Ik wil graag een vrij universele DMX ontvanger bouwen.
Momenteel ben ik bezig met het verzamelen van informatie en ik heb nu dus een vraag.
Ik zou mijn ontvanger graag voorzien van een DMX in en DMX out (XLR connector) maar hoe zijn deze intern in een toestel aangesloten?
schema's van DMX ontvangers op het internet hebben allemaal maar 1 DMX aansluiting. Hiermee kan je dus geen toestellen aan elkaar knopen.
Elektuur heeft ooit eens een DMX dimmer gepubliceerd en hierin is de DMX in en DMX out gewoon met elkaar verbonden.
Mag dit zomaar? als je naar schema's zoekt van DMX splitters zit er steeds een deel elektronica tussen DMX in en DMX out.
iemand ervaring mee? of iemand die al eens een bestaand toestel heeft open gemaakt om dit te bekijken?
robert2411
let niet op mijn spelling ik heb dyslexie
in de meeste profecionle apparatuur die ik ken zit ook de in en uitgang gewoon door verbonden.
er zijn maar wijnig producten die het signaal eerst verstereken.
DMX in- en uitgang inderdaad gewoon doorlussen, en een aftakking maken naar je schakeling. Wel is het belangrijk om de lengte van de aftakking zo kort mogelijk te houden i.v.m. reflecties op de lijn.
Dit is de meest gebruikte methode, ook bij de gerenommeerde merken. (Dus ik was behoorlijk verbaast toen ik een van mijn goedkope Winner scans open trok en zag dat de DMX uitgang gebufferd was, inclusief een fail-safe relais om het signaal alsnog door te lussen in geval van power loss.)
RS485 kun je domweg doorlussen, maximaal 32 nodes per segment. Daarna gebruik je een repeater (let op, dat is ook een node!). Sommige repeaters versterken alleen maar, anderen doen ook nog aan bit retiming.
Voor DMX worden ook M12 connectoren gebruikt (waterdicht). Daarvoor zijn ook Y stukjes te krijgen die je direct op de node kunt aansluiten.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (26%)]
