Miele spoelen gaat steeds knipperen (koolborstels, tacho?)
Hoi,
Ik ben in het bezit van een miele wasmachine, helaas doet deze het nu niet.
Als ik ga wassen dan draait de trommel een paar keer, en gaat het spoelen lampje branden.
Zonder water in de ketel draait deze goed, inc centrifugeren, met was of water in de ketel draait de motor 3 keer en knippert spoelen, pomp hij het water af stop deze.
Wat heb ik gedaan;
1 Via google leerde ik dat dit een motor probleem is.
2. Dus eerst de koolborstels vervangen, helaas werkte dat niet.
3. Daarna de tacho na gemeten en deze geeft een weerstand van 1500 ohm (lijkt mij veel), deze schoongemaakt en weer terug geplaatst. Nog niet geholpen,
4. Na telefonisch overleg met Miele een nieuwe bedieningspaneel laten komen (inc printplaat) en dat is ook niet.
5. Kabel tussen het bedieningspaneel en de tacho nagemeten, is het ook niet.
Kan iemand mij helpen wat het probleem kan zijn?
Hans
Ten eerste welk type is het??? Miele heeft er ik weet niet hoe veel gemaakt.
Welke electronica heb je vervangen, processor print of aansturing??Zit alles boven in of zit er ook een print in de deur.
Wat ook mag, wat voor een type electronica zit er in?? ED... Wat ook kan, dat de oude borstels te kort zijn geweest en collector heeft beschadigd van de motor. (op een plaats brandvlek op collector geweest).
Draait de motor een kant maar op??
Ook een mogelijkheid dat de meest rechtse stekker, welke de thermische beveiliging aan de motor is, verbrand of thermische beveiliging is defect. Doormeten dus.
Kabelboom naar de motor kan ook een kabelbreuk hebben, zeker met groene aders er in.
Als de tacho bedrading defect is, draait de motor ongecontroleerd en vaak in een hard toerental, Dit is niet aan de orde.1500 Ohm is wel OK, miele gebruikt verschillende pick ups.
Hoi bedankt voor je antwoord,
Type is w2203, dit type heeft maar een printplaat en deze is gecombineerd met het bedieningspaneel en zit recht boven. Er zit geen print in de deur.
De oude koolborstels waren lang genoeg, toch deze vervangen er zijn geen brandplekken aanwezig op de collector. De motor draait beide kanten op.
De thermische beveiliging had ik doorgemeten pen 9 en 8 volgens het schema en heeft een lage weerstand (ohm meter piept)
Kabelboom naar de motor zal ik morgen doormeten. Heb ik nog niet gedaan.
Hans
Wel opletten wat ik schrijf de waarde van de tacho is 1500 kilo ohm
Hans
Je schrijft anders duidelijk 1500 Ohm. Als het inderdaad 1500 kilo ohm is (op welk bereik staat je meter ?) dan is de tacho wel verdacht.
Al naar de pressostaat gekeken, een van de twee schakelmomenten kan wel eens niet goed of hoogohmig door komen.
Vergeet ook de slang naar deze niet, kan vervuild zijn met zeepresten.
Een enkele keer is het een verbrand / vastgebrand contact in de schakelklok.
Of iemand heeft per ongeluk de programmeerstand ingeschakeld en iets verkeerd ingegeven.
Opgelost,
Na een onderdelenwinkel geweest, daar een nieuwe tacho doorgemeten en de waarde was veel lager. Deze vervangen en hopla het is opgelost.
Allen bedankt voor het meedenken.
Hans
