Ik heb hier een touchscreen van 128x64 gekocht via Niels:
http://www.ledsee.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flyp…
Nu probeer ik uit te vissen welke aansluitingen op de flatcable de X en Y zijn. Ik heb een weerstandswaarde tussen 2 aansluitingen van 340 ohm en op de andere 2 aansluitingen een waarde van 530 ohm als ik de scherm niet aanraak.
Kan iemand me helpen?
Op het stukje flatcable staat YTP208A FPC A.
Als ik dit op google intik, kom ik op een chinese verkoopsite uit.
Het is een resistief touch screen dat aan je display bevestigd is, dus hoe hoger de weerstandswaarde, hoe langer de "weerstandsbaan". De aansluitingen van 340 ohm horen dus bij de korte kant van het display (64 pixels). De aansluitingen van 530 ohm horen bij de lange kant (128 pixels).
Op de site lees ik overigens dat er een touchscreen driver aanwezig is, dus hoef je je toch geen zorgen te maken om X en Y? Je kan deze driver gewoon inlezen via SPI. Alsook vraag ik me af waar je precies gemeten hebt, als die driver tussen het touchscreen en de buitenwereld hangt.
Ik ga de driver niet gebruiken, maar rechtstreeks op een microcontroller aansluiten.
Ik heb gemeten op het stukje flatcable.
Met ^, dat zal kloppen. Je kent de uitlezing van een 4W touchscreen?
- verbind + en - met X+ en X-, lees op Y+ of Y- de spanning uit.
- verbind + en - met Y+ en Y-, lees op x+ of X- de spanning uit.
Zorg voor een detectie of er een druk is of niet (weak pull-down of pull-up bijvoorbeeld, die het spanningsniveau uit de normale range trekt), eenvoudigste is om maar af te wisselen tussen X en Y uitlezen als er een druk wordt gedetecteerd.
Deze laatste methode heb ik ook geprobeerd en ik ben eruit.
Ik dacht dat er een soort van "standaard" bestond voor een 4W-touchscreen. Bijvoorbeeld de linkse is X1, de volgende is Y1, etc. maar blijkbaar niet.
