Ik heb een Sansui QRX-3000 gekregen,
nu wou ik de display-lampjes vervangen die stuk waren.
Echter, ik had hem laten aanstaan tijdens het demonteren... (STOM, ik weet het) Maar nu zit ik dus met de vraag, wat is er fout gelopen? Alles werkt nog perfect, radio en andere ingangen, geen probleem, alle bediening (filters, bass, treble, balance, tuning, .. etc) werkt ook nog. Het enige wat dus stuk is, is de verlichting van de display, de lampjes werken nog, er zitten er wel 2 niet in. Maar het ligt niet hieraan, want er was één stuk en 1 mankeerde. Ervoor werkten de lampjes wel.
http://s1115.photobucket.com/albums/k560/Stan_Windey/?action=view&…
Het display bestaat naar mijn inzicht uit 3 groepen lampjes, onder het beige plastiek het grote deel, links daarvan voor het 'signal' en aantal uitgangen te verlichten en rechts ervan in het wit metalen bakje. Moet het lukken dat ik dat bakje demonteerde en neerlegde op de plek op foto 3 ongeveer...
Kan iemand mij helpen en zeggen hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
Waarschijnlijk een zekering die je nu moet vervangen, dit is bij de QRX-3500 (zelfde bouwjaar) ook het geval.
of door het bewegen zijn er meer lampjes stuk gegaan , dit is met gloeilampen niet abnormaal na 30 jaar...
als de lampjes al zwart zijn heeft doormeten weinig zin als je ze terug zet en het ding dichtschroeft kunnen de lampjes de volgende dag stuk zijn . ze worden alleen zo oud als het ding al die tijd op 1 plek staat , bewegen is funest voor de versleten gloeidraad.
De lampjes die er nu inzitten zijn zeker niet stuk.
En heb in totaal 3 zekering gevonden op het zicht van foto, deze hebben alle 3 een juiste weerstand en werken dus. Denk je dat er nog één is? En waar vind ik die dan ?
die lampjes zijn vaak 8volt in die oude apparaten . weet je zeker dat ze niet in serie staan ? de spanning is wel hoger dan..
anders volg de draden , ze gaan met alleen zekering ertussen naar de trafo toe , het is ac spanning !
