ik zit te twijfelen of ik een arduino zal aanschaffen.
maar dan is ook de vraag wat is de programmeer taal?
en is het handig om nog aan te schaffen aangezien ik ook al een
ISP programmer heb van atmel en ik heb een arm lpc1768.
wat zijn jullie gedachten?
Zo'n Arduino is een Atmel microcontroller met wat andere onderdelen op een printje. Ze gebruiken een eigen programmeeromgeving, die gemakkelijk te begrijpen is voor beginnende elektronika man of vrouw. De programmeertaal is C voor zover ik kan zien, en is de meestgebruikte taal voor dit soort controllers.
Ik zeg doen!
Later kun je, mocht je tegen de beperkingen aanlopen van het Arduino platform, zelf aan de slag met Atmel, PIC of andere controllers. Soms moet je gewoon de stoute schoenen aantrekken en iets proberen waarvan je niet weet waar het gaat eindigen. Zo dacht ik dat ik nooit aan de Atmel controllers zou gaan, en nu heb ik er toch een aangeschaft (AT91SAM9G45 op 400MHz en 256MB DDR2 geheugen, dat wel) met geen idee waar het naartoe gaat.
[Bericht gewijzigd door Dweil op (25%)]
Gewoon doen, je leert er mee programmeren. Er is superveel documentatie en voorbeelden.
Een goed begin.
Die ene kun je ook ophalen. Dan kun je eerst nog goed kijken en vragen stellen.
Ik zou die tweede nemen. Dat is een standaardkit (ARDX). Dat boekje wat je ziet bevat voorbeelden die je kunt maken met de bijgeleverde onderdelen. Zie ook de PDF van het boekje
Ik heb net ook even die PDF van het ARDX boekje bekeken. Lijkt me inderdaad dat je bij een dergelijke set snel bent uitgekeken. Het is geweldig als je nog 0 ervaring hebt, dat klopt. Maar al snel zal je zelf iets willen maken wat niet door de ARDX set gemaakt kan worden. Persoonlijk voel ik dus meer voor de andere, meer uitgebreidere set, als je voor zoiets zou gaan.
ik denk dat ik idd voor de grote set ga aangezien er ook spul in zit
wat er ook in die andere zit en dat boekje kan je ook downloaden.
is de taal van die arduino nou C of zie ik dat nou verkeerd?
ik zie er toch nog ff van af. maar iedereen die gereageerd heeft
bedankt daarvoor ik heb daar veel aan gehad.
Zon'n launchpad van TI is ook wel leuk, en slechts 4.30eur, kabel en een extra microcontroller incluus, als ik het goed herinner. En via TI kan je ook nog eens wat samples gratis krijgen (dus extra microcontrollers, sensors, ...).
Zelf ben ik ook nog aan het twijfelen tussen de Arduino en een Launchpad. Arduino heeft wat meer documentatie en voorbeelden, maar kost maar liefst meer dan 5 keer zoveel, en dan heb je slechts 1 microcontroller :-( .
Launchpad is wel goedkoop, maar let op dat die Value line MSP430 die erin zit maar 2kB flash, een beetje ram en een hand vol peripherals heeft. Tweede chip is hetzelfde met nog minder peripherals. Weet zo uit m'n hoofd niet wat de krachtigste MSP430 is die erin past, in de touch kit zit geloof ik wel eentje met meer mogelijkheden, die micro zal ook vast los te koop zijn.
De ATmega328p die op veel Arduino borden zit heeft 32kB flash, 2kB RAM en een hoop extra pinnen en peripherals.
Als ik me niet vergis kan je zelfs vrij fatsoenlijke MSP430's krijgen als gratis samples, is al een tijdje geleden dat ik nog heb gekeken.
Maar passen die ook in een Launchpad? Meer dan 20 pinnen past sowieso niet.
Een losse micro kun je van elke fabrikant wel voor een paar euro krijgen.
Het enige is dus dat je voor EUR 13 een atmel "ontwikkelbordje" kan krijgen en aan de slag kan.
Voor EUR 4.30 (oh sorry dollars), kan je een launchpad kopen, en kan je met het TI ding aan de slag.
Nou! Ik weet het wel... Ik ga voor de arduino.... Het blijkt dat (voor mij) het aan de praat krijgen van de ontwikkelomgeving van de Atmel gewoon veel simpeler is. Dat vind ik belangrijk.
Hier staat mooi beschreven hoe je een ontwikkelomgeving kan opzetten voor MSP430: http://springuin.nl/en/articles/launchpadwindows#installation . Ik vind het een vreemd argument dat arduino zijn IDE zo veel makkelijker zou zijn.
Hier staat de lijst met compatible devices (tot 16kB, 512b SRAM en 24pins): http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_%28MSP-EXP430…
Met welke hamer stop jij die 24-pin devices in je launchpad? ;)
Volgens mij kun je trouwens met de Launchpad als programmer/debugger bijna elke MSP430 met Spy-Biwire programmeren, en dat zijn er een stuk meer. Wat dat betreft is het waarschijnlijk de goedkoopste officiële programmer, en zelfs een namaak AVRISP, Pickit of Arduino is al duurder.
De micro's die je erbij krijgt zijn naar mijn mening net genoeg voor een demo, maar niet genoeg om iets substantieels te doen. Mogelijk verklaart dat gedeeltelijk het gebrek aan indrukwekkende Launchpad projecten die je tegenkomt.
Ze zijn beschikbaar in 20 pins DIP uitvoering (er stond 24 i/o bij dus ging ik er vanuit dat het ding ook gewoon 24 pins had).
Dit is zo'n voorbeeld met 16kB, 512b: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430g2553.html#pricingpa…
Allessinds al een heel ander verhaal dan 2kB max.
