Ik heb hier een stereocoder waarvan enkele onderdelen beschadigd zijn omdat de complete zender een aardige klap heeft gehad.
(Let niet op het voedingsgedeelte, die wordt niet meer gebruikt.)
Weet iemand wat voor een coder dit is? Hij heeft altijd goed gewerkt.
Alvast bedankt.
Wat bedoel je met een klap gehad?
Teveel spanning, iets met de antenne, (fysiek met een hamer erop geklopt per ongeluk)?
is een nieuwe niet voordeliger als deze oude te proberen repareren?
zo maar een link : http://www.katruud.nl/DownloadData/ImagePagina/Digimaster%20ingebouwd.…
hier op het forum is met de zoek functie ook het e.e.a. te vinden : http://www.circuitsonline.net/forum/view/40172
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (27%)]
Op 28 september 2011 16:28:21 schreef Uranium:
Wat bedoel je met een klap gehad?Teveel spanning, iets met de antenne, (fysiek met een hamer erop geklopt per ongeluk)?
Ja, de zender heeft een klap met een hamer gehad waarna ze mij hebben gevraagd om hem te repareren, waardoor de pll van de zender totaal verwoest is. De stereocoder leek me nog wel oke, omdat er alleen wat potmeters en wat elko's kapot zijn, voorderest ziet hij er nog wel gaaf uit. De zender is nog helemaal goed omdat die in een klein blikje zat
Op 28 september 2011 16:36:39 schreef Mark.S:
[...]Ja, de zender heeft een klap met een hamer gehad .
Die zie je dan niet aan komen
, zat meer in de hoek van bliksem
Haha, het is ook iets wat je totaal niet verwacht. Als ik hem kan repareren ga ik hem niet vervangen voor een frm coder of zoiets. Heb ook al gekeken naar de katruud 8x sample maar daar is bijna geen kristal meer voor te vinden. Dan probeer ik deze liever te repareren aangezien deze coder zeer goed werkte.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Wat is er dan kapot? Meeste onderdelen staat toch een waarde op gedrukt zo te zien?
(Behalve de IC's dan, maar daar staat soms aan de onderzijde nog wel eens info op...)
waarden van de defecte potmeters zullen er gewoon opstaan, let op log. of lin.
maak even een schema hoe ze nu vast zitten, en in welke volgorde, dan kun je de nieuwen zo weer aansluiten.
suces
Oké, de meeste onderdelen die kapot zijn heb ik nog wel liggen, dus daar red ik me wel mee.
Nu heb ik nog een vraag; Weet iemand waarvoor de ic's in de zender dienen? En hoe ik hier eventueel een nieuwe pll op aan kan sluiten?
Op 28 september 2011 16:53:59 schreef Mark.S:
Nu heb ik nog een vraag; Weet iemand waarvoor de ic's in de zender dienen? ...
PLL
Dus als ik de zender nu gewoon aansluit is hij gewoon pll? Of is het een gedeelte van de pll?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Het is inderdaad een PLL, en als ik eerlijk moet zijn volgens mij geen verkeerde zender.
Het is allemaal goed opgebouwd en afgeschermd.
Maar ik zie helemaal geen bundeltje met draadjes voor het PLL te schakelen.
Misschien kijk ik er overheen of zit er ergens een dipswitch op of onder het printje verstopt?
[Bericht gewijzigd door view op (19%)]
Zover ik weet is het een gedeelte van de pll.. de frequentie was altijd op een display af te lezen en te verzetten met toetsen. Dit deel van de zender is totaal verwoest. Het is inderdaad geen slechte zender, zover ik weet is de zender al een keer aan het spectrum geweest, en dat zag er allemaal goed uit.
een foto van het verwoeste deel is ook welkom
kan je niet iets met een RDVV ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (25%)]
Alstu, RDVV zijn ook leuke zendertjes, maar daar heb ik al 1 van.(De 3 schakelaartjes rechts op de foto waren om de frequentie te verzetten.)
Het leek me wel een leuk project om deze weer klaar te maken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
flipflop
Op 29 september 2011 21:52:33 schreef fred101:
Waarom mept iemand zo'n ding met een hamer plat en vraagt daarna of je hem weer kan maken ? Vreemd.
Haha, dat is een lang verhaal. Maar ze hebben gezegt, als je de stereocoder weer klaar krijgt mag je de rest houden.. En aangezien de zender nog helemaal goed is, leek me dat wel wat
