Ik heb hier een instrumentenpaneel liggen van een citroen CX waar normaal gesproken de tijd (3 1/2 digit lcd), olie temp en buitentemperatuur wordt weer gegeven.
De display's zijn kapot, ik kan ze er zo uitpakken. Echter ik kan niemand vinden die dit soort display's verkoopt.
Heeft iemand een idee waar ik deze display's zou kunnen kopen.
Volgens mij zitten deze display's echt overal in. (multimeters, wekkerradio's etc.)
Gr,
Marcel
Autosloop? Dan heb je meteen een passende met dezelfde aansturing.
Dat is het probleem ze gaan allemaal stuk. Toch moet er iets passend bij te vinden zijn het display wordt namelijk aangestuurd door een normale PCF1172 van philips. Alleen ik kan nergens een passend 26 pins lcd vinden.
Een foto en afmetingen zou wel eens kunnen helpen...
Heb even een foto gemaakt van de print de afmetingen van het lcd'tje:
37 X 14
Foto link: http://www.lcdapplications.nl/lcd.jpg
[Bericht gewijzigd door bol00052 op (10%)]
LCD"s met siliconen geleidings blokjes ertussen zo te zien. De foto is echt te slecht om wat fatsoenlijks te kunnen zien.
Ik zou eerst eens proberen om met IPA de lcd en print contacten alsook de siliconen strips schoon te maken, grote kans dat je probleem dan al opgelost is.
Helemaal mee eens. LCD's gaan lang mee, als je ze niet mishandelt.
Nu is een auto allesbehalve een vriendelijke omgeving - bloedheet in de zomer en onder het vriespunt in de winter. Voor de contactstrips is dat geen pretje, maar vrieskou kan ook het LCD zelf naar de verdoemenis helpen...
Heren,
Bedankt voor alle goede tips maar dat heb ik allemaal geprobeerd. Deze lcd's zijn gewoon stuk. Het liefst zou ik ze door een ander soort lcd vervangen.
Het is een bekend zwak punt van de Citroen CX.
De temperatuur wisseling in een auto is inderdaad een grote aanslag op de levensduur.
Maar niemand een idee of ik die dingen nog ergens kan kopen?
dat is op maat gemaakt.
maar ik vermoed dat e rmet het lcd niks mis is... die dingen gaan niet stuk. al eens die pcf vervangen ?
al eens gemeten of er wel scansignalen op de pcf uitgangen staan ?
Op 12 september 2011 21:58:19 schreef free_electron:
Zeker wel, te koud, te warm, tegen beide zijn ze niet bestand. Ik heb lcd's binnen een half jaar zien verpieteren.
Je kan aan de lcd zien dat het vloeistof er voor de helft uit is gelopen. Die dingen zijn gewoon stuk. Jammer dat iedereen mij probeert te overtuigen dat ze niet stuk zouden zijn. :(
Dat had men niet gezegd als je meegedeeld had, dat er vloeistof was uitgelopen... :+
Begrijp ik, maar de vraag vanuit mijn kant was ook niet of ze stuk zouden zijn. ;)
Een duidelijke foto had daar ook wel tegen geholpen... In principe fijn toch als men meedenkt?
Hoe dan ook, het zou wel eens customspul kunnen zijn. Zie je nog kans de pinout vast te stellen? Ik meen overigens wel eens losse LCD's in de catalogus van display te hebben zien staan, toen ik daar heel lang geleden nog wel kocht.
jaaa, zeg de vloeistof is uitgelopen. dat is dus niet te zien op die foto van jou.
gebarsten glas of uitgelopen lc is inderdaad einde verhaal. maar andere defecten zijn er niet bij een lcd ( op floaters na, maar dat is ene fabrikagefout ) en in vochtige omstandigheden kan er electroforese optreden in de ito. Maar dat valt allemaal onder de categorei mechanishe / omgeving mischandeling. dat is gene eletrische fout.
blijft het punt dat die dingen op maat gemaakt zijn. amen en uit.
het kost ook niet zoveel om een lcd te laten maken. voor een paar duizend dollar heb je de maskset. en daarna is het gewoon tjd en materiaal kost. dergelijke schermpjes kosten af fabriek nauwelijks een halve dollar.
der zijn geneog ching chang chong bedrijfjes die dat doen. varitronix , batron , seiko , new haven noem maar op.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (12%)]
Als hij echt lek is dan is er meer aan de hand dan omgevingsinvloeden. En als je al wist dat ze kapot en lek waren waarom heb je dan alsnog geprobeert om de contacten en strips schoon te maken ?
Weet je zeker dat het niet de lijm is die het polarisatie filter fixeert op het glas dat je ziet. Die wil ook nog weleens donker uitslaan in vochtige omgevingen en dan de schijn wekken van een lekkend display.
Een nieuwe vind je niet 123 dit zijn custom dingetjes.
