet ik voor de frequenties gebruiken, gewoon een potmeter?
Meeste controllers voldoen wel, kijk eens naar MAPS op de Microchip site.
Voor afstemming kun je bijvoorbeeld een rotary encoder gebruiken.
De klok van je tuner moet kloppen met de serieele commando's die je naar de tuner stuurt. Doorgaans een veel lagere frequentie dan de eigen klok van je uC. CE klinkt als een enable-signaal; kijk eens waar dat naartoe gaat.
Ik vind het project vrij ingewikkeld voor een eerste projectje, als je tegen problemen aanloopt zul je flink wat doorzettingsvermogen nodig hebben.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
kan iemand anders even een schematje maken van de µC met productnummer en de aansluitingen?
en wat is een rotary encoder ?
[Bericht gewijzigd door Bart Bas op (15%)]
Dit gaat zo niet lukken. Je hebt geen idee wat er moet gebeuren.
Die microcontroller moet niet alleen tegen de tuner praten en ernaar luisteren om de tuner juist te programmeren.
Hij moet ook tegen je display (en misschien wat LEDjes) praten om de frequentie en signaleringen te laten zien, en naar je drukknopjes en schakelaars luisteren om te begrijpen welke frequentie je wilt horen.
Als je denkt dat microcontrollers leuk zijn om te leren, kun je eerst met een kleiner project beginnen.
Laat de micro een LED laten branden, als jij op een drukknop drukt.
(Ja, dat kan ook zonder micro, maar het gaat om de oefening).
Stel je dus voor dat de micro kijkt hoe de schakelaar staat, en aan de hand daarvan de LED aan of uit zet.
Later ga je dan méér schakelaars en LEDjes besturen.
Dan een display aansturen en een heel keybordje scannen...
en zo langzamerhand komt je tuner dan weer in beeld.
Tenzij het echt om een tuner bouwen gaat, dan is het verstandiger om van een andere (simpeler) tunermodule uit te gaan of er zelf een van een bekend en bewezen schema na te bouwen. Microcontrollers blijven dan nog even buiten beeld.
over die simpele led, ik heb het artikel op de site over de µC gelezen met het bijbehorende project en dat snap ik helemaal, alleen heb ik geen zin om m'n geld uit te geven aan simpelere dingen, want ik wil bij de turner ook de regelversterker en versterkers bouwen met eigen voeding enzo. dus het wordt al een beetje te duur.
en over een display en ledjes enzo dat hoeft toch niet als ik 1 draaiknop maak met een schaalverdeling?
en kan iemand alsjeblieft zeggen welke µC ik moet nemen met het productnummer er bij, want ik kom er niet uit. En kan ik mischien deze gebruiken want die staat dus uitgelegd bij artikelen: PIC16F84A?
Als je gewoon een potmeter op de A/D converter van een PIC aansluit, kun je die ook voor afstemming gebruiken.
Je kunt dan de stationsnamen bij de potmeter schrijven, display heb je dan niet nodig.
Type PIC kun je het beste er een kiezen die je programmer ondersteunt...
Pertinax
Vergeet voorlopig het gedoe met de aansturing met een controller.
Want zelfs al heb je de keuze gemaakt van welke je gaat gebruiken, moet je nog uitpluizen hoe de PLL aan te sturen (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/LC72131.pdf.
Ik vond dit voorbeeld met een PIC. Het is wel voor 144MHz, maar het concept blijft hetzelfde. Zoek zelf (in Google afbeeldingen) op LC72131, je zal nog andere ontwerpjes vinden.
en eentje met rotary encoder:
Je kan de LA1823 ook stand-alone gebruiken.
De datasheet ervan vindt je bvb. hier.
Bekijk die eens goed.
Op pag 4 heb je een voorbeeld hoe dit IC moet aangesloten worden. Dit zit reeds in uw tunerblikje.
Het punt 'Vtune' zoek je op, en sluit daarop een potmeter aan zodat je de spanning kan regelen tussen 0 en 30V. Dat mag minder dan 30V, maar dan zal je niet tot 108MHz kunnen afstemmen.
Je moet verder nog uitzoeken hoe de pinnen 7, 14 en 15 geschakeld staan, en eventueel aanpassen.
heeft de PIC16F84A een a/d converter, en zo niet welke lijkt hier op maar heeft wel een a/d converter.
